HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Oktavia Sound verbessern, welche Strategie? | |
Oktavia Sound verbessern, welche Strategie?+A -A |
ossi123
#1 erstellt: 02. Mrz 2016, 20:31 | |||
Hallo zusammen. Ich wage mich mal aus der Klassiker Audio-Ecke in fremde Gewässer Meine Frage: Ich bin seit kurzem Besitzer eines Skoda Oktavia II mit dem Columbus Radio. Hatte vorher einen Opel Signum und da war ich wohl vom Klang etwas verwöhnt. Im Skoda klingt es nicht so besonders. Die Höhen sehr laut und nicht besonders präzise, ebenso wie der Bass. Aber das Schlimmste sind die fehlenden Mitten und der leise Oberbass. So klingt es mit CD oder von der SD/HDD. Und das Radiohören geht gar nicht. Als wenn man ständig den Verkehsfunk hört, wenn ihr wisst was ich damit meine. Übertrieben hallige Höhen. Für reine Sprachsendung sehr gut, aber wirklich nur dafür. Musik geht gar nicht. Nun meine Überlegung, hier etwas zu tun. Der freundliche VK im nächsten Car-Hifi Shop meinte natürlich gleich, dass sowieso das Radio raus müsste, die Quelle allem Übel. Das wäre mir aber nicht recht, ich möchte gerne die originale Optik erhalten. Es liegt mir am Meisten an einem ausgewogenen runden Klangbild, keine Krawallbude. Hochauflösend und "Bühne" brauch es m.E. im Auto auch nicht, da es eh zu viele laute Nebengeräusche gibt. Also wenn ich das richtig sehe gibt es vier Möglichkeiten und das auch in der Reihenfolge als Ausbaustufen: 1 Austausch der Lautsprecher und Dämmung der Türen 2 Einbau einer Endstufe 3 Einbau eines Sub im Radkasten (Reserverad) 4 Austausch des Radios/Navis. Ich kann und möchte nicht Hand anlegen, daher muss ich es beim Händler machen lassen. Hat der VK Recht und man sollte gleich mit Punkt vier beginnen? Eigendlich keine Option für mich. Oder bringen nur alle 4 Punkte zusammen etwas? Da hatte ich gerne Eure Meinung hierzu. Wenn sich dann noch der eine oder andere Okavia Fahrer findet... Bin gespannt. P.S. Bugdet; low level |
DJ991
#2 erstellt: 02. Mrz 2016, 20:48 | |||
Grundsätzlich ist es ja heutzutage nicht mehr ratsam, originale Steuergeräte (Radios) auszubauen, weil sehr viel darüber läuft. Von daher ist auch ein Radiotausch nicht unbedingt notwendig. Die Aufgabe ist nur, ein ordentliches Ausgangssignal des Radios zu bekommen. Macht man meist über High-Level, also Lautsprecherausgänge. Ich gehe mal davon aus, dass in dem Skoda-Radio kein DSP verbaut ist, der die Signale irgendwie auf verschiedene Leitungen auftrennt. Von daher würde sich bei dir eine 4 Kanal Endstufe mit High-Level-Inputs anbieten, ein 2 Wege System für vorne, welches dann an die Stufe kommt und natürlich die Dämmung der vorderen Türen. Was ist denn bei dir Low-Budget? Eine genaue Angabe wäre besser für die Planung. |
ossi123
#3 erstellt: 02. Mrz 2016, 20:59 | |||
Das Skoda Radio ist auch unter RNS510 bekannt. Tja, eigentlich wollte ich nicht mehr als 500 ausgeben, aber das habe ich mir schon abgeschminkt. Er hat mir genau das angeboten, was Du jetzt auch vorgeschlagen hat, Preis 900 incl. Dämmung und Einbau. Habe nicht nach Markennamen gefragt, die Preise für die 4Kanal Endstufe lag bei 350 und die Lautsprecher bei 300. Passt das ungefähr als Zielmarke? |
DJ991
#4 erstellt: 02. Mrz 2016, 21:03 | |||
