HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Fiat Bravo 198 Türendämmen | |
Fiat Bravo 198 Türendämmen+A -A |
Technoente94
#1 erstellt: 07. Sep 2015, 11:03 | |
Hallo Zusammen, langsam, nach und nach trudeln alle Komponenten ein . Verbaut wird eine K&M 1001, soll die Hifonics AS 6.2 C befeuern. In der Mulde ist ein Kicker L3 Solo 10" an einer HXA 2k . Nun zu meinem Vorhaben . Türen vorne dämmen . Habe es schon im meinem Corsa gemacht aber sehr "laienmäßig" dh. 1 Lage alubutyl , fertig . Nun will ich das ganze solide, stabil und ordentlich machen Dazu stellate sich mir die Frage was ich alles benötige : Nun zu dem was ich kaufen soll und für was ich diese verwenden will ( bzw. würde). Verbesserung und Ergänzung erwünscht. Verbaut warden die LS auf MDF 19mm Ringen. Nun zu der Liste_: EVO von VARIOTEX 1.3 http://www.toms-car-...vo-1.3-1-rolle-2-5-m Zum Dämmen des Innenblechs und zum Schließen der Hohlräume Dämmpaste von Brax Über das Butyl und in die TVK-Innenseite http://www.toms-car-...bitumen-gratis?c=116 Dämmschaummatte Über das Brax http://www.toms-car-...slive-1-stueck?c=118 Dichtband Um den Lautsprecherring drum . http://www.toms-car-...htband-10x30mm?c=122 Das ich TOMScARHIFI Links genommen habe ist zufall , es geht um die Artikel . Danke Im Vorraus |
schakomim
#2 erstellt: 07. Sep 2015, 11:19 | |
Sieht doch sehr gut aus. Ich würde mir nur noch etwas günstigers Alubutyl für das Außenblech besorgen. Also Aluschicht 0,1 - 0,2. Davon vllt noch etwas auf das Innenblech. Das Variotex 1.3 ist soweit ich weiß besonders zum verschließen der Löcher geeignet, da schwer zu verformen. Einbauringe nehme ich gerne die hier: http://www.caraudio-...969::::78cbcd69.html wobei mdf nicht schlechter ist. Nur mehr arbeit Oben ist bestimmt die KM 1002 gemeint. MfG Ingo |
Technoente94
#3 erstellt: 07. Sep 2015, 11:23 | |
Danke für deine Antwort. Also meinst du das Variotex (weniger davon ) -> auftragen auf das innenblech ( wo der korb des LS ist der Hohlraum) und dann für das Blech , da wo die TVK dran kommt ein günstigeres? richtig? ohja ich sehs grade , vertippt meine natürlich die 1002 ich arbeite gerne mit holz und hab nochw was von meinem subwoofer über Danke dir !! Dann werde ich mich, ferner sich keener mehr meldet, heute abend mit bestellen ranmachen |
schakomim
#4 erstellt: 07. Sep 2015, 11:39 | |
Ich meine zuerst das Außenblech mit günstigem Alubutyl 1-2 Lagen dämmen. Also das Blech wo man von außen draufguckt. Und dann den Aggregateträger dämmen also Innenblech wo der LS drin verschraubt ist. Zuerst die Löcher mit Variotex 1.3 verschließen. Dann nochmal das komplette Innenblech mit einer (oder mehr) Lage von dem günstigen Alubutyl dämmen. Um den LS darfs auch mehr sein. dann Brax usw. hier sieht man es sehr gut: http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1827.html [Beitrag von schakomim am 07. Sep 2015, 11:43 bearbeitet] |
Technoente94
#5 erstellt: 07. Sep 2015, 11:51 | |
schakomim
#6 erstellt: 07. Sep 2015, 11:57 | |
Genau und die Löcher links und rechts oben auch mit Variotex. |
Technoente94
#7 erstellt: 07. Sep 2015, 12:58 | |
Denkst du 1 m² reicht für 2 Türen von dem Vaiotex . und dann noch 1m² von einem günstigerem ? was für unterschiede gib es bei der dämmpaste? CHP BRAX etc. worauf sollte ich achten? beim dämmen kann ma ja nicht viel verkehrt machen oder? also im hohlraum alubutyl drauf dämmpaste darauf schaumdämmstoff richtig? [Beitrag von Technoente94 am 07. Sep 2015, 13:04 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
#8 erstellt: 07. Sep 2015, 13:36 | |
Bitte bestell nicht bei Toms Car Hifi, damit hatten schon etliche Leute,unter anderem ich, Probleme. Zu dem Thema gibts auch hier im Forum einen Thread Und noch bei den Klangfuzzis: Klick Ich selber konnte leider keine so gute Erfahrungen machen mit der Brax Paste, sie hat zwar gehalten aber den gewünschten Effekt hat sie aus meiner Sicht nicht gebracht. Die Pasten von Variotex sollen sehr brauchbar sein. |
