HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Türdämmung beim E39. | |
Türdämmung beim E39.+A -A |
DarkSession
#1 erstellt: 09. Dez 2014, 22:12 | |
Hallo, mal eine allgemeine Frage. Kann mir jemand zufällig sagen wie man die Türdämmung beim E39 fachgerecht machen sollte? Ich höre immer wieder widersprüchliche Sachen wie z.b. die Tür ist gut genug gedämmt durch die Schaumstoffplatte, oder man müsse sie vorher abziehen. Nun wollte ich mal nachfragen wie man es denn richtig machen sollte. Ich war gestern beim netten Herren Koch Audio in Mannheim, und habe ein Dual RS 165 System von Gladen bestellen lassen, nachdem ich aufgeklärt wurde dass ich unbedingt fertige Doorboards der Optik und dem Aufwand wegen kaufen solle, habe ich dies gestern noch zufällig getan (Ebay kleinanzeigen *hust* *hust*). D.h die TMT haben einen sehr guten Sitzplatz und hängen nicht irgendwie halbgar in der Gegend rum, sondern können auch schön tief spielen. Und hier ist meine Sorge, ich gehe davon aus dass meine Tür unzureichend gedämmt ist, da ich einfach nur alles hingeklatscht habe ohne großartig zu überlegen. Wenn die beiden TMTs nun anfangen zu spielen, wird die Tür höchstwarscheinlich ein Eigenleben entwickeln, und daher möchte ich so gut es geht dämmen. Habt ihr Praxisbeispiele für mich? Wäre sehr nett Dämmung aktuell mit 13ern + Reso : http://www.hifi-forum.de/bild/bilder_485094.html Komponenten : FrontFrontsystem DoboDoorboards |
Maddy-sein
#2 erstellt: 10. Dez 2014, 11:31 | |
Hi, Wird nicht einfach! Du musst die Lautsprecher Ausschnitte der Dobos Luftdicht mit dem AGT verbinden das die Gladen nicht zwischen jene spielen. Wirst also um Blecharbeiten und teilweiser Neudämmung nicht herum kommen. Machst du es nicht wird dein momentanes Setup be(ä)sser klingen als dein neues. gruss |
DarkSession
#3 erstellt: 10. Dez 2014, 14:09 | |
Gut, danke für den Tipp. Sollte also bis auf die Blecharbeiten für mich machbar sein. Aber wie sollte ich die LS an sich befestigen? Mit Stahlringen nebeneinander mit der Tür verschrauben ? (Löcher bohren). Kann mir leider nicht so viel darunter vorstellen. |
Black_Mamba_23
#4 erstellt: 10. Dez 2014, 23:31 | |
Schau mal hier rein E39-Forum Ist zwar nicht ganz das selbe wie du vor hast aber vielleicht hilfts dir ja weiter. Paar Bilder vom Dämmen hab ich da auch drin. Ganz fies ist beim e39 das Lüftungsgitter in der Türverkleidung. Wenn du die TV nicht ordentlich steif bekommst wird das munter mit musik machen... Ich hab auf meinen Türverkleidungen insgesamt noch eine Packung Variotex Sili-Tec und ne halbe Packung Sili-Gum gespachtelt. In den Türmodulen sind auch Bauteile auf der Platine die Mitvibrieren... Die bekommt man aber nicht ruhig. Kannst nur die Gehäuse dick in Alubutyl einpacken und hoffen, dass es so wenig wird das mans nicht mehr hört. [Beitrag von Black_Mamba_23 am 10. Dez 2014, 23:34 bearbeitet] |
DarkSession
#5 erstellt: 11. Dez 2014, 13:13 | |
Verdammt, hast ja den kompletten Wasserabweiser abgerissen :L. Dann muss ich es mir nochmal überlegen ob ich es mir zutraue dahinter die LS zu verbauen. |
Black_Mamba_23
#6 erstellt: 11. Dez 2014, 14:33 | |
Den Nässeschutz musst du sowieso bearbeiten. Erstens kommst du ja sonst nicht ans Außenblech zum Dämmen und zweitens würden dann deine TMT nur zwischen Türverkleidung und Nässeschutz spielen... |
DarkSession
#7 erstellt: 11. Dez 2014, 14:55 | |
