HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Dach Dämmen + Feuchtigkeitsfrage! | |
Dach Dämmen + Feuchtigkeitsfrage!+A -A |
-RavensRunner
#1 erstellt: 28. Dez 2015, 18:14 | |
Hallo, Habe einige Fragen die ich bitte beantwortet zu bekommen Dachhimmel dämmen aber richtig! Wie gehe ich vor? A Klasse W 168 Unter Stoffhimmel ist sehr fester Schwarzer Schaumstoff besser gesagt Styropor darunter das nackte Blech Türen+Boden ist schon mit Alb gedämmt. In den Türen habe ich vor 1 Jahr Dämmvlies genommen. In der Tür innenseite direkt auf das ALB und dan nochmal die Türverkleidung ebenso mit ALB und dann Dämmvlies darauf. Habe nun Angst da ich derzeit viel Feuchtigkeit im Auto habe dass das damit zusammenhängt =( kann mich jemand beruhigen oder mir sagen : RAUS AUS DER TÜRINNENVERKLEIDUNG NIMM XYZ sonst hast du Flächenrost+Schimmel Gibt es für das Dach etwas geeigneteres als das schwarze Styropor? Also Dämmung X+obendrüber Dämmung Y dann Dachhimmel Auto steht immer im Freien im Sommer+Winter ist Silber möchte aber nicht dass mir das Dämmzeugs runterkommt und mir den Himmel versaut und runterdrückt Wieviele Lagen sollen dan unterm Himmel an ALB? 2 Rollen? Empfehlungen zur Marke? Möchte keine DZB Rekorde brechen sondern einfach schönen klaren Sound haben im Auto ohne die Umwelt zu beschallen! Hoffe ihr Erfahreneren Hilft mir Vielen Dank! |
mm246
#2 erstellt: 28. Dez 2015, 19:17 | |
Hallo, wir haben gerade gestern das Dach im Golf 6 einer Freundin gedämmt. Verwendet haben wir dazu 3 Matten von dem Zeug: StP Bomb Aero Das Ergebnis ist echt gut geworden, Sicher kriegt man das Dach mit Tubemat noch härter, aber das Ergebnis ist mit dem StP schon echt gut. Klassiker wie Variotex Evo 1.3 gehen natürlich auch immer! Grüße |
Joze1
Moderator |
#3 erstellt: 29. Dez 2015, 10:53 | |
Was für Dämmvlies hast du da genommen? Der Rost würde mich bei hoher Feuchtigkeit im Innenraum eher an zweiter Stelle beschäftigen, das deutlich größere Problem ist die Gefahr, dass sich da Schimmel ansetzt. Da sollte man schleunigst die Quelle für die Feuchtigkeit finden und entfernen. Es kann zwar durch das Dämmvlies kommen, das sich vollsaugt, es kann aber auch andere Ursachen haben. Was die Dachdämmung angeht, bin ich da bei Martin. Stabiles Material verwenden, auch Silent Coat Multilayer Extra wäre eine gute Variante, gibt es derzeit hier recht günstig zu erwerben. Die 1.8 m² im Paket reichen für die Dachfläche und das Zeug ist extrem stabil, hab ich auch in den Türen. Darüber dann eine Lage Dämmvlies und das Dach ist nah am Optimum. Kleiner Tipp: Laufen Streben über die Dachfläche, kleb diese mit Karosseriekleber fest. Sikaflex oder Würth Klebt&Dichtet sind da adäquate Mittel |
-RavensRunner
#4 erstellt: 29. Dez 2015, 11:57 | |
habe dieses vlies verwendet: http://www.pimpmysou...5d2b8e5aab4abfafc371 ähm wie meinst du dass ich soll streben mit sikaflex bekleben? selber ne dünne alustange rankleben oder einfach die originalen verstrebungen mit sikaflex nachziehen? gibt es bilder zu sowas? |
Joze1
Moderator |
#5 erstellt: 29. Dez 2015, 12:25 | |
Das Zeug gehört absolut nicht in die Tür! Das zieht doch nur Feuchtigkeit und gammelt dann. Wieso hast du das da denn überhaupt reingeklebt? Reiß das raus, auf jeden Fall. Ja, einfach die originalen Streben mit Sikaflex nachkleben. Natürlich wären eigene, nachträgliche Streben noch das Optimum, wenn es denn keine zu großen Umstände macht. Aber auch ohne diese bekommt man ein für den Normalverbraucher ausreichend ruhiges Dach. Bilder hab ich dazu jetzt keine zur Hand, aber das ist auch wirklich so simpel, wie es sich anhört: Einfach den Hohlraum zwischen Strebe und Blech mit Karosseriekleber auffüllen und so eine direkte Verbindung gewährleisten. Das hat bei mir schon eine ganze Menge gebracht... |