300 LS + 350 Stufe = 750 € Bleiben 150 € für Dämmung, Kabel, Kleinkram und Einbau. Vom Gefühl her hört sich das für mich wie ne Minimaldämmung mit einer Matte hinter dem TMT an... Wie genau will er dämmen? Welche Endstufe und Lautsprecher verbauen? Wenn er das so empfiehlt, wird er sich auch was dabei gedacht haben. Am besten mehr Infos holen. An sich kann man mit 900 € sehr viel machen. [Beitrag von DJ991 am 02. Mrz 2016, 21:04 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#5 erstellt: 02. Mrz 2016, 22:18 | |||
Wo kommst Du her?PLZ? |
-raptor-
#6 erstellt: 03. Mrz 2016, 02:28 | |||
Als Option vlt. Gebrauchte Lautsprecher und Endstufe besorgen....und nur verbauen lassen . Würde auch sagen das Dämmung und Kabel zu kurz kommen ... Bei der Endstufe und Lautsprecher ist auch mit weniger Geld gutes möglich denke ich ... [Beitrag von -raptor- am 03. Mrz 2016, 02:30 bearbeitet] |
Audiklang
#7 erstellt: 03. Mrz 2016, 03:48 | |||
hallo oktavia 2 ? dann hast die selben lautsprecherpositionen wie im golf 5 > heisst der tieftöner ist an der falschen stelle für ein normalöes 2 wege frontsystem wenn es halbwegs finanziell günstig bleiben soll holst dir ein dreiwegesystem für golf 5 ( musst den Mt in die türverkleidung verbauen ) + ne günstige endstufe + einen MiniDSP ( für laufzeitkorektur + EQu ) RNS bleibt dabei drinn und etwas dämmung wirst brauchen sowas in der art muss das system für vorn sein http://www.pimpmysou...-one-200-golf-5.html der DSP http://www.oaudio.de/MiniDSP/miniDSP-2x4-Boxed.html endstufe gibt`s second hand immer mal brauchbare zum recht schmalen kurs , da muss man schauen was verfügbar ist da sollte für deine ~ 900 € schon gut was drinn sein , auf jeden fall deutlich besser wie das was du jetzt hast Mfg Kai |
ossi123
#8 erstellt: 03. Mrz 2016, 11:45 | |||
zu Hause: 31600 Arbeit 32423 |
ossi123
#9 erstellt: 03. Mrz 2016, 11:46 | |||
Was ist eigendlich dann mit den hinteren Lautsprechern? Werden die dann weiter vom Radio direkt gespeist? |
Audiklang
#10 erstellt: 03. Mrz 2016, 12:42 | |||
hallo die in den hinteren türen werden einfach abgeklemmt ! Mfg Kai |
ossi123
#11 erstellt: 03. Mrz 2016, 12:51 | |||
Muss das denn? Wäre für die Kids ja blöd. |
DJ991
#12 erstellt: 03. Mrz 2016, 13:14 | |||
Können normalerweise am Radio weiterlaufen, weiss aber nicht, ob das RNS ne Faderfunktion hat. @Audiklang: Bedenke, dass er einbauen lassen will, da wirds schon deutlich schwieriger mit DSP |
ossi123
#13 erstellt: 03. Mrz 2016, 13:21 | |||
Jupp hat es |
ossi123
#14 erstellt: 03. Mrz 2016, 13:23 | |||
Das mit dem DSP klingt ja gar nicht so schlcht, aber das müsste manja so einbauen, dass man immer rankommt zu verstellen. Wird doch bestimmt üner ein Programm gemacht, oder? Einfach mit dem Laptop ins Auto gesetzt und verstellen, oder? |
DJ991
#15 erstellt: 03. Mrz 2016, 13:48 | |||
Genau, der DSP verfügt über eine Mini-USB Schnittstelle, das angeschlossene Kabel kann man bequem bspw. ins Handschuhfach oder den Mitteltunnel legen. Dann wird der DSP über eine Software eingestellt. [Beitrag von DJ991 am 03. Mrz 2016, 13:49 bearbeitet] |
ossi123
#16 erstellt: 03. Mrz 2016, 14:18 | |||
Ich glaub, das muss zwingend mit rein. |
Audiklang
#17 erstellt: 03. Mrz 2016, 21:21 | |||