Stimmt, ans Volumen habe ich garnicht gedacht. Sprich ich werde dies so oder so tun. Kann ich das verwendete Alubutyl denn noch weiterverwenden? Falls ja wäre dies ideal da ich noch gut eine Rolle 1,2m² butyl rumliegen habe und nichts neu kaufen müsste. Edit : Kann ich meine LS direkt an die Doorboards schrauben oder sollte ich dies so wie du machen? Also eine MPX Platte zwischen Pappe und Tür, und dann einfach Löcher reinschneiden und mit MDF ringen aufbocken? Es heißt ja immer stabiler Einbau, aber ich habe wirklich keine Ahnung wie ich die Lautsprecher ans Blech kriegen sollte . [Beitrag von DarkSession am 11. Dez 2014, 15:03 bearbeitet] |
Black_Mamba_23
#8 erstellt: 11. Dez 2014, 15:10 | |
Also ich hab gut 2m² vom Variotex 1.3 verbraucht für beide Türen. Meine Variante hat den Vorteil, dass die TMT eine richtig stabile Basis haben und das Gehäuse in der Tür damit relativ dicht ist. Wenn du die TMT an die Türverkleidung schrauben willst musst du die gut aussteifen oder irgendwie mit dem Türblech verbinden. Das wird denke ich schwieriger so ein vernünftiges Ergebnis zu bekommen. War allerdings bei mir verdammt viel Arbeit... Da gingen gut 1,5 Wochen jeder Feierabend und das Wochenende für drauf |
DarkSession
#9 erstellt: 11. Dez 2014, 15:13 | |
Alles klar, dann mache ich es so wie du es getan hast. Scheint mir vom Aufwand am wenigsten und sollte machbar sein :D. Werde dann einpaar Bilder posten falls es euch / dich interessiert. Aber die Dicke der Platte könntest du mir noch verraten bevor ich die Tür nicht mehr zu kriege [Beitrag von DarkSession am 11. Dez 2014, 15:20 bearbeitet] |
Black_Mamba_23
#10 erstellt: 11. Dez 2014, 15:51 | |
Klar immer her damit Wenns wärmer wird muss ich auch nochmal ran... Hab die Tasche für die hintere Türtasche zu dick auflaminiert und jetzt schleift die Fensterführung dran... |
DarkSession
#11 erstellt: 12. Dez 2014, 14:56 | |
Also, ich habe gestern noch die Doorboards abgeholt und war überrascht dass der Vorbesitzer sie sogar schon versteift hat :Y. Die MDF Platten scheinen recht stabil zu sitzen, was meint ihr? Trotzdem einen Tunnel zum AGT führen und die Ablage entfernen? http://i.imgur.com/b4awwpY.jpg Edit: Wäre aber nett wenn du mir die Dicke der Multiplex Platte sagen könntest, bevor ich eine besorge die zu dick ist und ich nicht mehr die Tür drauf kriege. [Beitrag von DarkSession am 12. Dez 2014, 15:55 bearbeitet] |
Türdämmung vandy2 am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 15 Beiträge |
Türdämmung baumschläfer am 11.08.2005 – Letzte Antwort am 11.08.2005 – 7 Beiträge |
Türdämmung beim BMW E60 AlphaFlex am 23.09.2019 – Letzte Antwort am 25.09.2019 – 4 Beiträge |
Türdämmung GTFreak06 am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 01.10.2006 – 2 Beiträge |
Türdämmung Verkleidung vanguard3 am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 11 Beiträge |
Türdämmung Budz am 03.10.2004 – Letzte Antwort am 03.10.2004 – 2 Beiträge |
Frage Türdämmung! Kriskra am 07.12.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 9 Beiträge |
hilfe beim kofferraumausbau/ türdämmung harkon02 am 02.04.2004 – Letzte Antwort am 02.04.2004 – 2 Beiträge |
Türdämmung in Günstig. _Reaper_ am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 10 Beiträge |
türdämmung des schreckens, oder dau bei der türdämmung NochWenigerAhnung am 22.08.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2005 – 24 Beiträge |
2014
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhubertchen1953
- Gesamtzahl an Themen1.557.902
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.612
