Radio geht von alleine an
Robinho1989
#1 erstellt: 19. Mai 2015, 15:04
Guten Tag zusammen,
nachdem mein altes JVC Radio den Geist aufgegeben hat habe ich folgendes Problem mit meinem neuen JVC KD-R451:
Das Radio geht weder an noch aus wenn ich den Zündschlüssel ins Schloss stecke. Ärgerlich, aber damit könnte ich leben.
Mittlerweile ist es jedoch schon 4 mal vorgekommen, dass das Radio sich über Nacht selbst einschaltet und dabei auf Werkseinstellungen zurück setzt. Anfangs dachte ich, ich hätte vergessen das Radio auszuschalten, aber bei den letzten Malen habe ich darauf geachtet, dass das Radio beim Verlassen des Autos aus ist.
Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte? Muss ich eventuell was am Isostecker ändern? Ich fahre einen Golf 3.
Vielen Dank
Robinho1989
#2 erstellt: 19. Mai 2015, 15:09
Das Radio lässt sich normal ein- und ausschalten. Es geht nur nicht automatisch an und aus wenn ich den Schlüssel reinstecke bzw. rausziehe
st3f0n
Moderator
#3 erstellt: 19. Mai 2015, 15:23
Hallo, erstmal:
Bitte nutze die Editfunktion um sinnlose Doppel- und Mehrfachposts zu vermeiden.
Danke,
Gruß Stefan
-Moderation-
Ist es möglich, ein Foto von der Verkabelung zu machen?
[Beitrag von st3f0n am 19. Mai 2015, 15:24 bearbeitet]
Robinho1989
#4 erstellt: 19. Mai 2015, 20:09
20150519_185933
20150519_185939
20150519_185948
Remote der Endstufe habe ich an das blau-weiße Kabel angeschlossen
Robinho1989
#5 erstellt: 21. Mai 2015, 11:47
Das Radio scheint auch in unregelmäßigen Abständen vom Dauerstrom getrennt zu werden, da es alle 1-2 Tage wieder auf Werkseinstellungen zurück setzt. Ich nehme derzeit immer das Bedienelement ab wenn ich das Auto verlasse damit es sich nicht wieder von allein einschaltet und die Batterie leer zieht. Das Vorgängerradio hat seit 1-2 Monaten auch nicht mehr darauf reagiert wenn der Schlüssel aus dem Zündschloss gezogen wurde, es hat sich aber nie von alleine eingeschaltet.
toleon
#6 erstellt: 21. Mai 2015, 14:51
Da hilft nur: Messgerät zur Hand nehmen und die Stromversorgung des Radios durchmessen. Also Zündungs- und Dauerplus. Durchaus denkbar, dass das Problem bereits im Zündanlassschalter verursacht wird.
nnamed
#7 erstellt: 18. Jun 2015, 17:57
Welches Fahrzeug?
Bisher war bei mir Zündungsplus immer das Rote oder Gelbe Kabel. Multimeter nehmen, auf 20V Spannung einstellen und mal an das Blaue Kabel und mit dem anderen Ende des Multimeters auf Masse gehen. Jetzt misst du einmal mit Zündung an und einmal aus.
Es hilft auch den Stromlaufplan des KFZ´s zur Hand zu nehmen oder zumindest sich im Internet die Verkabelung des "Radio Steckers" anzuschauen.
WhiteRabbit1981
#8 erstellt: 08. Jul 2015, 06:55
Kannst du dir ein anderes Radio leihen? Mal ne Woche beobachten, dann weisst du zumindest ob es am Radio oder an der KFZ-Elektronik liegt.
Wenn gar nichts anderes hilft:
Dauer- und Zündungsplus direkt vom Sicherungskasten abgreifen, paar Euro in einen neuen ISO-Stecker investieren und einen "eigenen" Kabelbaum zum Radio legen.
Oder beide Plus direkt von der Batterie abgreifen, dann hast du sämtliche Fehlerquellen ausgeschlossen. Allerdings darfst du dann nicht vergessen, das Radio manuell abzuschalten.
Pioneer P8600MP geht immer alleine an und aus! Defekt?
Overnet am 05.10.2007  –  Letzte Antwort am 05.10.2007  –  2 Beiträge
Radio geht nicht mehr an?
Dan_94 am 16.05.2017  –  Letzte Antwort am 16.05.2017  –  2 Beiträge
-pati- am 14.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  2 Beiträge
Radio geht aus
Pascal095 am 30.09.2014  –  Letzte Antwort am 09.10.2014  –  24 Beiträge
Radio/CD geht nicht
Hannes000 am 24.11.2004  –  Letzte Antwort am 29.11.2004  –  6 Beiträge
Chinchbrücke an Pioneer Radio- geht das?
Muff am 06.07.2006  –  Letzte Antwort am 07.07.2006  –  4 Beiträge
Radio geht nicht mehr (Strom?)
A3`98 am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  9 Beiträge
Radio geht nicht mehr an. Bin verzweifelt.
2Go am 20.05.2020  –  Letzte Antwort am 10.06.2020  –  7 Beiträge
Radio geht aus!
libo03 am 04.04.2004  –  Letzte Antwort am 04.04.2004  –  2 Beiträge
SONY Radio geht aus
donki am 02.08.2004  –  Letzte Antwort am 02.08.2004  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTerencequeed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.299
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.880
