Verstärker Remote Fernbedienung?
mrgangstabooo
#1 erstellt: 27. Apr 2017, 02:39
Hallo Leute,
ich habe schon überall nach einer Antwort gesucht, aber leider nichts gescheites gefunden. Vielleicht könnt ihr mir helfen??
Ich habe im Moment diesen Verstärker:
Mac audio Mpexclusive 1.0 xl mit der Orginalen Remote Fernbedienung. Habe mir alles einbauen lassen, da es ein Jahreswagen ist, wollte ich selbst nichts machen und die Remote Fernbedienung ist in der Mittelkonsole eingebaut. Die hat bei 4 Ohm 275 RMS
Jetzt wollte ich mir eventuell diesen Verstärker kaufen: Hifonics BXi-3000D Brutus B3, die hat auch eine Remote Fernbedienung auf den Bildern sehen die Anschlüsse gleich aus, meint ihr es würde passen? Ohne den alten vom Mac Audio aus zubauen?? Die hat bei 4 Ohm 650 RMS
Oder diese hier: Ampire MB1000.1 2g (neuere Generation) die hat auch eine Remote Fernbedienung.
Ich will wechseln, dann auch noch einen größeren Subwoofer kaufen will. Im Moment habe ich mein alten Magnat ad 130 bp series III, der hat 500 Watt RMS....aber will den nicht mehr. Irgendwie gefällt es mir nicht mehr, wenn ich Lieder (Hip Hop) höre und 90 Prozent vom Lied Vibriert und wackelt. Ich will einen schonen bass der soll knallen und satten bass haben und nicht vibrieren.
Ich hab mein Originalen Audio20 im Auto und sind über High-Low Adapter direkt in den Verstärker, die originalen Lautsprecher sind auch in den Türen drin und direkt am Audio20 dran geblieben, soll auch so bleiben falls ich das auto mal verkaufen sollte.
Die Frage würde die Remote Fernbedienung mac Audio an diese 2 genannten Verstärker passen? Anschluss sieht gleich aus. Weil ich will nicht nochmal alles verlegen lassen. Oder würde dadurch der Verstärker schaden nehmen??
Danke und Grüße
muriman
WhiteRabbit1981
#2 erstellt: 29. Apr 2017, 10:43
Ich versteh nur ein viertel von dem was du schreibst.
Deine Kernfrage ist:
"Kann ich Bassfernbedienung X an Verstärker Y benutzen"?
Die Antwort auf diese Frage lautet erstmal:
"Innerhalb einer Modellreihe ist die Chance hoch das es geht, Herstellerübergreifend eher nicht, auch nicht wenn die Stecker gleich aussehen. Die Belegungen sind nicht genormt, die Hersteller greifen nur auf billige Standardware aus dem Baukasten zurück statt properitäre Stecker selber zu erfinden. Die Belegungen müsste man jeweils messen oder beim Hersteller erfragen."
Du beschreibst aber auch jede Menge andere Fehler, die im großen und ganzen auf eine komplett falsch geplante Anlage schließen lassen. Der Rückschluss ist, dass dein Vorhaben (Sub + Stufe tauschen) warscheinlich nur Geld verbrennen aber dein Problem nicht lösen wird.
mrgangstabooo
#3 erstellt: 29. Apr 2017, 15:52
Okay trotzdem Danke, werde jetzt den Verstärker drin lassen und unter 2 ohm betreiben (400 rms) mit diesen Subwoofer Audiosystem R 12 BR-2 ich hoffe der hört sich besser an als mein aktuellen subwoofer magnat ad 130 bp
Soundjunkie28
Gesperrt
#4 erstellt: 29. Apr 2017, 23:03
Also Audio system ist auf jeden fall ein renomierter Hersteller auf welchen du eher vertrauen kannst als einem Bandpass von magnat.
An 2 Ohm wirst dein blaues Wunder erleben sofern die Endstufe stabil bleibt.
Zumal die Fertigbandpässe selten die Qualität erreichen wie Fertigreflexe.
Beide sind meißt unterdimensioniert-leider........
mrgangstabooo
#5 erstellt: 29. Apr 2017, 23:06
Blaues Wunder? Laut Hersteller Angaben...läuft die unter 2 ohm (600 rms) stabil. Meinst du mit blauem Wunder positiv oder eher negativ??
Im Moment ist ein Verstärker von mag Audio mpecxlusive 1.0 xl eingebaut, ich hatte es vor ca. 1 Monat vom Fachmann einbauen lassen. Er hat den Verstärker mit 20 qmm eingebaut, ich hoffe es reicht für 2 ohm.
[Beitrag von mrgangstabooo am 29. Apr 2017, 23:09 bearbeitet]
Soundjunkie28
Gesperrt
#6 erstellt: 29. Apr 2017, 23:12
positiv mein Bester !!!
für digital wär´s ausreichend!
analog müsste man mal nachrechnen......................
[Beitrag von Soundjunkie28 am 29. Apr 2017, 23:15 bearbeitet]
mrgangstabooo
#7 erstellt: 29. Apr 2017, 23:31
Okay dann bin ich beruhigt. Digital analog?
Kannst du mir einen guten Verstärker (digutal) von Audio System vorschlagen? Der mit 20 qm Strom und Masse laufen würde bei 2 ohm
Soundjunkie28
Gesperrt
#8 erstellt: 29. Apr 2017, 23:49
Möchtest du Verstärker oder sub oder beides wechseln?
mrgangstabooo
#9 erstellt: 29. Apr 2017, 23:53
Subwoofer habe ich schon bestellt.
Audio System R 12 BR-2
Ich weiss nicht ob der mac Audio mpecxlusive 1.0 xl (an 2 ohm) gut ist. Vielleicht wäre ein neuer verstärker (mehr Leistung) besser. Aber wie gesagt habe nur 20 qm Strom und Masse liegen. Will das Strom/massekabel nicht neu verlegen.
remote ?
pogoman3 am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  4 Beiträge
Remote-Anschluss
n0meX am 17.01.2004  –  Letzte Antwort am 18.02.2004  –  12 Beiträge
Remote
Patrick*Bub am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2009  –  27 Beiträge
Remote hat keinen Strom
kleineNixe am 09.09.2004  –  Letzte Antwort am 16.09.2004  –  11 Beiträge
Hifonics Zeus XI , r1 remote bedienung?!
sK4T3r am 14.11.2004  –  Letzte Antwort am 15.11.2004  –  9 Beiträge
Remote-Leitung
HappyFive am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 28.04.2005  –  6 Beiträge
Remote?
NightRave am 01.04.2004  –  Letzte Antwort am 02.04.2004  –  13 Beiträge
Remote Controller für Hifonics Olympus XI, richtig oder falsch?
El_Galinero am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 25.04.2011  –  5 Beiträge
suche Zeus Remote Control ( bassfernbedienung)!
seidlisch am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  7 Beiträge
remote blinkt immer???
kool_ugur am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  5 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedthorstenxor
  • Gesamtzahl an Themen1.559.239
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.170
