HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Endstufe passend zu Subwoofer? | |
Endstufe passend zu Subwoofer?+A -A |
nils0201
16:57
erstellt: 15. Jun 2016, ||
Hallo Freunde, Erstmal bin ich neu hier und hoffe ich mache alles richtig ![]() Zu meinem Anliegen Ich wollte in mein Auto eine Anlage reinsetzen, so viel ausgeben wollte ich nicht ein Bekannter hat mir folgende Endstufe empfohlen: MAC-AUDIO MPE 2.0 2 Kanäle Leistung an 4 Ohm max. 2x 180 Watt Klirrfaktor kleiner als 0.05 % (1 kHz) Impedanz 20000 Ohm (Eingangsimpedanz) Empfindlichkeiz 400 mV-4 Volt Stabil an 2 Ohm, Niederpegelausgänge, Schutzschaltung gegen Kurzschluss, Gleichspannungs-Offset und Übertemperatur, Betriebsanzeige (grüne LED) und Überlastanzeige (rote LED), Variabler Tiefpass 40-300 Hz (12 dB/Oktave), Variabler Hochpass 40-300 Hz (12 dB/Oktave), Variabler Bass Boost 0...12dB bei 45 Hz, MONO / STEREO- Schalter, Brücken-/Tri-Mode Betrieb Daran wollte ich einen(oder falls möglich 2 Subwoofer hängen) die ich Zuhause rumstehen habe lt. Anleitung dieser folgende technische Daten: 1. MAGNAT Edition BS 30 SZ Passiv Leistung RMS 250 Watt Maximale Leistung 800 Watt Schalldruckpegel 91 dB Frequenzgang 25-250 Hz Impedanz 4 Ohm 2. MAGNAT Auto trance force Sinusleistung 600 Watt Maximale Leistung 1000 Watt Schalldruckpegel 93 dB Frequenzgang 20 - 500 Hz Impedanz 4 Ohm Meine Frage dazu, passen die Komponenten und wenn ja beide Subwoofer oder nur einer bzw. welcher davon? MfG Nils ![]() [Beitrag von nils0201 am 15. Jun 2016, 16:58 bearbeitet] |
zuckerbaecker
19:50
Solch eine 2 Kanal Endstufe wird zum Betrieb an einem Subwoofer gebrückt. D.h. die Zwei kanäle werden zusammengeschaltet. Hier mal das Beispiel an einer anderen Mac Audio Endstufe, die mit 240 Watt Gesamtleistung angegeben wird: ![]() Sie leistet ca. 40 Watt pro Kanal. Gebrückt ergibt das an 4 Ohm - soviel haben in der Regel Subwoofer - 120 Watt Die Angabe ist also das doppelte was sie in der Realität leistet. Genauso kannst Du die Angaben Deiner vorgeschlagenen Endstufe sehen. Ich schätze mal wenn ich das Ding sehe 2 x 60 Watt oder 1 x 180 Watt an 4 Ohm. Es empfiehlt sich nicht, zwei verschiedene Subwoofer zu betreiben. Schließe EINEN der beiden an die gebrückte Endstufe an. Da Du ja beide schon hast, werden Deine Ohren entscheiden, welcher sich besser anhört. Kaputt gehen kann da in keinem Fall was - WENN der Gain richtig eingepegelt wird - da beide ausreichend belastbar sind, was die Stufe an Leistung hergibt. Ach ja - Deine Bekannter hat übrigens NULL Ahnung ...... |
nils0201
19:54
Hallo, danke dir erstmal für die Antwort und für die Tipps. Jetzt weiß ich bescheid und werde mich mal dran setzen ![]() Ja das dachte ich mir dass der keine Ahnung hat deshalb wollte ich mal bei Fachkundigen Leuten nachfragen. |
B0mm3L
20:22
Hi, bevor du doch so ein Müll kaufst, guck doch lieber in der gebraucht Abteilung. Da wirst du sicher fündig und hast was gescheites. |
nils0201
20:26
Danke für den Tipp ich schaue mal durch |
soundvampir
23:08
erstellt: 16. Jun 2016, ||
Hi muss mich da dem Vorposter anschließen, mit den Teilen wirst du vermutlich nicht glücklich werden. Kenne den Magnat Subwoofer von einem Bekannten, welcher sich das Teil bei ATU hat andrehen lassen. Der Bass war hier überwiegend recht dumpf und brummte so vor sich hin. Naja er hatte allerdings auch nicht viele Ansprüche, Hauptsache das Kennzeichen wackelt ![]() Würde auch eher in der Gebrauchten Ecke nach was besserem schauen. Wie sieht es denn mit einem Frontsystem aus ? Damit könnte man doch schon eher anfangen. [Beitrag von soundvampir am 16. Jun 2016, 23:10 bearbeitet] |
Endstufe Passend für FS und SUB Darkman1975 am 29.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 4 Beiträge |
Angebot okay ? Teile Passend ? RacerXXX am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 18 Beiträge |
Endstufe + Subwoofer *Hifi42* am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 14 Beiträge |
0.75mm2-Lautsprecherleitung passend für 100W? Lungeeee am 05.05.2020 – Letzte Antwort am 06.05.2020 – 8 Beiträge |
Kombination Endstufe + Subwoofer M-power74 am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 5 Beiträge |
Subwoofer/Endstufe gehen aus KaLiNkI am 09.04.2013 – Letzte Antwort am 10.04.2013 – 6 Beiträge |
Welche endstufe für subwoofer Tom_070392 am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 13 Beiträge |
Endstufe oder Subwoofer defekt? ABUZNN am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 2 Beiträge |
Endstufe / Subwoofer kaputt ? Gord3n am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 26 Beiträge |
Subwoofer / Endstufe kaputt? timmes am 20.12.2011 – Letzte Antwort am 20.12.2011 – 11 Beiträge |
2016
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrick89
- Gesamtzahl an Themen1.559.268
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.903
