13cm Lautsprecher in Resonanzgehäuse - öffnen?
DarkSession
#1 erstellt: 05. Jun 2015, 18:31
Hallo, eine kurze Frage an euch. Ich habe einen BMW E39 als Limo. Dort sitzt ein Volksbandpass Basic MK2 angekoppelt an die Fahrgastzelle, er wird von einer Fosgate 300.4 angetrieben.
Nun habe ich das Frontsystem durch ein DSK 130.2 von Hertz getauscht und noch die kompletten beiden Türen gedämmt (Hatte noch Alubutyl rumliegen und habe alles verwendet, Türpappen natürlich ab). Die DSK's werden von einer KrügerMatz 1002 angetrieben, klingen jedoch sehr dünn. Ich denke das liegt an dem kleinen Volumen der Resonanzkörper die BMW standardmäßig verbaut. Würde es eine Besserung bringen wenn ich die Körper drinlasse aber die Rückseite aufschneide? Denke es würde viel mehr Tiefton rüberkommen.
Hier ein Bild, welches ich von der folgenden Seite übernommen habe : KlangfuzzisQuelle
Lautsprecherbox
zuckerbaecker
#2 erstellt: 05. Jun 2015, 19:28
DarkSession
#3 erstellt: 05. Jun 2015, 20:00
Bin handwerklich nicht begabt genug dafür. Entweder so lassen wie es ist, oder aufschneiden.
DarkSession
#4 erstellt: 06. Jun 2015, 22:01
Bump
Simon
#5 erstellt: 08. Jun 2015, 08:36
Hi!
Wenn du bei den Hertz DSK bleiben möchtest, musst du das Gehäuse öffnen.
Allerdings wirst du dann ordentlich damit beschäftigt sein, die komplette Türe ruhig zu bekommen.
Ich würde das Gehäuse geschlossen lassen und einen passenden TMT verbauen.
Und freundlich grüßt
der Simon
DarkSession
#6 erstellt: 08. Jun 2015, 18:53
Danke Simon. Wenn du sagst es würde eine Besserung bringen werde ich die Boxen aufschneiden, ich habe Querstreben eingebaut und bereits komplett beide Türen mit Alubutyl gedämmt. Denke das sollte reichen (Zustätzlich habe ich die Türpappen auch versteift). Falls es keine Besserung bringen sollte, werde ich mir für 10€ das Stück neue Boxen kaufen und dazugehörige Andrians.
Simon
#7 erstellt: 08. Jun 2015, 19:11
Hi!
Der Ansatz ist voll ok.
Noch zur Info.
Der Einbauplatz spielt bei der Wiedergabe eine große Rolle.
Je weiter unten und vorne der TMT platziert ist, desto mehr wird der Tiefton verstärkt.
Also im Fußraum am meisten, dann vorne unten in der Türe und am wenigsten Bass gibt es an der Position des E39.
der Simon
Frequenzweiche öffnen ?
Stonie44 am 15.11.2011  –  Letzte Antwort am 15.11.2011  –  4 Beiträge
13cm FS + Woofer ausreichend?
HappyFive am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  8 Beiträge
Batterie - Wie öffnen!
NeoHakke am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  12 Beiträge
Lautstärke bei 13cm 2er-Kompo?
Paradise am 15.10.2006  –  Letzte Antwort am 15.10.2006  –  9 Beiträge
Lautsprecher hinten-nötig?
tyr777 am 29.09.2005  –  Letzte Antwort am 06.10.2005  –  22 Beiträge
Gibt es bessere 13cm-Boxen als 16 oder 16,5cm-Boxen ?? weil vorne kann ich nur 13cm einbauen !!
Grimpf am 20.05.2004  –  Letzte Antwort am 21.05.2004  –  10 Beiträge
Schalldruckgewinn in Abhängigkeit der Membranfläche
Soundscape9255 am 06.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  3 Beiträge
Lautsprecher passring
Hardstyle420 am 21.08.2021  –  Letzte Antwort am 23.08.2021  –  4 Beiträge
Autoradio + Lautsprecher
jedi am 27.10.2002  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  5 Beiträge
Suche gute Marken Auto Lautsprecher
-Speeder- am 28.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  34 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMcRetroHifi
  • Gesamtzahl an Themen1.559.114
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.812
