HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Kurze Frage Rodek R680N für Gesamtsystem | |
Kurze Frage Rodek R680N für Gesamtsystem+A -A |
Bifi-1988
13:02
erstellt: 02. Dez 2016, |
Hallo Gemeinde, kurze Frage zur Abstimmung meines Systems bezüglich der Leistung der Endstufe. Front Eton Pro 170 4 Ohm •Belastbarkeit: 70/100 Watt RMS/Max Heck Eton PRX 170 4 Ohm •Belastbarkeit: 70/100 Watt RMS/Max Subwoofer Eton Force 12-600G •400 WRMS •Impedanz: 2 X 2 Ohm Doppelschwingspule •Gleichstromwiderstand: 3,2 Ohm Daten aus amp-performance.de Endstufe Rodek 680N 1 × 119 Watt Kanal 1 an 4 Ohm 2 × 113 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm 4 × 105 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm 6 × 98 Watt Kanal 1 bis 6 an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung Stromaufnahme 69A Wirkungsgrad 63,6% 1 × 369 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm bei 13,8V Versorgungsspannung 2 × 328 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm bei 13,7V Versorgungsspannung 3 × 292 Watt Kanal 1 bis 6 gebrückt an 4 Ohm bei 13,6V Versorgungsspannung Stromaufnahme 115,2A Wirkungsgrad 56% 876 Watt Gesamtleistung So nun meine Frage: Reicht die Leistung um alle Komponenten ausreichend zu versorgen? Kanal 5 + 6 natürlich gebrückt für den Subwoofer. Habe noch eine Rodek4100A. Würde aber lieber nur eine Enstufe verbauen. Danke für eure Rückmeldung. |
Hifijesus
14:58
Reicht locker und die Performance wird durch die guten Weichen der Rodek nochmal hervorgehoben. |
Hifijesus
15:06
Achja-der Phasenregler für den Sub ist auch was ganz feines. Leider heutezutage bei Mehrkanalendstufen nicht mehr zu finden obwohl damit erst der Sub zu den restlichen Speakern angeglichen werden kann. Bandpässe gehen auch in Ordnung um evtl. mal Kickbässe parallel zum Frontsysten laufen lassen zu können . |
LexusIS300
15:07
Hallo, kannst Du das näher erläutern? Warum haben (hier) die "guten Weichen" Einfluss auf die Performance? Grüsse Markus |
Hifijesus
15:14
Weil sie vielleicht jedem Speaker die passenden Frequenzen zuweisen ??? |
LexusIS300
15:26
Ich habe keine Ahnung was Du meinst... Aktivbetrieb? |
Hifijesus
16:52
Weisst du wie Frequenzweichen funktionieren? |
LexusIS300
17:05
Schreib doch nicht ständig mit Fragezeichen sondern sag' klipp und klar auf was Du hinaus willst. Aktiv funktioniert
nicht aus 2 Gründen (ganz bestimmt sogar, und nicht "vielleicht"): 1.) Hecksystem 2.) Kein Hochtöner ist mit einer 400Hz Trennung zufrieden So, und nun Du wieder [Beitrag von LexusIS300 am 02. Dez 2016, 17:05 bearbeitet] |
Hifijesus
18:18
Das hat ja auch keiner behauptet das Hochtöner mit 400 Hz zufrieden sind. Sicher könnte der Regelbereich der Weichen größer sein aber ich kenne genug Amps mit viel schlechteren Weichen. Für z.B. reinen Aktivbetrieb sind sie nix aber für sein Vorhaben reichen sie für ne gute Performance. |
LexusIS300
18:21
Warum? Was ist dann das gute an den Weichen? Warum fordern diese die Performance?
Hifijesus
19:09
Scheinst es nicht zu raffen ......... |
LexusIS300
19:15
Nein, und Du scheinst auch kein Argument für Deine Aussage zu haben! |
Hifijesus
19:26
Mehrfach schon getan .... |
Audiklang
03:41
erstellt: 03. Dez 2016, |
hallo die stufe ist sowohl von der leistung wie auch von der quallität sehr überzeugend das gesammtkonzept würde Ich aber etwas abändern ich würde nen DSP mit einplanen und kanal 1 bis 4 für das frontsystem aktiv nutzen sub kanal 5 und 6 gebrückt für sub , hecksystem ersatzlos streichen ist aber nur meine persönliche meinung Mfg Kai |
Hifijesus
12:23
DSP ist immer von Vorteil. Aber über 100 Watt rms separat für einen Hochtöner finde ich Verschwendung..... Prost ![]() |
Hifijesus
12:25
Für Hochtöner und Rearfill könnte man auch Radioleistung 10 Watt/Kanal evtl. nutzen. Mal diese Variante überdenken ....... |
LexusIS300
14:11
Nenn mir mal ein Radio mit dem HT an diesem möglich ist, den Rest an der Endstufe. Rearfill am Radio würde funktionieren, dann brauchst aber immer noch einen externen DSP Die Verstärkerleistung des HT sollte zu der vom TMT passen, mal abgesehen vom Wirkungsgrad der Komponenten. In diesem Fall würdest Du mit den 10 Watt am HT den TMT schon arg beschneiden - aber klar, Musikhören kann man damit. Das volle Potential entfalten aber nicht. PS: es gibt einen Bearbeiten Button [Beitrag von LexusIS300 am 03. Dez 2016, 14:13 bearbeitet] |
Hifijesus
14:35
erstellt: 04. Dez 2016, |
Funktionieren tuts mit jedem Radio-natürlich dann mit einer passiven Weiche als Hochpass vor dem Hochtöner. Den TMT evtl. aktiv per Endstufe betreiben aber nur wenn sie zwischen 3 und 5 KHz trennt. Habe sowas mal nem Kollegen installiert der eine Eton SR 60.4 Endstufe besitzt. Die hat nen riesigen Regelbereich für Hoch- und Tiefpass ...... Prost ![]() |
Audiklang
16:53
hallo gibt doch radio`s wo nen DSP drinn ist so ab ~150 € Mfg Kai |
LexusIS300
17:15
Wenn das Rearsystem gestrichen wird - dann natürlich so |
kurze frage zur Rodek R680A NID-smith am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 3 Beiträge |
doppelter Boden mit Rodek Amps CrueltY am 13.03.2004 – Letzte Antwort am 14.03.2004 – 12 Beiträge |
kurze frage macneil am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 2 Beiträge |
Kurze Frage Want_to_know am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 8 Beiträge |
kurze frage ZooCrew am 29.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 6 Beiträge |
Kurze Frage... Carstein_87.5 am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 3 Beiträge |
Kurze Frage. largpack am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 7 Beiträge |
Rodek R480FRD cruiser am 22.09.2003 – Letzte Antwort am 23.09.2003 – 3 Beiträge |
Bedienungsanleitung für Rodek R680i BECKS-MACHT am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 5 Beiträge |
Seitentür Kurze frage FiestaHaZza am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 20 Beiträge |
2016
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedkorn4ever
- Gesamtzahl an Themen1.552.822
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.112
