Von Tablet an Endstufe
aggro600
#1 erstellt: 18. Jun 2018, 09:58
Ich hab an meiner Endstufe Gladen 130.4 dsp mein Tablet angeschlossen.
dazwischen habe ich per USB ein Signstek Amplifier Vertärker HI FI USB auf S / PDIF Konverter Decoder DAC PCM2704 und dann per Klinke einen Entsörfilter von Aukey dazwischen.
Nun ist der Pegel für mich nicht mehr ausreichend, vorhher lief es über original Radio und war lauter.
Bringt ein HiLo Adapter hier was?
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 18. Jun 2018, 10:14
Welches Tablet denn?
Gibt ja verschiedene Möglichkeiten ein Tablet anzubinden. Per USB Soundkarte und dann optisch, WLan, Bluetooth, Klinke oder, bei einem Helix DSP mit erweiterungs slot - eine interne USB Soundkarte, dann wird das Tablet nur mit einem USB Kabel verbunden, welches den Ton überträgt.
Stellt sich nur die Frage, ob dein Tablet das kann.
aggro600
#3 erstellt: 18. Jun 2018, 10:30
also es ist das Nexus 7 2013
Im moment habe ich es ja schon mit USB DAC (USB Soundkarte) laufen und dann per klinke auf meine DSP also auf den Chinch Eingang. gehört da noch ein HiLo adapter hin? Da der USB DAC ja nur ein Signal in Kopfhörer sträke ausgibt.
LexusIS300
#4 erstellt: 18. Jun 2018, 10:46
Meiner Meinung hat der Entstörfilter da nichts zu Suchen.
Die Dinger nehmen auch einiges an Pegel in Anspruch.
Wie klein soll das Signal noch werden wenn Du noch einen High- Low Adapter anschliessen willst?
aggro600
#5 erstellt: 18. Jun 2018, 14:18
Ohne entstörfilter brummt es aber, da das Tablet im Auto Strom nimmt.
st3f0n
Moderator
#6 erstellt: 18. Jun 2018, 14:45
Hast du zufällig eine Zusatzbatterie verbaut? Falls ja, greif lieber von dort den Strom und die Masse für das Tablet ab. Ansonsten mal die Masse auf den gleichen Massepunkt der Stufe legen.
aggro600
#7 erstellt: 19. Nov 2018, 20:13
Möglich ist es mit einen entstörfilter für den Eingang und einem für den Ausgang. Aber irgendwie finde ich das alles Quatsch.
Wie viel bass können die Eton-b 150 usb denn machem im bmw e90? Vielleicht stell ich mir einfach zu viel vor?
Fan_großer_Schwingspule...
#8 erstellt: 19. Nov 2018, 21:08
und dieser kleine Billig-DAC ist überhaupt nicht in der Lage eine Endstufe zu treiben oder gar voll auszusteuern da er keine Vorverstärkerausgänge besitzt welche genug Strom und Spannung für lange Kabel zu erzeugen. Wenn du Lautstärke dann digital am Tablet herunterregelst, kommt erst recht nichts mehr an.
Ein Radio hat mit seinen Vorverstärkerausgängen die besten Vorrausetzungen. Es ist also eine richtige Vorstufe für die Endstufe.
damit ist der Endstörfilter bei korrekter Verkabelung auch überflüssig.
Hänge lieber das Tablet mit seinem Klinkenausgang direkt an einen Radio Aux Eingang und gehe von da aus zur Endstufe.
Joze1
Moderator
#9 erstellt: 20. Nov 2018, 09:50
Hat die Mosconi einen digitalen Eingang? Dann könntest du dir die doppelte Wandlung sparen und auch noch die Masseschleife durch das Laden des Tablets vermeiden, wenn du dir eine USB-Soundkarte mit entsprechendem Ausgang besorgst...
Noch ein Radio dazwischen zu hängen und damit das Rauschen zu erhöhen empfände ich persönlich als zu großen Notbehelf.
[Beitrag von Joze1 am 20. Nov 2018, 09:57 bearbeitet]
Jazzfahrer
#10 erstellt: 25. Nov 2018, 12:07
Warum eigentlich das Ganze BimBamborium mit USB Dac und Kopfhörerverstärker etc.?
Reicht es nicht aus einen 3,5mm Klinkenstecker auf 2x Chinch zu verwenden der dann auf Input 3+4 (NICHT 1+2) angeschlossen wird oder ist dann der Pegel zu niedrig?
Im DSP der Stufe ist alles "richtig" eingestellt? Summensignal, Phasenlage, Eingangsmixer etc?
Alternative zum Autoradio? Endstufe + Mp3-Player / Tablet?
PoWl am 28.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  5 Beiträge
PreAmp nötig für Sound vom Tablet an Endstufe?
aggro600 am 15.11.2018  –  Letzte Antwort am 18.11.2018  –  7 Beiträge
Tablet mit Auto-Lautsprecher verbinden
Ar-Hifi am 22.04.2017  –  Letzte Antwort am 22.04.2017  –  6 Beiträge
Endstufe an Sub bauen?
Archie002 am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.10.2006  –  3 Beiträge
Orginallautsprecher an Endstufe?
DarqueNezz am 22.12.2010  –  Letzte Antwort am 24.12.2010  –  3 Beiträge
Endstufe
hifijuzer. am 25.06.2015  –  Letzte Antwort am 27.06.2015  –  6 Beiträge
Meine Endstufe.
Aluhelm247 am 05.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  17 Beiträge
endstufe?
meilda am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  12 Beiträge
Wattangaben an einer Endstufe
Eduardo1985 am 17.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  4 Beiträge
endstufe an doppelschwingspule
Lippy1 am 13.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedFenderppi
  • Gesamtzahl an Themen1.557.974
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.091
