Frequenzweiche für LS
Bassey1983
#1 erstellt: 29. Okt 2019, 19:29
Nabend zusammen!
Ich habe nun so ziemlich all meine neuen Komponenten hier daheim liegen. Ich werde Lautsprecher an das Werksradio anschließen und das Signal für den Sub über einen High/Low Adapter holen.
Nun habe ich ja keine Frequenztrennung im Radio. Dabei kam mir der Gedanke eine physikalische Frequenzweiche vor die Autolautsprecher zu setzen. Diese soll alle Signale unter 80 (jetzt mal als Beispiel) Hz herausnehmen um auch bei höheren Lautstärken noch Klang in den LS zu haben. Den Subwoofer würde ich dann bis zu den genannten 80 (oder auch 100) Hz spielen lassen.
Ist dies überhaupt eine Option und wenn ja, gibt es entsprechende Weichen?
Sven
Neruassa
#2 erstellt: 29. Okt 2019, 19:37
Willste den Subwoofer am Radio betreiben oder was?
Ein Verstärker nimmt die Frequenztrennung für den Sub vor.
Bei den Lautsprechern (Komponentensystem) liegen auch normalerweise Weichen dabei.
Weis ja nicht, was du dort gekauft oder und was du wie anschließen willst? Aber man muss keine Weiche bauen, wenn man es sinnvoll angeht.
zuckerbaecker
#3 erstellt: 29. Okt 2019, 21:33
Der Subwoofer muss an eine Endstufe angeschlossen werden.
Ebenso das Frontsystem.
Und die hat eine Frequenzweiche eingebaut.
[Beitrag von zuckerbaecker am 29. Okt 2019, 21:34 bearbeitet]
Neruassa
#4 erstellt: 29. Okt 2019, 22:02
Nicht zwingend, aber: Die Frequenzweiche liegt dort sowieso dabei.
Der Subwoofer sollte zu 100% über ne Endstufe laufen, weil dort eben keine Weiche dabei liegt...
Bassey1983
#5 erstellt: 29. Okt 2019, 22:37
Sorry, ich hatte mich etwas missverständlich ausgedrückt. Aktivsubwoofer ist vorhanden. Die LS sollen wie gehabt weiter am Werksradio laufen. Njr möchte ich die Frequenzen, welche der sub ohnehin übernimmt komplett aus den LS herauslassen. Die beiliegenden Frequenzweichen sind ja nur fur die HT und TMT Trennung. Jedoch würde ich die LS gerne noch bei höheren Lautstärken entlasten und dementsprechend signale unter 80hz vorfiltern, damit diese erst garnicht in den LS ankommen.
zuckerbaecker
#6 erstellt: 29. Okt 2019, 22:51
Was issen das für ein Woofer?
Welches Frontsystem?
Bassey1983
#7 erstellt: 29. Okt 2019, 23:00
Eton Move M12 als sub und Eton Pow 160.2 als LS. Einfavh um etwas mehr aus dem Werksradio heruszukitzeln.
zuckerbaecker
#8 erstellt: 29. Okt 2019, 23:14
zuckerbaecker
#9 erstellt: 29. Okt 2019, 23:15
http://www.jobst-audio.de/tools-frequenzweiche/frequenzweiche
Für den Eton move brauchst aber keinen High Low Adapter
Bassey1983
#10 erstellt: 30. Okt 2019, 08:01
Ja, da hast du recht, das war der Ursprungsplan mit 4 separat Verstärkten LS.
Der ist ja jetzt hinfällig.
Die Sache mit dem Link ist nett gemeint, aber ich verstehe da nur böhmische Dörfer, so leid es mir tut. Insoweit habe ich nicht genug Elektronikkentnisse um damit etwas anfangen zu können. Aber trotzdem Danke für den Versuch
High low Adapter
Zimbo1990 am 21.03.2015  –  Letzte Antwort am 22.03.2015  –  4 Beiträge
Frequenzweiche vor die orig. Lautsprecher
z1000pipovitch am 03.11.2016  –  Letzte Antwort am 04.11.2016  –  6 Beiträge
Qualität High-Low Adapter
hilfi am 27.05.2004  –  Letzte Antwort am 28.05.2004  –  2 Beiträge
Fragen zu High low Adapter
Raico0n am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  4 Beiträge
High-/Low-Wandel-Adapter
P.L.B. am 31.08.2005  –  Letzte Antwort am 31.08.2005  –  2 Beiträge
welcher high low adapter?
delisches am 13.09.2006  –  Letzte Antwort am 21.09.2006  –  16 Beiträge
Werksradio mit High-low Converter?
Chaoslegend88 am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  12 Beiträge
Frequenzweiche 2 Wege MT + Sub
hinrg am 09.08.2019  –  Letzte Antwort am 29.08.2019  –  18 Beiträge
Adapter für 2DIN KIA Venga / Austausch LS
mephisto1111 am 25.08.2015  –  Letzte Antwort am 25.08.2015  –  2 Beiträge
High Low Adapter
vfb-david am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.07.2008  –  6 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndrew_Geller
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.276
