HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » keine Leistung | |
keine Leistung+A -A |
iche2411
21:05
erstellt: 31. Jan 2015, ||||
Hallo Gemeinde So habe jetzt mal meine Anlage provisorisch zum laufen gebracht und wollte mal hören ob noch was verändert werden muss. Jetzt das Problem es kommt nur ganz wenig am sub an. ( Sub ist ganz habe 3 stück versucht) Habe wiefolgt angeschlossen : am Radio habe ich 3 chinchkabel dran ( sub front und rear) wenn ich das sub chinch in die Endstufe stecke viebriert er nur leicht bei front und rear kommt schon mehr raus aber dafür das die endstufe auf volle Leistung gestellt ist ist es auch dafür mal gar nix. Auf gefallen ist mir das ab und zu mal ein bass schlag kommt der besser klingt aber auch noch im Ansatz nicht das ist was es sein sollte. Könnt ihr mir vielleicht sagen woran es liegen kann? Die masse ist an dr stelle wo der sicherheitsgurt auch befestigt ist. Radio ist ein billiges xomax erstmal aber daran wirds ja denke nicht liegen oder das schiebt ja nur die frequenen und nicht die Leistung oder Ich danke euch schon ma |
emery777
21:24
Soo Hallo, Ich habe jetzt mal die Glaskugel angeworfen aber spuckt zu viele Möglichkeiten aus, woran es liegen könnte. Kannst du bitte mehr Infos geben? "Deine Anlage" Kennt hier ja niemand. Was genau hast du denn wo verbaut? Bilder zur Verkabelung von was auch immer du angeschlossen hast wären interessant. Ansonsten ist das reines Ratespiel, sehr mühselig für alle. |
Car-Hifi
15:16
erstellt: 01. Feb 2015, ||||
Tach auch und herzlich willkommen im Forum,
Du kannst die Leistung des Verstärkers nicht verstellen. Du kannst nur die Anpassung des Eingangs des Verstärkers auf den Ausgang des Radios vornehmen. Und das solltest Du auch dringend tun, um Schäden an den Lautsprechern und den Verstärkern zu vermeiden. Suche dafür im Forum mal nach "Verstärker einpegeln".
Radio kaputt; Verstärker kaputt; Lautsprecher kaputt; Weichen im Radio und/oder in den Verstärkern falsch eingestellt; falsche Auswahl der Verstärker (z.B. Auna) etc. etc.
Das ist eine sehr stabile Stelle, um einen Gurt zu befestigen. Aber eine sehr schlechte Stelle, um einige Dutzend Ampere Strom abzuleiten. Suche Dir eine richtige Massestelle. (Ich weiß, auch hier im Forum werden solche sicherheitsrelevanten Schaustellen nach wie vor als Massestelle regelmäßig empfohlen. Aus meiner Erfahrung - ich habe schon diverse Verstärker und Radios an solchen "Massestellen" sterben sehen - taugen sie aber gar nicht!)
Nach anderen Erfahrungsberichten hier im Forum taugen Xomax-Geräte nichts. Es könnte also auch am Radio liegen. |
st3f0n
Moderator |
16:40
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen.
