HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Ahungsloser fragt: Autoradio rauscht! | |
Ahungsloser fragt: Autoradio rauscht!+A -A |
macblum
11:34
erstellt: 17. Nov 2014, |
Liebe Experten, bevor ich loslege, werfe ich mich schon mal vorsorglich ob meiner Ahnungslosigkeit vor Euch in den Staub. ![]() So, das wäre erledigt. und nun zur Sache: Ich fahre seit einigen Jahren einen T4 (Bj 92) und habe vor etwa zwei Jahren das Autoradio gewechselt (jetzt: JVC KD-R731BT). Der Radioempfang war schon immer schlecht. Starke Ortssender kommen schlecht rein, schwache gar nicht. Mit "kommen schlecht rein" meine ich, dass sie entweder dauerhaft rauschen oder zumindest zwischenzeitlich, alle paar Sekunden/Minuten. An dem Auto ist vieles nicht mehr original und so waren auch zwei "Stummelantennen" am Rahmen der Windschutzscheibe (außen) verbaut. Die totliegende habe ich vor einiger Zeit mal abgenommen (der Empfang wurde aber auch nicht schlechter dadurch, war ja nicht angeschlossen). So. Wie geht man in so einer Sache vor? Wo fängt man an. Gibt es eine einfache Sorglos-Lösung? Ich habe mal gehört, das die Antenne zum Radio passen muss? Stimmt das? Und wie findet man das heraus, welche passt?Bitte um Tipps. Ach ja, wenn man den nachträglich eingebauten Fensterheber betätigt, knattert das auch in den Boxen. Ein Hinweis auf den Fehler? Danke und Gruß, macblum |
Joze1
Moderator |
11:48
Bei vielen (wenn nicht sogar allen) Modellen des VAG-Konzerns ist der Antennenverstärker im originalen Autoradio verbaut. Tauscht man dieses also gegen ein Nachbau-Radio, braucht man ein externe Gerät, dass diese Funktion übernimmt. Sowas bekommt man zum Beispiel bei ![]() Das Problem mit dem Fensterheber ist wohl eher eine andere Baustelle, sicher sagen kann man das aber nicht. Ist der eventuell über den gleichen Massepunkt oder die Stromversorgung des Radios angeschlossen? |
piti_rocks
12:36
Außerdem muss ich sagen das nach meinen Erfahrungen JVC Radios nicht das gelbe vom Ei sind. Vor allem bezüglich des Radioempfangs. Ich würde erst oben genannten Adapter verbauen, falls der nichts hilft ein günstiges Alpine Radio. ![]() |
Car-Hifi
22:44
Das ist so nicht ganz richtig. Der Antennenverstärker sitzt im Antennenfuß bei Dachantennen bzw. in der Elektronik an der Scheibe. Das originale Radio schickt dem Verstärker die Betriebsspannung über die Antennenleitung - man spricht von Phantomspeisung. Die findet man zum Beispiel auch bei vielen Profi-Mikrofonen. Aber an der Notwenigkeit des Phantomspeisadapter ändert sich durch diese kleine Falschinterpretation bei den entsprechenden Fahrzeugen nichts. Allerdings wurde der T4 1992 noch mit einer Antenne im Kotflügel ausgeliefert. Diese kam im linken Dreieck zwischen Frontscheibe, Kotflügel und Motorhaube heraus. Aus meiner Sicht sind solche Antennen auch nach wie vor die beste Lösung. Es gab früher auch automatisch ausfahrende Antennen für den T4 an dieser Stelle. Eine gute Alternative sind Scheibenklebeantennen. Diese haben eine Elektronik, und zwei Streifen, die als eigentliche Antenne dienen. Aber Achtung: es gibt viele billige Modelle mit 10-20 cm kurzen Streifen. Die taugen nicht für einen sauberen Empfang. Gute Modelle haben ein oder zwei Drähte mit fast einem Meter Gesamtlänge - denn so lang ist eine gute Antenne für UKW. |
macblum
07:57
erstellt: 19. Nov 2014, |
Aha! An besagter Stelle an der Windschutzscheibe links, über dem Kotflügel, schaut ein etwa 10 cm langer "Stummel" als Antenne heraus. Es könnte und sollte also so sein, dass sich dieser Stummel unter dem Blech noch einen knappen Meter fortsetzt, richtig? (in wahrscheinlich weniger starrer Form). Wenn nicht, kann das so nichts taugen? Das überprüfe ich mal. Außerdem besorge ich mir so einen Verstärker, sofern etwas derartiges noch nicht verbaut wurde. Ob JVC gute Radios baut, mag ich nicht beurteilen, aber soooo schlecht dürfte der Empfang sicher auch bei dieser Marke nicht sein ![]() Danke für die hilfreichen Hinweise und Grüße, macblum |
Car-Hifi
22:38
Die Antenne im T4 reicht etwa 30cm in den Kotflügel und völlig ausgezogen etwa 1m entlang des A-Holmes in die Höhe. Ein Antennenverstärker brauchst Du bei so einer Antenne nicht. Der ist nur bei Antennen von Nöten, die deutlich kürzer als 1m sind. |
piti_rocks
09:39
erstellt: 20. Nov 2014, |
Die oben gepostete Gerätschaft die eine Phantomspeisung und kein Verstärker ist brauchst du aber trotzdem. |
Car-Hifi
22:33
erstellt: 21. Nov 2014, |
@Piti_rocks, was mach Dich so sicher, dass ein Phantomspeiseadapter benötigt wird? So lange keine Antenne mit Phantomspeisung nachgerüstet wurde, ist der Adapter nicht nötig. |
Rado rauscht unregelmäßig minibip am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 2 Beiträge |
Neues Radio rauscht leicht Me3ntal am 14.11.2017 – Letzte Antwort am 14.11.2017 – 3 Beiträge |
Neuling fragt.... Mnemonic am 23.09.2003 – Letzte Antwort am 26.09.2003 – 18 Beiträge |
Autoradio Onkelflo am 15.06.2003 – Letzte Antwort am 15.06.2003 – 4 Beiträge |
Autoradio menmar11 am 18.06.2003 – Letzte Antwort am 18.06.2003 – 4 Beiträge |
Autoradio Jan86 am 26.03.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2004 – 3 Beiträge |
Autoradio Matze76 am 04.04.2004 – Letzte Antwort am 04.04.2004 – 4 Beiträge |
autoradio briegel87 am 29.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 3 Beiträge |
Autoradio Golf_5 am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 2 Beiträge |
Autoradio djwsk am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 4 Beiträge |
2014
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.092
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.361
