HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Frontsystem plötzlich dumpf | |
Frontsystem plötzlich dumpf+A -A |
TheDoctor_
19:54
erstellt: 06. Apr 2015, |
Hey Also ich bin stolzer Besitzer eines Polo 6r, mit folgenden verbauten Komponenten: - Frontsystem: Gladen RS 165 - Endstufe: JL Audio XD200/2v2 - Subwoofer: JL Audio 12W3V3-4 - Endstufe: JL Audio XD300/1v2 - Match DSP - Orginal Radio (RCD310) - Keine Cap oder Zusatzbaterie (laut meinem Fachhändler nicht nötig) Das Problem ist, dass bei lautem hören, mal nach 5 Minuten, mal nach 20 Minuten das Fronsystem schlagartig leiser und irgendwie dumpf wird (es ist schwierig zu beschreiben, wie genau sich das anhört). Macht man dann kurz leiser wird alles wieder normal. Kann es sein, dass das ein Schutzmechanismus der Lautsprecher (bzw. der Frequenzweiche) ist, sozusagen gegen Überlastung? Überhitzen die Endstufen? Bekommen die zu wenig Strom? Woran könnte es noch liegen? Der DSP scheint in ordnung zu sein. Hoffe jemand kann mir helfen. lg |
Joze1
Moderator |
21:08
Das hört sich nach einem PTC-Widerstand in der Weiche als Hochton-Schutz an. Dieser wird aktiv, wenn längere Zeit ein clippendes Signal kommt, damit die HT keinen schaden nehmen. Hörst du davor immer recht laut? |
TheDoctor_
22:01
ja, das tritt eigentlich immer auf wenn ich ziemlich laut höre, aber wie kann das sein? Ich mein klar signale kann man nicht bis ins unendliche verstärken, aber ich verwende nur mp3's von nem usb stick mit 320kbp/s und von der Leistung her die die Endstufe bringt können die Boxen eigentlich doch kaum überfordert sein oder? Oder versteh ich da jetzt was komplett falsch? Und wie bekomm ich das in den Griff? Benötige ich zwingen ein neues Frontsystem? Man hatte mir als ich zur Beratung da war eins von JL empfohlen für um die 300 Euronen, weiß leider nicht mehr welches :/ |
Joze1
Moderator |
06:52
erstellt: 07. Apr 2015, |
Das hat nur was mit der Einstellung der Endstufe zu tun, die muss noch einmal neu eingepegelt werden. Sie clipp halt eben, wenn du so laut hörst. Im das zu vermeiden, kannst du nur etwas leiser hören... |
TheDoctor_
08:24
Das heisst ich brauche nicht unbedingt ein neues Frontsystem und wenn die Endstufe neu eingepegelt ist kann ich trotzdem laut hören? :O |
Joze1
Moderator |
08:31
Genau. Du kannst sowieso immer laut hören, musst nur halt darauf achten, dass du nie über die Clipping-Grenze deines Verstärkers aufdrehst. |
TheDoctor_
08:37
Jetzt mal noch eine Frage, sorry ich kenn mich da echt nicht so aus. Einpegeln im Sinne von Höhen und Tiefen etc. pp? Das wird doch über den DSP gemacht (?) oder bin ich da jetzt völlig falsch? |
Joze1
Moderator |
09:54
Einpegeln im Sinne von Eingangsspannung der Stufen auf Ausgangsspannung der Quelle einstellen, über Gain bzw Level der Endstufen. |
TheDoctor_
10:18
Okay und dadurch bekommt man das dan in den Griff, dass ich trotzdem weiterhin hören kann ohne das mein frontsystem runterfährt?! Hat das irgendwelche Nachteile? Super, vielen Dank für deine Hilfe! |
Joze1
Moderator |
10:21
Ganz im Gegenteil, das hat nur Vorteile. So wie es jetzt ist, machst du dir auf Dauer deine Komponenten kaputt. |
TheDoctor_
10:47
Okay klasse, vielen dank! ![]() |
Rabia_sorda
22:43
erstellt: 09. Apr 2015, |
Evtl. sind die Frequenzweichen stark verbaut, das keine Luft zirkulieren kann? Manchmal hilft dann auch ein umdisponieren der FW, sodass der Thermistor staerker belueftet wird. Auch kann ein Zuruecknehmen der tiefen Frequenzen einen Erfolg bringen.Dadurch fliessen geringere Stroeme ueber den Thermistor und erhitzt sich weniger. |
BBMusic
11:26
erstellt: 19. Apr 2015, |
Ich hatte mal das selbe Problem. Wie Rabia sorda schon geschrieben hat, waren meine Frequenzweiche zu verbaut (Dämmmatten und co.), dementsprechen kam da sehr wenig bis keine Luft an, dementsprechen sind sie zu warm geworden und haben sich auf stur gestellt ![]() Es kann bzw. wird auch definitiv an der Endstufe liegen. Sein ganzes System einzupegel und einzustellen dauert... seehr lange. Immer wieder am Gain-Regler spielen, probehören, einstellen, probehören... Ich hab bei mir dann einfach den Schutzschalter "deaktiviert" und nu ist gut. Würde ich aber nicht empfehlen, diese Sicherung gibt es schließlich nicht umsonst ![]() |
jl audio 500/1 endstufe richtig eingestellt? aeroxheiza77 am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 9 Beiträge |
JL Audio 13w7 im cabrio Ben007 am 11.10.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 9 Beiträge |
Ist JL-Audio gut? Psycho88 am 20.12.2002 – Letzte Antwort am 21.01.2003 – 4 Beiträge |
JL audio totale enttäuschung AndreasA am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 162 Beiträge |
JL audio namen?? rocco01 am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 8 Beiträge |
JL-Anlage: wie einstellen? Cliobernd am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 3 Beiträge |
JL Audio vs. Helix gerous am 06.07.2004 – Letzte Antwort am 07.07.2004 – 10 Beiträge |
JL Audio e1800D Monoblock Bedienungsanleitung? Streetjoker1986 am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 5 Beiträge |
JL Audio 500/1 V1 Einstellung Hilfe AbduLLaH_28 am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 9 Beiträge |
JL Audio Anlage SHIPTHESHIPMENT am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 3 Beiträge |
2015
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedFeritale
- Gesamtzahl an Themen1.558.634
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.016