Bitte passe den Threadtitel selbständig an. Danke, Gruß Stefan -Moderation- |
Böötman
19:00
erstellt: 07. Feb 2015, ||||
Wenn das radio nur 2V Preouts hat dann teste eines mit 4V. Denke daran liegt´s. |
emery777
19:08
Schwachsinn. Alles Einstellungssache. Vieleicht hat er auch ne Auna Endstufe die bringt halt nix. Aber wer keine genaueren Angaben macht, dem kann man schlecht helfen. Vermutlich hat er den Trick mit dem Gain Regler rausgefunden und mittlerweile hat sich das Problem von selbst erledigt. |
Böötman
19:17
Wenn man keine Ahnung hat, dann sollte man auch nicht beleidigend werden. Siehe auch vier Postings weiter oben, letzter Satz. [Beitrag von Böötman am 07. Feb 2015, 19:19 bearbeitet] |
emery777
20:44
War ja keine Beleidigung ![]() Mein Alpine hat auch "nur" 2V Ausgangsspannung am Cinch und ich kann mich nicht über zu wenig Pegel beklagen. Denn die Endstufe kann mit 0,2 bis 8V Eingangsspannung arbeiten. Und selbst wenn das Xomax nur auf unter 1V käme, was ich nicht glaube sofern es nicht defekt ist, dann kann man die meisten Endstufen auch daran anpassen. Ich vermute eher der TE hatte lt. seiner Aussage den Gain auf max. also an der Skala des Potis die größte Spannung ausgewählt, was ja eine Reduzierung des Ausgangspegels zur Folge hat. Trotz aller Spekulationen wäre ein ordentliches Radio natürlich empfehlenswert. Kann natürlich sein, dass das billige Chinaradio einfach ein schlechtes Ausgangssignal bringt. Aber rein daran, dass nur 2V anstatt 4V anliegen kann es eigentlich nicht liegen. Das wollte ich nur sagen. Sorry wenns als Beleidigung rüber kam. [Beitrag von emery777 am 07. Feb 2015, 20:49 bearbeitet] |
Böötman
21:32
Entschuldigung angenommen. ![]() Bei mir hat es sich immer wieder gezeigt und auch bestätigt, das 2V am VV eigentlich immer dazu führen, das selbst bei Amp und Subout am Anschlag, der Ausgangspegel gerade so ausreicht, um mit dem Radiobetriebenen FS mitzuhalten. |
christianreiden
Gesperrt |
00:25
erstellt: 08. Feb 2015, ||||
xomax... was soll man da noch den fehler suchen? bitte kaufe dir ein richtiges radio. |
Car-Hifi
13:41
Theoretisch erklären lässt sich das ganze aber nicht. Wenn Du einen 1Vmax-Ausgang hast und den Vorverstärker so einpegelst, dass er bei 1V gerade nicht verzerrt, sollte bei einem 2Vmax-Ausgang und dem Einpegeln auf 2V der Verstärker die gleiche maximale Leistung abgeben. Das gleiche gilt auch für 4, 6 oder 8 Vmax am Ausgang des Radios. Zumindest gilt die Theorie wenn man richtig eingelegt und davon ausgeht, dass das Radio den Klang ansonsten nicht verändert. |
Böötman
15:29
Das Problem vermute Ich darin, das die 2V nie oder erst am ende der Lautstärkeskala erreicht werden (bei 0 dB am Eingang). Da die VV Spannung ja auch Logarithmisch ansteigt, bedeudet das wiederum dass im Normalbetrieb (max 3/4 Lautstärke) die VV Spannung eher gering ist wobei die Radioendstufe am Limit werkelt. Die Beschriftungen der Eingangsempfindlichkeit am Amp, halte Ich nur für deko. Geht's weiter, will man Tiefbass dann wird eher eine geringe LP Frequenz gewählt, meist sinkt hier der Wirkungsgrad wodurch der Amplevel wieder angehoben werden sollte um dies auszugleichen. Aus besagten gründen / Vermutungen erschwert das wiederum ein vernünftigens Ergebnis wobei noch nicht auf die Leistungsfähigkeit des Amps eingegangen wurde. [Beitrag von Böötman am 08. Feb 2015, 15:36 bearbeitet] |
christianreiden
Gesperrt |
15:40
xomax!!!.lohnt hier kopfzerbrechen? |
Bajs
15:54
@Christian Du hast höchstwahrscheinlich recht. Generell: Lasst doch erstmal abwarten, ob der TE sich nochmal meldet. Ansonsten diskutieren wir hier für Nüsse ![]() |
Verkabelung Front, Rear, Sub an 4 Kanal Endstufe kaikoala am 14.04.2021 – Letzte Antwort am 25.04.2021 – 8 Beiträge |
Sub/Rear Ausgang? bennibushido am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 5 Beiträge |
Pioneer HU Chinch Belegung Rear/Front Acoustico am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 6 Beiträge |
Sub out am Alpine CDA 9835 R mr.blade am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 6 Beiträge |
Sony Mex-R1 (Sub out) Rockford05 am 05.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 2 Beiträge |
Problem mit Subwoofer und Endstufe, dringend Hilfe Smokerman am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 10 Beiträge |
Endstufe oder Sub. Wo liegt das Problem ? J@L@ am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 8 Beiträge |
Frage zum Sub-Out hardjmg am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 08.09.2005 – 2 Beiträge |
Leistung von Amp und Sub BabyPolo am 11.10.2004 – Letzte Antwort am 11.10.2004 – 14 Beiträge |
Alpine 117ri Sub out keine Funktion ? Gabberdup am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 23 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddisco1979
- Gesamtzahl an Themen1.552.757
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.693
