HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Autoradio und Lautsprecher in Sauna einbauen | |
Autoradio und Lautsprecher in Sauna einbauen+A -A |
thomasat
#1 erstellt: 13. Okt 2020, 13:00 | |||
Hallo liebes Forum, ich habe mir die Axton ATC 165 Lautsprecher gekauft und einen Aigos Autoradio 60w x 4(von Amazon) bestellt. Die Lautsprecher samt hochtöner und Autoradio werde ich in meine Gartensauna einbauen und über eine Autobatterie betreiben. Die Sauna ist ca. 2,5m breit und 2m tief, sowie 1,9m hoch. ich überlege die Lautsprecher auf ein ca 1,5 Langes Brett einzubauen, und ca. in Schulterhöhe zu montieren. Können die Lautsprecher nach hinten offen sein, oder muss ich einen Resonanzkörper bauen, bzw eine Lautsprecherbox.? Ist das eine gute Idee? lg Tom |
Neruassa
#2 erstellt: 13. Okt 2020, 14:01 | |||
Du saunierst nur mit trockener Luft? Ich versteh die Leute immer nicht... Kaufen sich ne 12V Batterie, ein Ladegerät, ein Autoradio, ein paar Lautsprecher und betreiben den übelsten Aufriss. Warum nicht nen wasserdichten Bluetooth Lautsprecher/Ghettoblaster und aus die Maus? Sowohl das Radio als auch die LS werden dir wegen der Feuchtigkeit irgendwann wegsterben. Ob die LS Membran nun dauerhaft Hohe/Niedrige Temperaturen vertragen, bezweifel ich auch. https://www.amazon.d...id=1602590935&sr=8-3 Aber ist halt immer gut, erst zu bestellen und dann zu fragen. [Beitrag von Neruassa am 13. Okt 2020, 14:09 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
#3 erstellt: 13. Okt 2020, 17:54 | |||
Oftmals ist es besser zu fragen, bevor man was bestellt. Aus dem Billig Chinaradio kommen niemals 4x60W raus auch wenn der Hersteller das angibt. Geh mal von 12-15W pro Kanal aus.
Besser wäre es eine Kiste zu bauen. Allgemein sehe ich das aber wie Neruassa, die Idee ist in der Ausführung absoluter Mist. |
thomasat
#4 erstellt: 13. Okt 2020, 18:19 | |||
Eine Sauna hat prinzipiell viel weniger Luftfeuchtigkeit als ein normaler Wohnraum! Welches Autoradio könnt ihr empfehlen ? Sollte max 70 Euro kosten. |
st3f0n
Moderator |
#5 erstellt: 13. Okt 2020, 18:28 | |||
Dennoch hast du die Hitze, die dem Radio definitiv nicht gut tun wird. |
thomasat
#6 erstellt: 13. Okt 2020, 18:34 | |||
Auf 70cm Höhe ist die Temperatur nicht so extrem, da hat es selten über 50 Grad in meiner Sauna. |
Neruassa
#7 erstellt: 13. Okt 2020, 18:34 | |||
Und der Membran auch nicht, das dauernde Warm und Kalt... Radio ist egal... Jedes Radio macht nur 15W. Außer das hier... Schafft etwa 40W... https://www.ars24.com/autoradios/pioneer/12481/pioneer-deh-4800fd Gehäuse, ja. So groß wie möglich... Viel Erfolg [Beitrag von Neruassa am 13. Okt 2020, 18:45 bearbeitet] |
thomasat
#8 erstellt: 14. Okt 2020, 10:34 | |||
thomasat
#9 erstellt: 14. Okt 2020, 13:31 | |||
Kann ich das Mauerwerk gleich als Rückwand und seitenwand der Lautsprecherbox verwenden? und soll ich sie mit dämmaterial innen verkleiden? |
Neruassa
#10 erstellt: 14. Okt 2020, 13:48 | |||
Wenn das alles in sich später ein dichtes Gehäuse wird, kannst du auch Mauerwerk als Rückwand benutzen. Muss halt dicht sein. |
thomasat
#11 erstellt: 14. Okt 2020, 14:07 | |||
das Mauerwerk ist dicht,die fuge zwischen Holzverkleidung und Mauerwerk werde ich einfach mit silikon abdichten, stirnseitig und nach unten kommt einfach ein Holzbrett, die fugen dichte ich auch einfach mit silikon ab und lege dämmwolle rein. |
Reference_100_Mk_II
#12 erstellt: 14. Okt 2020, 14:16 | |||
Die Lautsprecher werden das nicht lange mögen, denke ich... Schau dir Mal die Visaton FR 16 WP an. Die sind wenigstens bis +80°C und IP66 zertifiziert. Das Radio wird die Hitze auch nicht toll finden, für mehr als ~40-50°C sind die Dinger nicht geeignet. Das würde ich außerhalb der Sauna verbauen. |
