Extrem dumpfer Sound
simbl2k
#1 erstellt: 02. Aug 2018, 19:11
Hallo zusammen,
ich hoffe ihr kommt gut durch die Hitzewelle. Ich hatte jedenfalls trotz selbiger Lust was zu basteln und bin dabei auf ein Problem gestoßen, bei dem ihr mir vielleicht weiterhelfen könnt.
Eins vorweg: Ich habe bis auf die Batterie ausschließlich Hardware verbaut, die ich hier noch so rumliegen hatte. Ich brauche das Teil nicht für irgendwas spezielles, war eher die Lust am basteln. Nur um der "Wääh die Endstufe ist scheiße, wieso holst du dir nicht..."-Fraktion mal etwas vorzubeugen.
Sodele also kommen wir zum Wesentlichen: Ich wollte eine Bumbum-Kiste bauen. Mal für nen Abend im Garten oder den Campingplatz auf nem Festival oder so.
Aufgebaut habe ich das ganze so (verzeiht bitte, falls der Schaltplan nicht 100% korrekt ist, bin kein Elektriker - C steht hier für Cinch und R für Remote):
Und aussehen tut es so:
Nun zum Problem: Wenn ich über das Radio Musik abspiele, ist der Sound wirklich extrem dumpf. Ich dachte zuerst, dass nur der Subwoofer geht, aber die Speaker geben auch Ton wieder, aber ebenfalls seeehr dumpf.
Es klingt irgendwie, als würden alle Speaker wirklich nur Bässe wiedergeben, keine Mitten und keine Höhen. Ich habe mal in den Setting sowohl vom Radio, als auch vom Verstärker rumgespielt. Aber selbst wenn ich den EQ am Radio auf nur Höhen stelle und am Verstärker die Höhgen voll aufdrehe, wird es nur geringfügig besser, aber insgesamt immer noch viel zu matschig.
Was mir noch aufgefallen ist, ist das sobald man den Volume etwas aufdreht (ungefähr Zimmerlautstärke, absolut nicht übertrieben), es schon so eine art Klacken gibt, z.B. wenn im Lied eine Bassdrum kommt. Als würde das Teil übersteuern, aber dafür ist es nicht mal annähernd laut genug.
Wie gesagt, ich habe schon am Amp alles mögliche eingestellt, auch nur testweise, aber man kann momentan in egal welchem Setting absolut keine Musik damit hören.
Hier noch mal ein Bild der Rückseite vom Amp, dort befinden sich alle Einstellungsmöglichkeiten. Der Amp steht momentan auf 2 Channel Input.
Und hier die verbaute Hardware:
Amp: Mac Audio Mac Attack 4051
Speaker: Crunch DSX 62
Subwoofer: Crunch CRB 300
Jemand eine schlaue Idee, was das sein könnte? So langsam schließe ich fast schon Settings am Radio oder Ampa aus, aber keine Ahnung, was das sonst sein könnte.
Danke vorab schon mal und frohes schwitzen.
Alt_und_Laut
#2 erstellt: 02. Aug 2018, 20:41
moin.
du solltest mal deine frequenzfilter richtig einstellen, sieht so aus, als würden sub und mt/ht die gleichen einstellungen fahren.
simbl2k
#3 erstellt: 02. Aug 2018, 20:49
Hi Alt und Laut, danke für die Antwort. Also ich habe am Verstärker sämtliche einstellungen durchprobiert. Dreht man beispielsweise den Frequenzfilter für die Höhen einmal komplett von minimal bis maximal, verändert sich der Sound nur ganz marginal, aber weder auf der einen, noch auf der anderen Seite ist dor Sound auch nur annähernd klar.
Selbiges beim Low Pass. Kaum Auswirkungen, aber so oder so nicht hörbar.
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 02. Aug 2018, 20:59
Viele einfache Autoradios geben am Cinch-Out nur das Subwoofer Signal aus... Das wäre dann sehr doof für dich.
Mit ein wenig Glück gibt's aber ein Setting für Subwoofer oder Fullrange.
Was hast du denn für ein Radio?
Des weiteren muss das Filter für den Subwoofer auf LOW und das Filter für die Koaxe auf HIGH.
Die Frequenzregler etwa gleich, ca. 120Hz.
Und wie ist denn die genaue Bezeichnung des Subwoofer-Chassis?
Ich denke nicht dass dieses in so einer großen ? geschlossenen? Kiste wirklich gut läuft.
Da lässt sich vielleicht noch was optimieren, vom Gehäuse her...
simbl2k
#5 erstellt: 02. Aug 2018, 21:11
Hi Reference,
das Radio ist ein Sony GTX-CD450U. Ich meine, ich hätte das in meinerm vor- vor- vorletzten Auto schon zusammen mit eben diesem Verstärker und Subwoofer betrieben, allerdings hingen die Hochtöner damals direkt am Radio, von daher kann Deine Vermutung stimmen. So eine Einstellung hatte ich im Radio auch gesucht, aber leider nicht gefunden.
Filter und Regler stelle ich gerne noch mal nach Deinen Vorgaben ein, aber wie gesagt, das hat nur marginale Veränderungen gebracht.
Ach und was genau meinst Du denn mit Bezeichnung des Subwoofer Chassis?
simbl2k
#6 erstellt: 02. Aug 2018, 21:55
So, hier ein Update:
Ich habe die beiden 2-Wege Speaker jetzt mal testweise direkt ans Radio gehängt. Das klang jetzt eigentlich ganz okay, die 2-Wege laufen über den kleinen Amp im Radio und der Subwoofer wooft über den großen.
Konnte aber jetzt natürlich nicht mehr aufdrehen zu der Uhrzeit. Werde morgen mal testen, wie es sich bei größeren Lautstärken anhört.
Nacht!
LexusIS300
#7 erstellt: 03. Aug 2018, 05:27
Wenn man schon den Tipp zu den Cinchausgängen bekommt, will man da nicht mal die Bedienungsanleitung lesen?
Stichwort umschalten zwischen Rear/Sub
Bauteile basteln
kadett-c am 27.09.2004  –  Letzte Antwort am 27.09.2004  –  4 Beiträge
Geheimtip - Alubutyl selbst basteln.
am 06.10.2007  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  28 Beiträge
Doorboard Polo 86C selber basteln?
henock am 02.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  6 Beiträge
Doorboards für Polo 86c basteln?
P30PL3$ am 24.08.2006  –  Letzte Antwort am 26.08.2006  –  4 Beiträge
Gel Batterie, Viel Leistung!!!!!
Ediman688 am 16.02.2004  –  Letzte Antwort am 16.02.2004  –  3 Beiträge
jemand lust zu tauschen?
Z3u5 am 18.07.2005  –  Letzte Antwort am 18.07.2005  –  8 Beiträge
190E ohne Basteln
redspirit am 27.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  21 Beiträge
Problem mit Pioneer GM-1000A
57! am 16.11.2005  –  Letzte Antwort am 17.08.2008  –  13 Beiträge
batterie!!!!
andiwug am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  20 Beiträge
GFK-HT-Aufnahmen basteln?
thakikka am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 08.05.2006  –  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHiFibi4743
  • Gesamtzahl an Themen1.558.734
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.220
