Aktiv, welche vorhandenen Komponenten nutzen/ Überhaupt sinnvoll?
El_Galinero
#1 erstellt: 27. Sep 2014, 14:20
Moin Leute,
ich fahre einen Vento (Bj. 96) und habe jetzt endlich vor mein System auf Vollaktiv umzustellen.
Momentan ist verbaut:
HU ist ein Alpine 9815. Ein AS RX pro XL (mit nur einem TMT, zweiter vorhanden) System an einer Signat Ram 3 Mk II und ein Atomic Apo 2x2 Ohm an einer AS Twister F2-500 MK III.
Ich hab noch folgende Endstufen für die HT über:
Steg AQ 75.2
Eton 1002
(AS F.2-280)
Ich tendiere zur Steg weil ich angst habe dass die Eton zuviel Leistung an die HT abgibt. Oder ist das von der Steg schon zuviel?
Sollte ich für die TMT die Endstufe tauschen? Ich werde die Substufe gegen eine Eton 5402 tauschen, dann wäre die AS F2.500 auch frei?
Ist das ganze bei den (zugegeben) alten Komponenten überhaupt sinnvoll aktiv zu fahren, da die Dinger ja doch auf Pegel gehen?
Bin gespannt auf Eure Antworten.
Klaus
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 27. Sep 2014, 14:50
Solange die Stufen richtig eingestellt werden, geht da nichts kaputt.
A-Abraxas
#3 erstellt: 27. Sep 2014, 15:03
El_Galinero schrieb:
... mein System auf Vollaktiv umzustellen.
Aktiv ! - im "Gegensatz" zu teilaktiv
Ist das ganze bei den (zugegeben) alten Komponenten überhaupt sinnvoll aktiv zu fahren...?
Das ist so sinnvoll, wie es möglich ist, das "vernünftig" einzustellen.
Das geht zwar mit Erfahrung und nach Gehör schon ganz brauchbar - wirklich gut wird es jedoch erst, wenn Erfahrung und ein gutes Messsystem zur Verfügung stehen.
Für die Einstellung(en) ist ein entsprechender Prozessor erforderlich. Es sei denn, das Alpine "kann" das alles .
Viele Grüße
El_Galinero
#4 erstellt: 27. Sep 2014, 15:50
A-Abraxas (Beitrag #3) schrieb:
Titel schon geändert, gibt auch trunken und volltrunken
Beim "sinnvoll" und "Pegel" wollte ich eher darauf hinaus ob aktiv sich eher für die "schönhör"_Fraktion eignet?
klaus
[Beitrag von El_Galinero am 27. Sep 2014, 15:54 bearbeitet]
Audiklang
#5 erstellt: 27. Sep 2014, 16:59
kann das alpine ! auch wenn das schon paar tage älter ist
Mfg Kai
Techno-Anlage - Welche vorhandenen Komponenten verbauen?
k2000n am 05.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  6 Beiträge
Komponenten optimal nutzen
coco__1 am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  2 Beiträge
Welche Komponenten??
Modes am 08.10.2003  –  Letzte Antwort am 12.10.2003  –  5 Beiträge
Welche komponenten?????
golf_man am 21.06.2004  –  Letzte Antwort am 21.06.2004  –  2 Beiträge
Welche Komponenten???
Moddingman am 29.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  2 Beiträge
Welche der vorhandenen Endstufen nutzen für Aktivbetrieb von Andrian Audio A25G/JL 12W3v3-4
fanta_w0rld am 25.11.2015  –  Letzte Antwort am 29.12.2015  –  7 Beiträge
Welche Frequenzweiche? aktiv? passiv?
DonKeule am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  25 Beiträge
Passen die Komponenten überhaupt zusammen?
Tobi-33333 am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2008  –  14 Beiträge
Aktiv oder Sub!
Bajs am 21.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  16 Beiträge
Antennenverstärker sinnvoll?
Standup4Liberty am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  8 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsarahbell371359
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.996
