HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Wie verwende ich die hinteren Lautsprecher nur als... | |
Wie verwende ich die hinteren Lautsprecher nur als Tief/Mitteltöner?+A -A |
Marcmmm
#1 erstellt: 18. Jun 2017, 17:05 | |||||
Hallo liebe Forums-Community, Ich bin für meinen Audi a3 8l 2/3 Türer auf der Suche nach einer Soundlösung. An sich gefällt mir der Klang und die Klangverteilung der Standard Boxen. Ich höre sehr gerne ziemlich basslastige Musik, Aber ein Subwoofer und die Umrüstung ist mir persönlich zu teuer, umständlich und mir würde das zu sehr dröhnen. Eigentlich kenne ich mich schon ziemlich gut Soundtechnisch aus, Aber hier stoße ich an meine Grenzen. Ich habe nachgeschaut und habe hinten zwei Combo-Lautsprecher, bei beiden sind aber die Hochtöner kaputt, die knacksen die ganze Zeit vor sich hin. Ich würde gerne hinten nur Tief/Mitteltöner nachrüsten, so dass der Klang nur etwas satter wird. Alubutyl Dämmmatten und passende Lautsprecher samt Adapter würde ich bestellen, nur habe ich keine wirkliche Verbaumöglichkeit für Hochtöner und möchte ehrlich gesagt für hinten auch keine. Kann ich die einfach weglassen, Brauche ich eine Frequenzweiche oder muss ich doch zu Combo-Lautsprechern greifen? Bitte um konstruktiven Rat |
saykox
#2 erstellt: 18. Jun 2017, 17:15 | |||||
Car-Hifi
#3 erstellt: 18. Jun 2017, 17:41 | |||||
Tac auch und herzlich willkommen im Forum,
Das widerspricht sich aber. Das Verbauen eines kleinen Verstärkers samt Subwoofer macht deutlich weniger Aufwand, als hinten Lautsprecher vernünftig zu verbauen. Auch preislich dürfte die TMT-Lösung teurer sein als ein Subwoofer. Zudem müsste man recht hohen technischen Aufwand betreiben, damit die hinteren Lautsprecher nur den Bass wiedergeben und sich harmonisch in den Klang der vorderen Lautsprecher einfügen - Stichwort DSP. Ich musste solche Einbauten schon öfter vornehmen und war nie vom Ergebnis überzeugt.
Dann hast Du bisher nur schlechte Subwoofer gehört.
Ja, kann man weglassen.
Ja. Aber da fangen die Probleme schon an. Du bräuchtest eine Weiche, die einen recht tiefen Tiefpass für den TMT bietet. Sowas gibt es nur selten ab Werk, also müsstest Du sie selbst herstellen.
Erstens spricht man von Kompo-Lautsprechern (Kurzform von Komponenten, das System besteht aus mehreren davon). Zweitens nein. |
Marcmmm
#4 erstellt: 18. Jun 2017, 18:13 | |||||
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort
Also lieber auf Subwoofer +Endstufe umrüsten und das Gefummel vermeiden? Soll ich die hinteren einfach in Ruhe lassen, bzw. ausbauen?
Im Auto ja, die waren nie gut abgestimmt, im Heim Hi-Fi Bereich nicht. Also ich habe mich auf LS von Hertz mit Frequenzreichweite von 60-5k Hz festgelegt. Frequenzweiche ist dann irgendwie schon Pflicht, wenn ich das richtig verstehe.
Kompo-Lautsprecher, Hab ich mir jetzt gemerkt, Danke :). Also Frequenzweiche bei meiner Idee unbedingt von Nöten, oder? |
Marcmmm
#5 erstellt: 18. Jun 2017, 18:14 | |||||
Vielen Dank, werde mich gleich damit befassen. |
Party201
#6 erstellt: 20. Jun 2017, 12:44 | |||||
8L ist ein schlechter Wagen für einen Anfänger. Normalerweise baut man ein zwei Wege vorn ein und hinten klemmt man komplett ab. Problem sind die Türen. Der TMT muss der Flach sein wegen einer Störkontur in der Tür. Das Lautsprechergitter ist auch Mist. Zu wenig schalldurchgang und es ist aus einem Guß mit der Verkleidung. Kauf dir lieber ein neues Auto. |
Matth82
#7 erstellt: 06. Jul 2017, 06:22 | |||||
Wie siehts aus wenn er hinten zwei kleine (165mm) Subs verbaut? Bekommt man das im 8L nicht hin bzw sind die Ergebnisse so schlecht das sich der Aufwand nicht lohnt? |
Car-Hifi
#8 erstellt: 06. Jul 2017, 08:01 | |||||
Für einen guten, laut spielenden Tieftöner muss man recht viel Arbeit in den Einbau stecken: Dämmen und Bedämpfen, stabile Aufnahme herstellen, Anbindung an die Verkleidung stabilisieren und entklappern. Bei den riesigen Pappen hinten im 2-Türer ist das richtig viel Arbeit und Material. So einen Lautsprecher bekommt man auch nicht für 50 €. Dann sollte man die Laufzeit verzögern, damit die Tieftöner hinten wenigstens halbwegs passend zum Frontsystem spielen. Das heißt, man bräuchte ein Radio mit DSP oder einen externen DSP und muss diesen auch einzustellen wissen. Und das alles für die Membranfläche von zwei 16ern?! Einen kleinen Woofer stelle ich eben mal schnell in den Kofferraum. Wenn ich so viel Arbeit für hinten betreiben sollte und ein Woofer auf gar keinen Fall in Frage kommt, würde ich lieber die Arbeit in die vorderen Lautsprecher stecken und Doorboards für 16er anfertigen. Oder wegen meiner fertige Doorboards kaufen und anbauen. Doorboards wären der bessere Kompromiss. |
Matth82
#9 erstellt: 06. Jul 2017, 08:38 | |||||
Stimmt, vorne macht es dann mehr Sinn. |
mitteltöner tauschen aber wie??? Jagger192 am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 29.10.2004 – 21 Beiträge |
[Audi 80] Lautsprecher in die hinteren Türen Sinalco3 am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 9 Beiträge |
Sony DSX S200X Problem mit hinteren Lautsprechern KalliA3 am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 10 Beiträge |
Lima-Pfeiffen aus hinteren LS bei Motorlauf Tecdoc_de am 02.10.2004 – Letzte Antwort am 02.10.2004 – 2 Beiträge |
Axial Lautsprecher vom Bass trennen? SpaceNeos am 10.07.2016 – Letzte Antwort am 11.07.2016 – 5 Beiträge |
Keine Tonausgabe der hinteren LS ? Darkstrike88-88 am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 12 Beiträge |
Kickbass=Mitteltöner? Inferna am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 12 Beiträge |
Gehörschäden durch Bass oder Mitteltöner? oracle8 am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 29 Beiträge |
volumen für mitteltöner ick am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 4 Beiträge |
Hinteren Türen dämmen um Fahrlärm zu beseitigen? Alechs am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 23 )
- Neuestes MitgliedSeizure
- Gesamtzahl an Themen1.557.948
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.701
