Hochtöner funktionieren nicht richtig brauche Hilfe
trash195
#1 erstellt: 02. Jul 2015, 08:31
Hallo Forum,
ich habe ein Problem.
Und zwar habe ich folgende Komponenten
1x Carpower HPB-1502 (für den SUB)
1x Carpower POWER-4/400 (HT und MT)
1x Paar Carpower DT-284 Dome Tweeter
1x Paar Carpower CRB-165CP MT
1x sony mex bt 4150 Autoradio
Mein Problem ist nun, dass wenn ich Musik höre die tweeter leise werden oder teilweise ganz verstummen.
Wenn ich die Lautstärke am Radio extrem erhöhe, fangen sie teilweise wieder an normal wiederzugeben.
Was kann der Fehler sein?
Im Voraus danke ich schon für die Hilfe
LG
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 02. Jul 2015, 08:49
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen und passe den Threadtitel selbständig an.
Danke,
Gruß, Julian -Moderation-
WhiteRabbit1981
#3 erstellt: 02. Jul 2015, 16:30
Du fährst vollaktiv?
Beim Hochtöner steht dabei: Empf. Trennfrequenz (12dB): 2000Hz, aus dem Bauch heraus würd ich sagen der sollte eher bei 2,5 bis 3 khZ getrennt werden.
Die POWER-4/400 kann nur bis 1200 hz Hochpass-Filtern, und ich bezweifele dass das Sony-Radio einen Prozessor an Board hat. Du verschweigst uns also einen Teil deiner Kette - entweder einen DSP, oder einen passiven Filter? Falls du nichts verschweigst, hast du das Problem schon gefunden
Desweiteren vermute ich, dass die Hochtöner ausgetauscht werden müssen. Wie ist denn der Filter an der Endstufe eingestellt?
Achso, bekommst du Prozente bei Carpower oder warum die Markenfixierung? Andere Firmen haben auch hübsches Equipment
trash195
#4 erstellt: 02. Jul 2015, 16:54
Habe die frequenzweichen weg genommen weil es mit dem verstärker besser geklungen hat. Werde sie nochmal einbauen.
Das problem war aber soweit ich weiss schon früher mit Frequenzweiche. Habe tatsächli prozente bei carpower finde die Produkte von Preis/Leistung her sehr gut.
Habe die carpower cdn-2x weichen. Die trennen bei 2000Hz
Hast recht 1200 ist zu tief hoffe das war das problem werde bald probehören.
Danke
[Beitrag von trash195 am 02. Jul 2015, 17:23 bearbeitet]
WhiteRabbit1981
#5 erstellt: 02. Jul 2015, 17:29
Dein Setup schreit geradezu nach einem Soundprozessor
trash195
#6 erstellt: 02. Jul 2015, 17:45
Habe ich auch schon dran gedacht. Jedoch habe ich soweit alles an den Amps geregelt und es spielt einigermassen gut.
Wenn ich einen soundprozessor einbaue werde ich auch die Komponenten tauschen und auf richtiges Hi-Fi gehen soweit binn ich aber zufrieden bis auf das, dass die HT nocht richtig funktionieren. Aber dennovh danke werde mich melden wie es mit den Frequenzweichen geht.
Brauche Hilfe, Hochtöner rauscht
Kreggi am 04.03.2018  –  Letzte Antwort am 09.03.2018  –  12 Beiträge
brauche hilfe ;).
teufler am 16.04.2003  –  Letzte Antwort am 17.04.2003  –  10 Beiträge
3 Hochtöner 2 Mitteltöner funktionieren nicht!
Habibi90 am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  69 Beiträge
Brauche dringend Hilfe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
staden4 am 27.08.2003  –  Letzte Antwort am 27.08.2003  –  5 Beiträge
Brauche Hilfe
newbi_84 am 31.10.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2004  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe
hafffa am 01.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.08.2008  –  11 Beiträge
Brauche Hilfe!
wide89 am 15.07.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  9 Beiträge
Brauche HILFE !!!
Pino01 am 22.05.2005  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  15 Beiträge
Ich brauche dringent hilfe!
Bass-frike am 20.09.2008  –  Letzte Antwort am 20.09.2008  –  6 Beiträge
brauche hilfe!!!!
büchi am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2006  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrick89
  • Gesamtzahl an Themen1.559.269
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.914
