HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Problem im Audi S5 mit B&O und extra Endstufe | |
Problem im Audi S5 mit B&O und extra Endstufe+A -A |
Tanatos666
15:24
erstellt: 31. Mrz 2019, |
Hallo zusammen, ich hatte heute vor in meinem Audi S5 Coupe von 2010 mit MMI3g High und dem Bang & Olufsen System eine seperate Endstufe einzubauen. Komponenten: Eton 500.1 Helix AAC.3 Pioneer TS-W261D4 Den Pioneer habe ich schon vor einiger Zeit eingebaut, dieser wurde Plug & Play für den B&O Woofer in die Hutablage eingebaut. Dieser war bisher in Reihe angeschlossen damit die 8Ohm, die das B&O System hat, erreicht werden. Dies funktionierte auch alles, nur bleibt der Pioneer unter seinen Möglichkeiten, da der B&O Verstärker nicht genug Leistung hat um mehr aus dem Pioneer zu holen. Nun war mein Plan, den Pioneer über eine seperate Endstufe anzuschließen. Dies wollte ich mit dem Helix AAC.3 ermöglichen. Da Stoße ich aber direkt auf mein erstes Problem. Der High Low Adapter hat "links und rechts" um ein Stereo Signal abzugreifen. Im Audi ist allerdings nur eine "mono" Leitung die zum Subwoofer geht, also eine Plus und eine Minus Leitung. Ich habe Testweise mal nur "links" angeschlossen und auch die beiden Kanäle vom Helix "gebündelt" und jeweils die beiden Minus und die beiden Plus Leitungen zusammen an die "mono" Leitung im Fahrzeug angeschlossen. Beides mal kam nichts irgendwo an. Die Lampe am Helix blieb aus und die Endstufe hat dementsprechend auch keinen Strom erhalten. Habe ich durch die "Bündelung" der Kanäle den Adapter kaputt gemacht? Ich habe bei der Suche in google etwas gefunden, dass man dies wohl auch so anschließen kann. Aber war nicht auf den Helix Adapter bezogen sondern auf irgendeinen anderen. Oder liegt es evtl. am B&O System, dass man das Signal nicht so einfach abgreifen kann? Strom und Masse waren korrekt angeschlossen und ich denke dies kann ich ausschließen. Ich habe das ganze schon einmal in einem anderen Fahrzeug gemacht, bei diesem habe ich auch den Serien Woofer durch einen besseren ersetzt und das Signal via High Low Adapter direkt an der Subwoofer Leitung abgegriffen. Da ging alles ohne Probleme. Hat jemand eine Idee? |
Audiklang
23:53
hallo den helix hast aber auch seine 12 volt versorgung gegeben ? das problem ist dann wohl die impedanzüberwachung vom auto , wenn du das auto startest testet die elektronik erst ob da ein fehler vorliegt oder ob alles io ist , da sind dann wohl die 13 ohm einganswiederstand vom helix zu hoch Mfg Kai |
Tanatos666
13:46
erstellt: 01. Apr 2019, |
Ja der Helix war an 12V angeschlossen. Aber deine Antwort spiegelt das wieder was mir ein Hifi Spezi genannt hat. Gem. diesen muss ich den JL Audio LOC-22 Adapter nehmen, mit diesen müsste es klappen. Ich werde berichten. ![]() Danke für deine Hilfe. |
Audiklang
17:27
Audi S5 Einbau - Erfahrungen? hef am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 15 Beiträge |
Bang & Olufsen im Audi S5 hef am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 9 Beiträge |
B&O Soundsystem Audi A4 Baerchenklein am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 3 Beiträge |
B&O lautsprecher tauschen stilopower am 11.03.2020 – Letzte Antwort am 30.03.2020 – 10 Beiträge |
Audi Soundsystem Adri96 am 02.03.2016 – Letzte Antwort am 04.03.2016 – 4 Beiträge |
Ford und B&O mroemer1 am 13.07.2018 – Letzte Antwort am 13.07.2018 – 3 Beiträge |
audi a5 sub stilopower am 18.06.2019 – Letzte Antwort am 23.07.2019 – 11 Beiträge |
Passen die Komponenten zusammen? Tanatos666 am 24.03.2019 – Letzte Antwort am 25.03.2019 – 6 Beiträge |
Radioausbau Audi A3 8P Vectarier am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 7 Beiträge |
Störrauschen o,O Patrick*Bub am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 10 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedReptilefriend
- Gesamtzahl an Themen1.559.097
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.489
