HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » 3 Ohmen Eton Lautsprecher an Pioneer MVH-S300BT be... | |
3 Ohmen Eton Lautsprecher an Pioneer MVH-S300BT betreiben+A -A |
Brummers
23:23
erstellt: 29. Dez 2019, |
Liebe Hifi Gemeinde ![]() dies ist mein erster Beitrag und hoffentlich mein letztes Problem. In meinem BMW Z3 habe ich aktuell das Pioneer MVH-S300BT Radio verbaut. Nun möchte Ich gerne die Eton POW 130.2 in mein Auto einbauen. Ich werde beim Einbau die Dämmung mit Alubutyl erneuern sowie die Kabel neu verlegen. Dafür ist bereits alles gekauft. Nun habe ich bei meinem Radio gesehen, dass der Ausgang auf 4-8 Ohmen ausgelegt ist. Die Hochtöner von Eton haben 8 Ohmen, also kein Problem. Die Tief/Mitteltöner haben 3 Ohmen Wiederstand. Ich möchte aktuell noch keinen Verstärker verbauen, daher meine Frage. Kann ich die Boxen trotzdem problemlos am Radio betreiben ? Zukünftig möchte ich einen Verstärker sowie auch einen Subwoofer verbauen, aber wie erwähnt ist der Schritt in naher Zukunft nicht geplant. Ich hoffe auf Hilfe und im Voraus schon ein Dankeschön. Grüße Anbei die technischen Daten. ![]() ![]() |
zuckerbaecker
23:26
Ja. |
speedcore
23:29
"Das Ohmen" Yoyo, klappt schon, und kriegst sogar unhörbar merklich etwas mehr Leistung rausgekitzelt, brachial! |
Brummers
23:29
Lieber Zuckerbaeker, die Antwort freut mich. Könntest du mir erklären warum dies so möglich ist ? Ich habe mich nun seit einigen Tagen probiert zu belesen, allerdings nicht so ganz verstanden. Grüße |
Neruassa
01:13
erstellt: 30. Dez 2019, |
4 Ohm, ja. 2 Ohm, eher nein. Radio wird zu warm. 3 Ohm machen die Radio endstufen noch mit ohne kaputt zu gehen. Die schreiben dort "nicht unter 4 Ohm" drauf, weil sie dann fein raus sind, wenn was kaputt geht. Denn dauerhaft an 2 Ohm würden sie es nicht verkraften. Zwischen 4 Ohm und 2 Ohm verdoppelt sich der Strom. 3 Ohm LS sind erst seit einziger Zeit vermehrt auf dem Markt. Eben genau aus dem Grund, weil Leute keine Endstufe wollen. Und dann eben 22W anstatt 15W haben. Und warum dies möglich ist: Entweder kennt man die maximale Stromaufnahme der Radioendstufen und kann den zu erwartenden Strom berechnen. Oder viel einfacher: Erfahrungswert. Wurde schon hundert mal getestet und 3 Ohm machen sie dauerhaft mit. [Beitrag von Neruassa am 30. Dez 2019, 01:14 bearbeitet] |
zuckerbaecker
01:17
Lautsprecher haben keinen gleichbleibenden elektrischen Widerstand, sondern der ändert sich je nach Frequenz. Er wird Impedanz genannt. Hier mal einen Verlauf. Du siehst wie der Widerstand sich verändert. ![]() |
Brummers
22:29
Vielen Dank für euere Antworten. Nun habe ich es schon besser verstanden. Werde die Sachen dann in der nächsten Zeit direkt am Radio einbauen. ![]() |
Audiklang
00:19
erstellt: 31. Dez 2019, |
hallo der üblicherweise verbaute TDA xxxx stufenchip hat ne abschaltung wenn es dem zu warm wird und auch ne abschaltung wenn der widerstand zu niedrig ist kommt selten vor das von den dingern mal einer aussteigt von seiner spezifikation ist es aber nicht sinvoll den mit 2 ohm zu quälen ![]() Mfg Kai |
Brummers
00:52
Also könnte es sein, dass wenn ich die Boxen angeschlossen habe. Kein Ton rauskommt weil der Wiederstand zu gering ist. Allerdings habe ich ja oben gelernt, dass dies unwahrscheinlich ist da der Widerstand nicht linear ist. |
zuckerbaecker
01:09
Ich bin sprachlos. |
Brummers
01:12
Positiv oder negativ ![]() |
Audiklang
05:42
hallo das sollte schon laufen , ich kenn ja ähnliche variation selber , günstiges kenwoodradio +16er POW system wenn du da keinen ton raus bekommst hast du einen fehler eingebaut wenn du dich an den anleitungen zum anschluss hällst läft das Mfg Kai |
Riboolt
11:37
Tausende, ich inklusive haben ohne Probleme Jahre lang 3 Ohm Lautsprecher am Radio betrieben. Der Verstärker sieht ohnehin fast nie 4 Ohm wenn man normal Musik hört. Du hättest auch einfach den Händler der die Lautsprecher verkauft fragen können. Grund weshalb man sein Zeug beim Fachhändler und nicht Amazon kaufen sollte. |
Brummers
11:42
Warum so vorwurfsvoll. Die Boxen kommen vom Fachhändler (Ars und eine 24) Ich möchte einfach nur verstehen warum dies möglich ist oder nicht. Ich habe mich bereits auch vorher informiert nur nicht verstanden warum es gehen sollte. |
Riboolt
11:45
Oh.. Ich bin aufgrund des Screenshots davon ausgegangen ^^ ![]() Naja guten Rutsch und viel Spaß mit den Lautsprechern. ![]() |
Brummers
11:46
Danke gleichfalls. |
neues Pioneer MVH 8200 funktioniert nicht andrempga am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 3 Beiträge |
Pioneer MVH-8300BT - 32GB SD Karten Einlesezeit? PoloPower am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 2 Beiträge |
Pioneer MVH-S320BT Bluetooth Verbindungsprobleme bei IPhone NiceKype am 17.02.2023 – Letzte Antwort am 07.03.2023 – 4 Beiträge |
Eton 3-Wege anschließen FreddyD93 am 10.05.2020 – Letzte Antwort am 10.05.2020 – 2 Beiträge |
eton macneil am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 19 Beiträge |
eton 5002 daten?? mr.blade am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 4 Beiträge |
Bedienungsprobleme Aktivbetrieb Pioneer DEH80PRS delta44 am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 9 Beiträge |
mvh 8200 funktioniert jetzt aber nur mit vertauschten kabel andrempga am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 3 Beiträge |
Einstellung an der Endrsufe Eton 5002 mad888 am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 3 Beiträge |
Ausgangsleistung der ETON PA1054 Raimund69 am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 2 Beiträge |
2019
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnackbrot
- Gesamtzahl an Themen1.559.406
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.930
