Gzpw 12 peak 52hz. wie auf peak bei zb 44hz?
wiblive
#1 erstellt: 16. Jun 2016, 00:33
Hi. Habe nen gzpw 12 limited. An nr spl dynamics ice 3500. Strom ist 120a lima. Standart starterbat. Und ne exide maxima an 50er kabel.
Gehäuse 75l tuning bei 42hz. Damit erreich ich peak bei 52hz. (142,4db)
Wie krieg ich den peak runter auf zb 44hz?
Fahrzeugreso ca 50hz.
Hab schon zig gehäusse ausprobiert mit tuning freq 30-55hz aber ändert sich nix.
Hab jetzt angefangen mit alubutyl dämmung.
Eingestellt; subsonic auf 25hz. Lpf 80hz boost aus. Gain 2v (kenwood radio) woofer flankensteilheit bei 80hz -18db okt.
Also ziel wäre es die 142.4db bei tieferer frequenz zu erreichen.
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 16. Jun 2016, 06:12
Deine Fahrzeugreso liegt offensichtlich ziemlich genau bei 52 Hz oder höher
Warum trennst du den Woofer so weit oben? Wenn du den LPF am Radio weiter unten setzt, im Bereich 45-50 Hz, wird sich dein Peak schon deutlich nach unten verschieben.
Das wirst du mit gleich bleibender Leistung, Woofer und Gehäuse nicht schaffen. Wenn du die Abstimmung tiefer setzt, bei 28-30 Hz, wird sich dein Peak möglicherweise etwas nach unten verlagern, aber dur wirst in jedem Fall leiser sein.
Wie hast du denn deine Endstufe eigentlich eingepegelt? Wie ist du beim Einstellen des Gain vorgegangen?
wiblive
#3 erstellt: 16. Jun 2016, 20:32
Hallo. Also hab gain runter am radio bass bosst etc alles aus...
Eq auf flat... lautstärke auf etwa 75%
Dann gainregler hoch bis die lampe "clipping limit" anfing zu blinken... dann etwas zurück gedreht.
Also wäre es dann besser radio den sub auf 63hz -18 db zu trennen?
Kann am radio von 30hz - 160hz einstellen und flankensteilheit von 6 bis 24db.
Wo dann an der endstufe am besten den lpf setzen?
wiblive
#4 erstellt: 16. Jun 2016, 20:35
Achja und würde am peak noch was an db gehn wenn ich das gehäuse auf die 52hz abstimme?
ErikSa91
#5 erstellt: 16. Jun 2016, 21:02
Wsl. ja, wobei du damit dann nicht mehr Musik hören kannst
Umso stabiler deine gesamte Karre, desto tiefer die Reso. Wenn du komplett, alles massiv versteifst, stehen die Chancen besser als jetzt die Trennung zu ändern - damit wirst m.m.n. auch nur leiser.
Hast du unabhängig vom Tuning mal mit der Ausrichtung von Woofer/Port gespielt? Wie steht es um den Hub vom PW, ist da noch viel Luft? Wenn ja, evtl. Port und Volumen größer.
[Beitrag von ErikSa91 am 16. Jun 2016, 21:03 bearbeitet]
wiblive
#6 erstellt: 16. Jun 2016, 21:08
Hi danke für die antwort. Habe jetzt mittlerweile alles gedämmt bis aufs dach.
Habe im kofferraum nach hinten ca 40cm platz. Ausrichtung nach hinten. Port auf fahrerseite und kiste auch fahrerseite. Würde halt da wechselport gerne zum drücken den max pegel rausholen. Weil ich finde das 142.4 bzw jetzt nach dämmung 141.9 db für den sub bei 2.2kw auf 1 ohm mehr gehen müsste.
Wie meinst du mit ausrichtung? Hab bei der kiste no kein anderen platz ausprobiert.
wiblive
#7 erstellt: 16. Jun 2016, 21:10
Vom hub her schwingt der im unteren bereich schon rel stark. Obenrum so 1 2 cm geschätzt
Peak im Kadett E
Smaggs am 26.02.2004  –  Letzte Antwort am 27.02.2004  –  19 Beiträge
GZPW 15XQ Membran wird warm!
else_aw am 06.08.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2012  –  9 Beiträge
GZPW 15XQ an Emphaser 15000SPL?
else_aw am 07.07.2012  –  Letzte Antwort am 07.07.2012  –  9 Beiträge
Gznw15 autoreso 50hz. Auf welcher freq abstimmen
wiblive am 29.04.2016  –  Letzte Antwort am 30.04.2016  –  6 Beiträge
was treibt einen GZPW 15 wunderbar an???
Emray am 21.07.2004  –  Letzte Antwort am 21.07.2004  –  11 Beiträge
Xmax Angabe Ground Zero
richie_b am 19.04.2020  –  Letzte Antwort am 21.04.2020  –  7 Beiträge
Wie Verstärker einstellen?
nakedpants am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 05.03.2012  –  2 Beiträge
Wie was 12 Volt?
Atze1234 am 03.11.2006  –  Letzte Antwort am 09.11.2006  –  48 Beiträge
Suche "billige" Endstufe(n) für einen Ground Zero GZPW
am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  2 Beiträge
ACHTUNG .. weltneuheit bei syrincs
delikanli1985 am 25.01.2006  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  20 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.885
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.996
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
