HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Ibiza 6j mit UKW Empfangsproblem mit Pioneer avh-x... | |
Ibiza 6j mit UKW Empfangsproblem mit Pioneer avh-x8800bt+A -A |
Recruit
#1 erstellt: 02. Jun 2018, 10:38 | ||||
Hallo Community, ich habe einen Ibiza Bocanegra und darin verbaut ein Pioneer avh-x8800bt. Jetzt bin ich jemand der Privat kein Radio hört. Nach 2 Jahren Einbau hab ich beim Besuch im Autokino festgestellt, dass der UKW Empfang sehr mies ist. Das war nicht nur dort, auch die Tage danach konnt ich es permanent und überall feststellen. Jetzt wär die Frage in welche Richtung ich Ausschau halten sollte, die verursachende Problematik zu finden die den Empfang so mies macht und benötige etwas Unterstützung. -meinen lokaler Pioneerhändler gibt es nicht mehr, das Geschäft ist geschlossen. . -ist etwas am Radio defekt? -ist etwas bekannt zu diesem/so einen Radio/Auto, was ich direkt prüfen und checken kann? -könnte die Antenne hinüber sein? -Sollte ich nach Massefehlern suchen die vielleicht sowas stören? (kenn mich mit den Einzelheiten nicht so aus was alles den Radioempfang stören könnte) -oder ist vielleicht nur ein Adapter oder ne andere Schaltung des Stroms erforderlich? kann mir jemand helfen? vielleicht ist ja jemand hier der sagen kann: "Hatte ich auch in meinem ibiza/polo/fabia, da fehlt dieses oder jenes," Ich hoffe ich hab alle relevanten infos genannt und bin hier nicht im falschen Unterforum. LG Recruit |
Car-Hifi
#2 erstellt: 02. Jun 2018, 11:09 | ||||
Tach auch und herzlich willkommen im Forum, wenn ich mich richtig erinnere, hat doch Dein Ibiza eine etwa 30 cm lange Antenne auf dem Dach. Die gehen in der Tat gerne mal kaputt. Der Dichtgummi wird mit der Zeit porös und lässt Feuchtigkeit eindringen, die wiederum macht die Elektronik kaputt, um es mal etwas flach auszudrücken. Also kann der Austausch der Antenne das Problem beseitigen. Allerdings braucht die Antenne auch Strom. Der wird vom originalen Radio über eine so genannte Phantomspeisung an die Antenne geleitet. Das bedeutet, dass aus dem Antenneneingang des OEM-Radios 12 V heraus kommen. Sowas kann (fast) kein Nachrüstradio. Daher braucht man in der Regel einen Phantomspeisungsadapter. Manch ein Händler vergisst ihn, aber manchmal geht er auch kaputt. Auch das könnte man kontrollieren. |
Recruit
#3 erstellt: 02. Jun 2018, 11:21 | ||||
Danke für die nette Begrüßung und dem schnellen Beitrag. Ja das mit der Antenne kann ich bestätigen. Der Teil den man abschrauben und herunterklappen kann ist leicht "brüchig" also für mich schon porös. Ich werd mich mal nach Ersatz umschauen. Jedoch war die Antenne für das OEM Gerät kein Problem. (Dort hatte ich vorher Radio gehört, lief ganz normal, nach dem Einbau hab ich nur Deezer oder BT genutzt.) Das mit der Phantomeinspeisung muss ich mal prüfen, ich kann mir vorstellen das solch ein Adapter hier fehlt. Muss ich für den Phantomspeisungsadapter irgendetwas beachten? Der wird nehm ich an, zwischen Antenne und Radio gesteckt, und irgendwoher bekommt er dann noch 12V..? Ist der Einheitlich? Oder muss ich den ggf. Fahrzeug oder Gerätespezifisch kaufen? LG edit: das hat aber nichts mit dem Lenkradhebelsteuerungs-Adapter zu tun oder? [Beitrag von Recruit am 02. Jun 2018, 11:31 bearbeitet] |
Car-Hifi
#4 erstellt: 02. Jun 2018, 12:19 | ||||
Um genau zu sein zwischen Antennenstecker im Radioschacht und Radio.
Dafür haben Radios einen speziellen Ausgang, der sich je nach Hersteller unterschiedlich nennt. Bei Pioneer ist das ein blaues Kabel.
Es gibt sie mit verschiedenen Steckern und Buchsen für Ein- und Ausgänge. Am Ausgang brauchst Du einen DIN-Stecker. Welche Buchse Du am Eingang brauchst, kann ich aus der Entfernung leider nicht sagen.
Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht. |
Recruit
#5 erstellt: 02. Jun 2018, 13:03 | ||||
vielen Dank. Ich gehe dem ganzen dann mal auf den Grund und berichte dann wieder. |
Anschlüsse Pioneer AVH-P400DVD ipfel am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 2 Beiträge |
Pioneer AVH-5200BT freischalten? Bednix am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 4 Beiträge |
Hintergrundrauschen Pioneer AVH-8400BT Maxman01 am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2013 – 5 Beiträge |
pioneer avh-p6600 dvd VW_Power am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 3 Beiträge |
Pioneer AVH P5000 einschalten! CraZer09 am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 10 Beiträge |
Coverbild Pioneer AVH-4400BT Baby_Cinnamon am 31.03.2012 – Letzte Antwort am 26.04.2012 – 6 Beiträge |
Pioneer AVH 8400BT DavidHauser am 23.05.2012 – Letzte Antwort am 01.06.2012 – 3 Beiträge |
Pioneer AVH-Z7200DAB - Stadtbildschirm ändern Bubba666 am 22.05.2024 – Letzte Antwort am 22.05.2024 – 3 Beiträge |
pioneer avh-p3100dvd - wie aktiv? frostypeak am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 2 Beiträge |
Pioneer avh p5000 navi nachrüsten? OrhaHiFi am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 3 Beiträge |
2018
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedOldy1970
- Gesamtzahl an Themen1.554.766
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.303
