Problem mit Endstufe
Demolition_Phil
#1 erstellt: 05. Mai 2017, 10:30
Hallo Hifi-Community,
seit heute habe ich nun eine neue Endstufe verbaut. Nachdem alles verkabelt war musste ich feststellen, dass sobald die Zündung an ist, die Endstufe für ca 1-2 Sekunden im Protect Modus ist und dann sich "abschaltet" (Das Hifonics Logo leuchtet aber weiterhin)
Nachdem ich dann losgefahren bin merkte ich, dass nach ca 2-5 Minuten Fahrt(!) sich die Endstufe anschaltet, funktioniert und anbleibt. (Ca 3x getestet und sie ging jedesmal früher oder später an) Seltsamerweise schaltet Sie sich nicht im Stand ein nur wenn ich fahre.
Es sind verbaut:
Hifonics ZX 4000 Endstufe
ESX SXB 250 Subwoofer
20qmm Kabel
Eine ANL Sicherung (Also nicht diese Glasröhrchen)
Es wird mit der Endstufe nur der Subwoofer gebrückt betrieben. Frontsystem ist noch das Standart verbaut und läuft über das Radio.
Was ich schon probiert habe:
Cinch Kabel abgemacht
Subwoofer Kabel abgemacht
Verschiedene Massepunkte getestet (Alle blank geschliffen)
Ohne Remote angeschaltet (Logischerweise ist sie dann komplett nicht angegangen)
Jedesmal ist das oben genannte Problem aufgetaucht.
An sich stört es mich nicht wirklich. Normal ist es natürlich nicht und falls jemand direkt ne Idee hätte woran es liegen kann wäre es natürlich gut zu wissen.
Mit freundlichen Grüßen
Demolition_Phil
Smartjaner
#2 erstellt: 05. Mai 2017, 12:56
Mess mal den Strom an der Endstufe ohne Motor laufen zu lassen, dann mit Motor im Stand und wenn Möglich dann während der Fahrt, bzw. wenn man im Stand Gas gibt.
WhiteRabbit1981
#3 erstellt: 05. Mai 2017, 20:33
Schuss ins blaue: deine Starterbatterie ist schuld. Wenn du fährst, übernimmt die LiMa die Stromversorgung.
Warum du eine Endstufe die auf Protect geht an Strom gelassen hast verstehe ich aber nicht ....
Car-Hifi
#4 erstellt: 06. Mai 2017, 11:20
Smartjaner (Beitrag #2) schrieb:
Mess mal den Strom an der Endstufe […]
Du meinst sicher "miss mal die Spannung"?!
Demolition_Phil
#5 erstellt: 10. Mai 2017, 21:27
Der Tipp mit der Batterie klingt nun einleuchtend. Die dürfte nicht mehr die stärkste sein.
Leider habe ich am 06.05 (Der Tag danach) herausfinden müssen, dass die Endstufe sich auch bei der Fahrt nicht immer einschalten will. Ich habe aber auch ein paar mal bemerkt, wie sie kurz anging aber auch direkt wieder aus.
Ebenso habe ich folgendes herausgefunden:
-Ich fahre 15-30 Minuten zu einem Ort
-Parke das Auto für ca 1 - 1 1/2 Stunden (Aber auch kleinere Zeiträume)
-Fahre wieder los und nach ca 5 Minuten Fahrt schaltet sich die Endstufe wieder ein (Meistens aber nicht die komplette Fahrt sondern nur für ca 10 Minuten)
Würde das immer noch für die Batterie sprechen?
Leider kann ich momentan nicht den Strom messen. Habe leider kein Multi-Meter Zuhause und müsste mir erst eins kaufen.
Ebenso ist bei mir die Zeit leider knapp, da ich im Prüfungsstress bin Werde sobald ich damit fertig bin es mal messen oder direkt eine neue Batterie kaufen und es testen.
Schon mal Danke.
MfG
Demolion_Phil
[Beitrag von Demolition_Phil am 11. Mai 2017, 14:21 bearbeitet]
ENDSTUFE PROBLEM, hifonics titan, HILFE
HUDDL am 05.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  13 Beiträge
Endstufe funktioniert nicht
/Smokey/ am 09.09.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  8 Beiträge
Endstufe schaltet auf "Protect"
Unemployed am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  14 Beiträge
"Protect" Leuchtet.
TristanK am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 26.06.2010  –  20 Beiträge
Endstufe schaltet auf Protect
my-ouZo am 21.09.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  11 Beiträge
Benedikt_XVI am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  5 Beiträge
Endstufe überhitzt
badboy4581 am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 14.06.2012  –  9 Beiträge
Protect Lampe an. Endstufe defekt?
Parker-Pdafb am 11.09.2006  –  Letzte Antwort am 15.09.2006  –  4 Beiträge
protect LED leuchtet immer
Thain am 29.09.2006  –  Letzte Antwort am 01.10.2006  –  5 Beiträge
Endstufe leuchtet nur kurz auf ?
lugginator am 07.12.2011  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  3 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhubertchen1953
  • Gesamtzahl an Themen1.557.902
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.601