Neruassa
#13 erstellt: 14. Okt 2020, 15:26 | |||
Lautsprecher und Silikon sind Hassfeinde... Das wird er nicht mögen... |
thomasat
#14 erstellt: 14. Okt 2020, 17:28 | |||
Welche Kabel muss ich mir kaufen, damit ich den Autoradio mit Strom versorgen kann, und die Boxen ans Autoradio anschließen kann. Kenne mich leider absolut nicht aus wie die Adapter und Kabel heißen, vielleicht kann er einen Link zu den Produkten reinstellen. Danke für die Hilfe. |
zuckerbaecker
#15 erstellt: 14. Okt 2020, 20:04 | |||
Wieso willst Du unbedingt mit 12 Volt arbeiten? |
thomasat
#16 erstellt: 14. Okt 2020, 20:13 | |||
Weil ich im Gartenhaus nur eine Photovoltaik Anlage mit Autobatterie habe! |
wing787
#17 erstellt: 15. Okt 2020, 09:09 | |||
Ich bin auch für die Visatöner. Die sollten das aushalten. Die haben allgemein viele Sachen mit angegeben Temperaturbereich. Und ein paar Grad Celsius mehr vertragen die sicher auch. Wegen dem Radio: Pioneer hat ein DSD-System. Damit könnte man eine 2.1 Anlage aktiv aufbauen. Bei deinen Kenntnissen, weiß ich aber auch nicht, ob das ein guter Tipp ist oder ob ich gerade nur sinnlose Zeilen schreibe, mit denen du eh nicht klar kommst. |
zuckerbaecker
#18 erstellt: 15. Okt 2020, 12:25 | |||
thomasat
#19 erstellt: 20. Okt 2020, 08:38 | |||
ich hab jetzt einmal öffnungen für die Lautsprecher in das Brett geschnitten, die hochtöner hab ich einfach außen drauf geklebt. die box wird 170cm lang, die Lautsprecher sind 16,5cm im Durchmesser von axton; das Brett hat ca 25cm in der höhe(siehe Foto), in der tiefe werde ich die box ca. 30cm bauen, wie soll ich die bretter der lautsprecherbox innen verkleiden, mit dämmwolle, oder alubutyl? passt die größe der Lautsprecherbox? wie dichte ich die fugen ab? [Beitrag von Joze1 am 20. Okt 2020, 09:16 bearbeitet] |
thomasat
#21 erstellt: 20. Okt 2020, 11:01 | |||
so sehe ich das auch, nirgends kann es so heiß werden wie in einem Auto, für elektro geräte, darum sind autolautsprecher für die Sauna die beste Wahl. [Beitrag von Joze1 am 20. Okt 2020, 11:09 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#22 erstellt: 20. Okt 2020, 11:59 | |||
Wenn die Box stabil ist, muss da nix gemacht werden. |
Ingor
#23 erstellt: 20. Okt 2020, 12:12 | |||
Ich hätte mir einen speziellen Saunalautsprecher gekauft. Gibt es hier: https://sauna-life.c...291941763a78ef6e0145 Da ist ein Visaton DL 8 eingebaut. Das Autoradio würde ich nicht im Inneraum installieren, sondern außerhalb der Sauna. Natürlich hätte ich ohnehin kein Autoradio gekauft, sondern einen Verstärker mit bluetooth-Anschluss. Dann könnte ich alles in die Sauna einspielen und das Gerät würde nicht gekocht. Aber ich mag Sauna auch gerne mit 100 Grad. Ansteuerung über ein außerhalb der Sauns liegendes Smartphone. Unter 50 Grad geht das Smartphone auch in der Sauna. Könnte man auch in einer gehkühlten Box (Kühlakku) aufbewahren. Aber natürlich nicht direkt auf den Akku legen. |
thomasat
#24 erstellt: 20. Okt 2020, 13:31 | |||
der Autoradio den ich gekauft habe sollte auch bluetoth haben, und wie gesagt es läuft alles mit 12volt, an welchen verstärker hätest du gedacht? Handy in der Sauna geht nicht, ausser man legt es auf den boden dort ist bei weitem nie so heiß und dampfig bei einem aufguss. |
thomasat
#25 erstellt: 20. Okt 2020, 13:33 | |||
aber die fugen, wenn zwei bretter stumpf aneinander stoßen, sollte ich schon abdichten? stabil ist sie bestimmt die bretter sind mind 2,5cm dick, und ich werde sie fest mit dem Mauerwerk und Holzdecke verschrauben. |
Rabia_sorda
#26 erstellt: 20. Okt 2020, 14:37 | |||
Hallo Weshalb wurden denn die Hochtöner so nahe zur Mitte montiert? Diese sollten eigentlich so nahe wie möglich an den TT/BB montiert werden.
Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Silikon, Montagekleber, Holzleim, Sikaflex 221, usw. Und lasse den Quatsch mit der Autobatterie und Ladegerät. Nimm dazu besser ein Netzgerät, dass dann aber ausserhalb der Sauna stehen muss. Z.B. sowas. [Beitrag von Rabia_sorda am 20. Okt 2020, 14:42 bearbeitet] |
thomasat
#27 erstellt: 20. Okt 2020, 15:09 | |||
[quote="Rabia_sorda (Beitrag #26)"]Hallo Weshalb wurden denn die Hochtöner so nahe zur Mitte montiert? Diese sollten eigentlich so nahe wie möglich an den TT/BB montiert werden. das habe ich so gemacht, weil ich keine Ahnung habe und mir keiner das in diesem Forum bis jetzt erklärt hat. und ich mir gedacht habe im Auto ist der hochtöner ja auch immer in Kopfhöhe und etwas weiter entfernt vom tt. Und lasse den Quatsch mit der Autobatterie und Ladegerät. Nimm dazu besser ein Netzgerät, dass dann aber ausserhalb der Sauna stehen muss. ich habe diesen laderegler verbaut: https://www.amazon.de/Thlevel-Laderegler-Controller-Solarpanel-Intelligente/dp/B08GQTZDVH/ref=sr_1_1_sspa?dchild=1&keywords=laderegler&qid=1603199203&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExREROT1UxTDRHVzJNJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNzUwNTcxMkQ0Q1A2V0JTNlQ5USZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwNjQ2NDYwMU8yTkVSNTEwNzkwQyZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU= |
Rabia_sorda
#28 erstellt: 20. Okt 2020, 15:31 | |||
Ach ja, da war ja mal was mit Photovoltaik. Dann ist es natürlich so machbar.
Die HT bilden sehr stark die Stereo-Breite und wenn sie zu nahe aneinander liegen verändert sich der Klang eher in Richtung "Mono". Zudem bekommst du da auch keinen klangtechnischen "Hot-Spot" hin, da die TT und HT versetzt angeordnet sind. Aber in einer Sauna wird das vmtl keinen Interessieren und du kannst dir das dann einfach für andere Projekte merken (im Auto ist es da aber nicht anders anzuwenden, nur dort sind die Möglichkeiten sehr begrenzt). |
thomasat
#29 erstellt: 20. Okt 2020, 15:52 | |||
jetzt ist es ja noch kein Problem, also ist es am besten wenn ich die hochtöner am Anfang und am Ende des Brettes montiere? also ganz links und ganz rechts? die kleinen löcher im Brett mach ich einfach mit silikon zu... |
Rabia_sorda
#30 erstellt: 20. Okt 2020, 16:13 | |||
Ich schrieb doch:
So nahe wie möglich an die TT/BB, aber soweit wie möglich von einander getrennt. Optimal wäre natürlich sie in der genau mittigen Position der TT/BB zu montieren, wie es sie auch fertig zu kaufen gibt (2/3-Wege Koax-System), nur ist das ja hierbei nicht wirklich möglich. [Beitrag von Rabia_sorda am 20. Okt 2020, 16:15 bearbeitet] |
thomasat
#31 erstellt: 20. Okt 2020, 16:17 | |||
[quote="Rabia_sorda (Beitrag #30)"][quote][img]1049449[/img] Optimal wäre natürlich sie in der genau mittigen Position der TT/BB zu montieren, wie es sie auch fertig zu kaufen gibt (2/3-Wege Koax-System), nur ist das ja hierbei nicht wirklich möglich.[/quote] ich überlege auch einfach für die hochtöner löcher in das Brett zu bohren, und sie dahinter zu montieren, auch eine gute Idee!? |
Rabia_sorda
#32 erstellt: 20. Okt 2020, 16:29 | |||
