Citroen C1 dämmen - Innenraum leiser machen
Markus919
#1 erstellt: 11. Aug 2020, 08:48
Hallo zusammen,
ich suche einen Weg den Innenraum meines C1 leiser zu bekommen. Dabei geht es mir sogar nicht unbedingt um die Musikqualität, sondern einfach um weniger Dezibel.
Hier www.shorturl.at/nstBT berichtet jemand von Alubutyl, mit welchem er den Kofferraum / die Reserveradmulde ausgekleidet hat.
https://ibb.co/0cDCtnL
https://ibb.co/1MyNWpr
Kennt ihr den Unterschied zwischen Alubutyl und Bitumenmatten? Welches Material sollte ich dafür nehmen? Und vor allem, welche Dicke?
Habt ihr sonst noch Ansätze, wie ich den C1 leiser bekommen könnte?
Vielen Dank und viele Grüße!
Markus
Edit: diesen Thread habe ich auch finden können: https://aygoforum.ip...t=d%C3%A4mmen#p99287
und hier: https://aygoforum.ip...-aber-wie-t2864.html
Citroen C1: BJ 2011 HSN/TSN: 3001/ACO
[Beitrag von Markus919 am 11. Aug 2020, 10:09 bearbeitet]
zuckerbaecker
#2 erstellt: 11. Aug 2020, 09:34
Google Mal nach Schwerfolie.
zB:
https://www.sonatech...lie.html?language=de
Markus919
#3 erstellt: 11. Aug 2020, 09:57
Danke für deine Antwort! Im Grunde scheint Schwerfolie Alubutyl ohne Aluschicht zu sein oder? Auf jeden Fall gibt es hier günstigere Angebote als bei Alubutyl
zuckerbaecker
#4 erstellt: 11. Aug 2020, 10:16
. Im Grunde scheint Schwerfolie Alubutyl ohne Aluschicht zu sein oder?
Ließ doch einfach die Produktbeschreibung?
Markus919
#5 erstellt: 11. Aug 2020, 10:17
"Die Schwerfolie ist eine selbstklebende, elastomermodifizierte Bitumenschwerfolie zur Dämmung und Dämpfung von Blechen und Metallteilen."
Entschuldige.
Alubutyl bekomme ich für 12,50€ / qm inkl. Versand. Das ist ziemlich günstig, weshalb ich bei der Bitumenschwerfolie doch keinen Vorteil gegenüber dem Alubutyl erkennen kann. -> www.shorturl.at/bGQ89
[Beitrag von Markus919 am 11. Aug 2020, 10:24 bearbeitet]
Neruassa
#6 erstellt: 11. Aug 2020, 10:36
25€ für 2qm?
Also so eine Dacia Qualität.
zuckerbaecker
#7 erstellt: 11. Aug 2020, 10:37
Es kommt ja nicht nur auf den Quadratmeter an.
Es gibt auch eine 3.Dimension
Markus919
#8 erstellt: 11. Aug 2020, 10:42
Die Dicke? Die ist bei den angeboten immer 2mm mit 0,1mm dickem Alu. Habe mich für https://www.amazon.d...00_s00?ie=UTF8&psc=1 entschieden. Vielen Dank für eure Hilfe :-)
Neruassa
#9 erstellt: 11. Aug 2020, 11:03
Wie bereits vermutet.
Dacia Qualität.
Die haben auch zu dünnes Blech.
st3f0n
Moderator
#10 erstellt: 11. Aug 2020, 11:08
Da hast du leider an der falschen Ecke gespart.
Günstiges Alubutyl tendiert meist dazu, sich wieder zu lösen und die Dünne Aluschicht wird da nicht viel versteifen. Als Vergleich, Variotex EVO 1.3 hat eine 1mm Butyl- und eine 0,3mm Aluschicht. Es wird sicher besser werden als die Werksdämmung aber vom guten Ergebnis bist du damit weit entfernt.
zuckerbaecker
#11 erstellt: 11. Aug 2020, 12:07
Ich meine eine Versteifung ist bei seiner Anwendung nicht nötig.
Sie verschiebt die Resonanz nur in einen anderen Frequenzbereich.
Schwerfolie deshalb, weil hier die Schwingungen unterbunden werden.
Je höher das Raumgewicht, desto besser.
Auch hier gilt der alte Spruch
Wer zu billig kauft, kauft zweimal.
kalle_bas
#12 erstellt: 11. Aug 2020, 12:47
Ein mal muss er wissen woher die Schwinungen auf das Chassi übertragen werden.
Natürlich von der Fahrwerkaufhänung. (hier ist die FQ recht klein)
Aber wenn es Wind oder Abrollgeräúsche sind muss man erste mal schauen wo die "reinkommen". ( "Hohe" FQ)
Die höhern die über das Fahrwerk kommen mit Schwerfolie.
Die hohen FQ kannst du mit schall "schlukenden Material gut behandeln.
Die Teifen die über das Fahrwerk ist so gut wie kaum möglich. (andere Gummis andere konstruktion)
Was ich machen wrüde.
A-säule, C-säule, Dach, Türverkleidungen. Schlukendendes material rein.
Tür die Folie raus und ein ALb rein (was was kann, wäre für STP aero( nicht zu dickes))
Hinten um die Domlager dickes ALB ( wäre da auch für STP oder eben die "günstigere"Schwerfolie)
Wenn es da noch eine verkeidung drüber gibt da auch Schlukendendes material rein.
LG Marcel
Boxen hintere Ablage Citroen C1
realfazer am 26.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  2 Beiträge
Womit kompletten Innenraum Dämmen?
gunlock am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  7 Beiträge
Auto dämmen - wirds außen leiser?
k2000n am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  6 Beiträge
citroen belingo kabelweg
kingtofu am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  3 Beiträge
lautloser innenraum?
Locz am 14.12.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  19 Beiträge
Diabolo C1
Sutcliffe am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 26.01.2006  –  2 Beiträge
Citroen C2 Radio tausch
darthgernot am 23.04.2015  –  Letzte Antwort am 24.04.2015  –  2 Beiträge
Citroen C2 VTR Anlage reinbauen
HRico am 03.05.2006  –  Letzte Antwort am 03.05.2006  –  2 Beiträge
Was geht beim Citroen AX?
goth am 28.08.2006  –  Letzte Antwort am 07.09.2006  –  25 Beiträge
Car Hifi im Citroen C3
mome1987 am 16.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.363
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.580