sorry , an sowas denk ich nicht , vergess ich immer an dem DSP spielt man ja nicht dtändig drann rum , der wird einmal eingestellt und das war`s dann wenn der händler der den einbau durch führen soll keinen MiniDSP verbauen möchte / kann / darf , dann kann man auch mit nen nachrüstradio arbeiten diverse doppeldingeräte haben zumindest ne LZK + EQu + aktivweichen in abgespeckter version drinn was aber für den einsatzzweck immer noch locker ausreichen sollte Mfg Kai |
goelgater
#18 erstellt: 04. Mrz 2016, 06:08 | |||
Hi Das Orginalradio zu tauschen macht nur sind wenn du damit nicht zufrieden bist,oft hängen ja auch andere Sachen mit am Orginalradio,würde lieber das Geld für ein anderes Radio in einen DSP stecken,damit werden fast immer gute Ergebnisse erzielt am Orginalradio,ich denke aber das du mit 900.- nicht hinkommst,denke eher 1200-1300.- aber dafür hast dann was feines und du wirst zufrieden sein. |
ossi123
#19 erstellt: 04. Mrz 2016, 13:13 | |||
Vielen Dank für Eure Einschätzungen. Ich denke ich werde vorne neue Lautsprecher und die Dämmung einbauen lassen und die Endstufe mit einem DSP verbauen lassen. Mit etwas Verhandlungsgeschick, sollte ich mit €1.000.- hinkommen. Gebrauchtgeräte kommen nicht in Frage. Könnte zwar eine Menge Geld sparen, aber wenn was nicht funktioniert sind es dann die mitgebrachten Teile. So habe ich Gewährleistung. |
zuckerbaecker
#20 erstellt: 04. Mrz 2016, 16:19 | |||
Da würde ich beim Frank in Bünde reinschauen. |
goelgater
#21 erstellt: 04. Mrz 2016, 19:29 | |||
Volle Zustimmung,ab zum Frank,grüsse ihn von uns |
ossi123
#22 erstellt: 04. Mrz 2016, 20:09 | |||
Gute Idee, da war ich auch. Ob der junge Mann nun Frank hieß, dass weiß ich nicht. |
zuckerbaecker
#23 erstellt: 05. Mrz 2016, 00:44 | |||
Der Chef heißt so. |
ossi123
#24 erstellt: 05. Mrz 2016, 14:10 | |||
Na dann will ich mich mal das nächste Mal gleich an Frank wenden. Wie ist den sein Nachname? |
Audiklang
#25 erstellt: 05. Mrz 2016, 14:58 | |||
hallo CarHifi-Store Bünde Inhaber: Frank Nitsche Weseler Str. 9-11 32257 Bünde steht da so https://www.carhifi-store-buende.de/impressum Mfg Kai |
Einbautiefe im Skoda Oktavia? Borni am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 2 Beiträge |
Skoda Oktavia Fragen DerSensemann am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 4 Beiträge |
Sound im Touran verbessern Jens075 am 13.10.2005 – Letzte Antwort am 18.10.2005 – 17 Beiträge |
SMART:Wie Sound verbessern ? bukongahelas am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 13 Beiträge |
"Mono" Sound verbessern windinmyhair am 24.01.2021 – Letzte Antwort am 23.02.2021 – 7 Beiträge |
Sound verbessern bei China Naviciever Judunur am 21.12.2016 – Letzte Antwort am 25.12.2016 – 15 Beiträge |
Möchte meinen Sound im Auto verbessern! Builwyf am 29.02.2004 – Letzte Antwort am 29.02.2004 – 8 Beiträge |
Mercedes A190 Bose-Anlage -> Sound verbessern ? RENE92 am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2012 – 44 Beiträge |
Toyota Yaris 1.3(XP9 2007) Sound verbessern! k1nd3rwag3n am 07.05.2017 – Letzte Antwort am 14.05.2017 – 8 Beiträge |
Audi A5 - MMI 3G Plus - Sound verbessern bobuk am 22.04.2023 – Letzte Antwort am 16.05.2023 – 2 Beiträge |
2016
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 21 )
- Neuestes Mitgliedchrisbullen666
- Gesamtzahl an Themen1.557.442
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.679