-RavensRunner
#6 erstellt: 29. Dez 2015, 14:46 | |
okay dan schmeiße ich es in der türe sofort wieder raus, aber bei der türverkleidung ist es ok?! hast du ein tipp was ich jetzt in die türe reinmachen kan anstatt das vlies UND wie ich die gesammelte feuchtigkeit rausbekomme? gibt es da solche kissen die ich mal ne woche in die tür reinlegen kan? wegem dem dach google ich mal aber ansich kan man ja nichts falsch machen =) wenn ich dan alb drunter habe unterm dach, was darauf machen? weil das styropor geht warscheinlich bei der demontage kaputt weil es laut Mercedes geklebt ist =( |
Joze1
Moderator |
#7 erstellt: 29. Dez 2015, 14:59 | |
Warum willst du denn Vlies in der Tür haben? Die Feuchtigkeit geht von selbst, das ist ja ein offenes System. Unten in der Tür sind Abläufe, da soll das Wasser ja normalerweise dann einfach wieder ins freie laufen. Du musst es also bloß rausholen, dann geht die Feuchtigkeit zumindest aus der Tür von selbst wieder raus. Auf der Türverkleidung ist es ja den äußeren Bedingungen nicht so ausgesetzt, da kann es selbstverständlich bleiben. Ich bin mir nicht ganz sicher, was du für Styropor meinst... Habe ich noch an keinem Dach gesehen. Meinst du vielleicht die Bitumen-Matten? |
enforcer666
#8 erstellt: 29. Dez 2015, 16:35 | |
Moin jungs! Ja raus mit dem zeug aus der türe! Da reicht ganz normales alubutyl. Am himmel würde ich nur butyl nehmen. Normale matten halten nicht im sommer. Mit butyl hatte ich nie probleme. Bzw kenne auch keinen. Wie stabilmdas werden muss liegt an deinem bassabteil.... ich hab 20m rohr reingeschweist Normal reichen da 2 bis 3 lagen alubutyl..... |
enforcer666
#10 erstellt: 31. Dez 2015, 15:08 | |
Da hast du recht andy. Gibt ja mittlerweile sehr viel gutes zeugs. Ich hol die matten dann vor ort. Darfst mich auch beraten [Beitrag von enforcer666 am 31. Dez 2015, 15:09 bearbeitet] |
caveman666
#11 erstellt: 31. Dez 2015, 15:10 | |
Feierst du schon? |
enforcer666
#12 erstellt: 31. Dez 2015, 15:41 | |
Bitte hör auf mich im Facebook zu stalken und im forum damit zu mobben hahaha hahaha Immer der spam |
caveman666
#13 erstellt: 31. Dez 2015, 15:45 | |
Bin schon LEISE... |
dach dämmen Almifahrer am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 9 Beiträge |
Dach dämmen Bassboost.85 am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 02.03.2006 – 11 Beiträge |
Dach Dämmen bbkrone am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 21 Beiträge |
Dach dämmen tapemasterdave am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 22 Beiträge |
A3 Dach dämmen? futever am 26.04.2006 – Letzte Antwort am 27.04.2006 – 13 Beiträge |
Dach und Instumente dämmen 147alfa am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 6 Beiträge |
Günstig Dach dämmen beim Bora Variant Matth82 am 25.07.2018 – Letzte Antwort am 22.08.2018 – 41 Beiträge |
Welches Dämmaterial Dach gunlock am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 4 Beiträge |
Dach Dämmung ? Vario Tex bluerave2 am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 14 Beiträge |
Himmel raus, dämmen.....wie? dbdragAndi am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 30.04.2004 – 18 Beiträge |
2015
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.772
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.484