schakomim
#9 erstellt: 07. Sep 2015, 13:36 | |
ich würde 1m² Variotex und eine Rolle von 2,5m² von dem günstigern. Mit den Pasten kenne ich mich nicht so aus. Hab das immer ohne gemacht. Den Schaumstoff habe ich direkt auf das Alubutyl geklebt. Hab den selbstklebenden von Gladen. |
Technoente94
#10 erstellt: 07. Sep 2015, 14:52 | |
vielen dank @ st3f0n , danke das du mir die negative erfahrung ersparst ! wollte erst dort mein radio kaufen , aber nach unfreundlichem Kundenchatgespräch hab ich das gelassen und lieber bei den 1000% freundlicheren ARS24 bestellt . Danke euch beiden ! Habt mir sehr weitergholfen Was ist denn an "günstigem" butyl zu empfehelen? LG |
schakomim
#11 erstellt: 08. Sep 2015, 09:31 | |
Ich hab bisher immer das hier verwendet und bin sehr zufrieden. Weiß nicht ob es da noch bessere Alternativen gibt. http://www.caraudio-...830::::532b7b4e.html |
Technoente94
#12 erstellt: 13. Sep 2015, 22:07 | |
schakomim
#13 erstellt: 14. Sep 2015, 08:51 | |
Sieht doch gut aus. Das Alubutyl muss wohl noch was fester angerollt werden. Es sollte nach Möglichkeit keine Luft unter einer Matte sein |
Technoente94
#14 erstellt: 14. Sep 2015, 09:19 | |
danke dir ! wir sofort erledigt |
Technoente94
#15 erstellt: 15. Sep 2015, 07:53 | |
kurze Frage. habe jetz erst eine seite TMT( rechts) am INSANT NAV dran und es ist jetzt nicht so gut wie ich es mir vorgestellt habe . Ändert sich das A) mit einem anderen Radio noch ? DDX7015bt und b) mit einer Endstufe die zu einem späteren zeitpunkt eingebaut wird noch? ( K&M 1002 =) |
LexusIS300
#16 erstellt: 15. Sep 2015, 08:39 | |
Hallo, Bau mal alles fertig, hier das selbe "Problem" welches keines ist: http://www.hifi-foru...d=24517&postID=31#31 Grüsse Markus |
Technoente94
#17 erstellt: 15. Sep 2015, 09:23 | |
ok, aber die endstufe wird erst bestellt wenns radio drinnen ist . Also denkst du das wird alles passé? danke dir ! |
onceinawhile
#18 erstellt: 20. Sep 2015, 23:54 | |
Meiner Erfahrung nach kann man nie vom Klang einer Stereo-Seite auf das Gesamtergebnis (beide Seiten L & R spielen) schliessen. Ich besitze beispielsweise ein paar hochwertige In-Ear Kopfhörer, die klingen absolut furchtbar wenn man nur einen Stöpsel drinne hat... sobald man allerdings mit beiden hört kommt das A-HA Erlebnis Also erstmal beide Seiten verbauen und dann nochmal lauschen Mit einer Endstufe davor wird sich der Klang sicherlich noch verbessern. |
Fiat Bravo Radiotausch Technoente94 am 24.09.2015 – Letzte Antwort am 26.09.2015 – 3 Beiträge |
Fiat Barvo polofahrer386 am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 4 Beiträge |
FIAT BRAVO ´98 wie wird das Radio ausgebaut engel_audio am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Fiat UNO kappe am 01.01.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2004 – 3 Beiträge |
Fiat Lupo Tobi3010 am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 6 Beiträge |
Neu Mit paar Fragen Unruhestifter am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 9 Beiträge |
Türendämmen. Ich bekomm einen Kumpel nicht davon Überzeugt ->e<- am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 7 Beiträge |
Kleine Anlage bei Fiat? Commandor am 16.06.2003 – Letzte Antwort am 16.06.2003 – 7 Beiträge |
Einbauerfahrungen im Fiat Coupe? Basswut am 14.10.2004 – Letzte Antwort am 15.10.2004 – 8 Beiträge |
Fiat Punto Maße basti1 am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 27 Beiträge |
2015
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedJMSegui
- Gesamtzahl an Themen1.554.287
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.584
