HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Audio Lösung mit Phillips Gamma 3 Radio im Corrado | |
Audio Lösung mit Phillips Gamma 3 Radio im Corrado+A -A |
Decathlon
11:15
erstellt: 25. Mrz 2017, |
Hallo, Ich suche für meinen Corrado eine Audio Lösung mit dem Original Gamma 3 Radio von Philips. Es hat glaube ich für das Aktiv System Line Out Ausgänge. Da es bald ein Klassiker ist, soll man nichts vom Umbau sehen. Falls ich eine Endstufe verbauen sollte, würde ich gern eine kleine nehmen, die ich leicht irgendwo verstecken kann. Maße der original Lautsprecher sind in der Tür 13cm, im Armaturenbrett bis 10cm, hinten 4x6 oval. Der Klang ist wichtig, Pegel nicht. Zur Musikrichtung, Zuhause höre ich mit Tangband w6-1916 unterstützt vom Monacor Sp-46A/500BS oder ATH A900X Kopfhörer. Aufwand darf es ruhig sein, teuer sollte es möglichst nicht werden, muss nichts Neues sein. Kann das mit dem Radio überhaupt was werden? Komme ich ohne Endstufe aus? |
Joze1
Moderator |
21:05
Hm, hat das Gamma nicht nur Kassette? Ich würde hier persönlich schon zu einer Endstufe greifen und mich nach etwas auf dem Gebrauchtmarkt umschauen. Allerdings wäre erst noch etwas zu klären: Ist sicher ein Kompo-System keine Alternative? Also ein sichtbarer Hochtöner, aber dezent eingebaut? ![]() |
Decathlon
19:44
erstellt: 26. Mrz 2017, |
Ja das Gamma hat nur Kassette aber es ist umgebaut, sodass statt MW Radio jetzt Bluetooth Empfang möglich ist. Es soll nicht sichtbar sein. Kann der Hochtöner nicht ins Armaturenbrett? |
Joze1
Moderator |
20:44
Ok, das klingt brauchbar, wenn die Übertragung ohne großartige Einbußen realisiert wird. Wirklich gut wird ein im Armaturenbrett eingebauter und auf die Scheibe strahlender Hochtöner nur dann spielen, wenn das passende Werkzeug vorhanden ist, um seinen Frequenzgang etwas anzupassen. Also ein DSP oder ähnliches. So zumindest meine Erfahrung. Und eingespachtelte, sauber ausgerichtete HT bekommt man auch sehr dezent gebaut ![]() |
Decathlon
05:54
erstellt: 28. Mrz 2017, |
Das Werkzeug dazu ist leider nicht vorhanden. Das müsste dann evtl ein Fachhändler übernehmen denke ich. Würde es reichen, wenn sie schräg im Armaturenbrett sitzen, sodass sie senkrecht zur Frontscheibe verbaut sind? |
Audiklang
08:30
hallo wie hoch wäre denn das butget ? Mfg Kai |
Decathlon
19:55
Hallo 300€ gebe ich gerne aus, wenn es aber für 500€ deutlich besser ist wäre es auch ok. Darüber sollte es nicht gehen. Dämmung ist vom Vorbesitzer schon vorhanden, hinter die Tür habe ich allerdings noch nicht gesehen. |
Audiklang
22:19
hallo das ist doch mal ne richtung da du sagst die türen wären schon gedammt fällt das schonmal weg mal ne kleine aber durchaus brauchbar variante die ich da in betracht ziehen würde ![]() ![]() ![]() ![]() das frontsystem kommt in die orginalen einbauplätze vorn in türe und A-brett unsichtbar die technik > endstufe + der DSP wird in die radmulde im kofferraum verbaut , in die mulde ein kleines geschlossenes gehäuse bauen wo der Sub und die stufe und der DSP rein passt , der sub möchte ~ 15 liter geschlossenes gehäuse das frontsystem wird an der endstufe an den kanälen 1 bis 4 aktiv betrieben , einstellungen erfolgen in dem DSP ( LZK trennung undEQu ) der Sub wird über kanal 5 betrieben , die trennung kann die endstufe passend dafür ich weiss das diese zusammenstellung dezent über deiner vorgabe von max 500 € ist mit ~ 520-550 € , da kommen natürlich noch mal stromkabel + lautsprecherkabel und diverses kleinzeugs dazu korekt verbaut und eingestellt kann das aber schon sehr nett klingen im ergebnis die hinteren kleinen ovalen einbauplätze braucht keiner > dein auto > du fährst > du sitzt vorn > du zahlst laufende kosten usw so , nun bist du wieder drann , was hällst du von den vorschlag Mfg Kai |
Decathlon
07:26
erstellt: 29. Mrz 2017, |
Hallo, Ich bin nicht sicher ob ich einen Subwoofer brauche. Es soll keine dröhnende Klapperkiste werden, Bass sollte aber schon vorhanden sein. Ansonsten klingt das gut durchdacht. Unter den Rücksitzen war glaube ich schonmal eine Endstufe verbaut. Ich bin mir aber nicht sicher ob das nicht allein wegen der Wärmeentwicklung schon schlecht ist. Ist das mit Neuteilen kalkuliert? Danke und Gruß |
Audiklang
09:58
hallo der sub soll ja auch mit der richtigen lautstärke zum rest spielen und nicht alles übertönen der sub übernimmt genau die frequenzen die der 13er tmt garnicht mehr kann , mit wie laut das maximal möglich ist hatt das erstmal soo in dem sinne weniger was zu tun es gibt den sub auch noch eine nummer kleiner als 8 zoll , ändert aber nicht viel am preis ich hab da keine zusammenstellung die auf möglichst laut spielen vorgeschlagen , sondern um mit dem vorgegebenen butget möglichst gut spielen , das sind auch alles neu teile , nix second hand du könntest aber durchaus schauen ob du die endstufe und den DSP second hand bekommst , dann wird`s etwas günstiger Mfg Kai |
Radio Gamma am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 2 Beiträge |
audi gamma radio ausbauen Conqueror am 28.04.2004 – Letzte Antwort am 28.04.2004 – 3 Beiträge |
Acktivsystem bei Corrado uwe1234 am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 5 Beiträge |
Polo Genesis Gamma Soundsystem seb_dries am 20.07.2004 – Letzte Antwort am 20.07.2004 – 4 Beiträge |
VW Gamma battler18 am 09.07.2005 – Letzte Antwort am 09.07.2005 – 2 Beiträge |
Wo sind meine Frequenzen im Gamma geblieben ? Kathinka01 am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 26.06.2010 – 11 Beiträge |
Austausch VW Gamma-Radio Nokia DSP Version? P-cube4never am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 2 Beiträge |
Probleme mit VW GAMMA Andi2005 am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 7 Beiträge |
Philips Cd-Wechsler RC032 an VW Gamma DrD am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 10.06.2006 – 2 Beiträge |
Gamma V in Golf 3 :nichts tut sich flipp2 am 27.09.2003 – Letzte Antwort am 28.09.2003 – 2 Beiträge |
2017
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 21 )
- Neuestes MitgliedBienlein51
- Gesamtzahl an Themen1.558.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.202
