Nur ein Lautsprecher kratzt/verzerrt
DDSeven
#1 erstellt: 25. Nov 2018, 23:47
Hallo.
Der rechte Lautsprecher kratzt/verzerrt. Wenn ich den links eingebauten Lautsprecher rechts anstecke, dann ist auch der am kratzen/verzerren, wenn der Rechte links ran kommt, ist er einwandfrei. Also die Lautsprecher sind in Ordnung, nur wenn rechts angeschlossen kratzen/verzerren diese.
Es ist ein Becker OEM CDR21 Radio und ein Nokia Verstärker 4x40 Watt serienmäßig eingebaut. Was ist vermutlich von beidem defekt? Die Endstufe oder das Radio? Ich habe weder ein Ersatzradio oder eine andere Ersatzendstufe zum testen, daher frage ich mal. Vielleicht kann man das schon so sagen?
Dank
DL
[Beitrag von DDSeven am 25. Nov 2018, 23:48 bearbeitet]
Car-Hifi
#2 erstellt: 25. Nov 2018, 23:56
Tach auch und herzlich willkommen im Forum,
Ja, genau! Wirf eine Münze, mit der kannst Du das genau so gut erraten, wie wir aus der Entfernung.
Je nach dem, was einfacher geht, könntest Du entweder die Ausgänge am Radio oder die Eingänge am Verstärker mal testweise tauschen. Mit dem Ergebnis kann man den Fehler weiter einkreisen. Ganz auszuschließen ist aber bei so einem alten Wagen auch ein Problem mit den Kabeln / Steckern nicht.
Suby kratzt
pampor1990 am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  9 Beiträge
Frontsystem kratzt!
In_CarBoom am 12.09.2004  –  Letzte Antwort am 13.09.2004  –  2 Beiträge
Lautsprecher klingen verzerrt von heut auf morgen
459Guru am 11.04.2017  –  Letzte Antwort am 13.04.2017  –  8 Beiträge
Subwoofer kratzt bei höherer lautstärke
Henri212 am 18.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  6 Beiträge
Lautsprcher kratzt, obwohl 2 mal ausgetauscht
xmoon01 am 24.06.2022  –  Letzte Antwort am 24.06.2022  –  3 Beiträge
Bass schwingt nach und verzerrt ?
Thingummybob am 17.09.2010  –  Letzte Antwort am 17.09.2010  –  4 Beiträge
Sub kratzt---->ist er Defekt?
pun1sh3r am 09.06.2004  –  Letzte Antwort am 05.10.2007  –  5 Beiträge
Hallo zusammen, irgendwas verzerrt da
Taz am 01.08.2006  –  Letzte Antwort am 03.08.2006  –  9 Beiträge
Subwoofer kratzt nach 2-3 Sekunden
M4rC611 am 21.06.2014  –  Letzte Antwort am 22.06.2014  –  6 Beiträge
[Gelöst] Ton verzerrt nach circa 7 Minuten
Dublinpaule am 25.02.2021  –  Letzte Antwort am 24.08.2022  –  21 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedCaseyZed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.662
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.896
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