Nein, absolut keine gute Idee. Die HT sind zwar zum Einbau gedacht, aber sie dürfen nur von vorne eingelassen werden. Wenn du sie hinter das Brett montierst, dann werden die hohen Frequenzen des HT von der "Loch-/Schnittwand" reflektiert und "geschluckt" (um es mal ganz plump auszudrücken). Das klingt dann wirklich beschi....! Also entweder einen Aufbau, oder einen Einbau vornehmen - Keinen "Hinterbau". |
thomasat
#33 erstellt: 23. Okt 2020, 10:58 | |||
[img]1049984[/img] [quote="Rabia_sorda (Beitrag #32)"][quote]Die HT sind zwar zum Einbau gedacht, aber sie dürfen nur von vorne eingelassen werden. Also entweder einen Aufbau, oder einen Einbau vornehmen - Keinen "Hinterbau".[/quote] [img]1049979[/img] hier die Konstruktion, meiner box, was kann ich noch verbessern? oder zusätzlich einbauen? abdichten? [url]null[/url][img]1049980[/img] die lage der hochtöner konnte/wollte ich nichtmehr verändern, da schon festgeklebt. wie gefällt euch das? [img]1049982[/img] beim aufguss, bildet sich schon Kondensat, aber ich denke ein wenig wasser dürfte der Lautsprecher schon aushalten, er ist ja nicht aus papier. [thumb]1049983[/thumb] [Beitrag von thomasat am 23. Okt 2020, 11:00 bearbeitet] |
thomasat
#34 erstellt: 23. Okt 2020, 11:01 | |||
Reference_100_Mk_II
#35 erstellt: 23. Okt 2020, 11:03 | |||
thomasat
#36 erstellt: 23. Okt 2020, 11:17 | |||
wenn sie 5 bis 10 jahre halten passt das schon, und ich gehe maximal 20 mal im jahr in die Sauna, in summe ergibt dass dann 60 bis 80 aufgüsse pro jahr! und nach dem aufguss trocknen die Lautsprecher aufgrund der Hitze schnell wieder auf, das sollte auch schonend wirken. |
zuckerbaecker
#37 erstellt: 23. Okt 2020, 11:36 | |||
Jeder Hersteller von Lautsprecherboxen versucht, die einzelnen Chassis so nah als möglich zusammen zu bringen. . https://www.fairaudio.de/lexikon/punktschallquelle/ |
thomasat
#38 erstellt: 23. Okt 2020, 11:39 | |||
außer Autohersteller, da ist der hochtöner doch immer höher angebracht als der tief mitteltöner. |
thomasat
#39 erstellt: 23. Okt 2020, 11:52 | |||
Rabia_sorda
#40 erstellt: 23. Okt 2020, 11:57 | |||
Das lasse Mal bleiben. Beschäftige dich besser mit dem Thema Akustik. |
wing787
#41 erstellt: 23. Okt 2020, 12:20 | |||
Neruassa
#42 erstellt: 23. Okt 2020, 12:36 | |||
Stehen die Batterie in der Sauna, oder hab ich grade n Denkfehler? |
zuckerbaecker
#43 erstellt: 23. Okt 2020, 12:58 | |||
. Deshalb hat man ja im Auto so zu kämpfen, um ordentlichen Klang in die Hütte zu bringen. Du Schlaumeier. Das Optimum wäre natürlich, ganz klar, den Tiefmitteltöner auch in die A-Säule zu bauen. |
Rabia_sorda
#44 erstellt: 23. Okt 2020, 14:24 | |||
Ich würde mir da noch eher Gedanken um die Korrosion des Magnetträgers/Chassis machen. Wenn es das Rosten anfängt, dann dürfte recht schnell der Luftspalt des Magneten aufgeblüht sein und (be)hindert die Schwingspule in ihrer Bewegung. Dies führt zu Kratzgeräuschen bis hin zu einem Blockieren. Der Alu-Schwingspulenträger könnte evtl auch oxidieren. Dies habe ich schon recht oft an älteren Kfz-Lautsprechern feststellen können. [Beitrag von Rabia_sorda am 23. Okt 2020, 14:25 bearbeitet] |
thomasat
#45 erstellt: 23. Okt 2020, 19:06 | |||
Ja die stehen da unten versteckt, dort wird es aber nie so heiß, ab und zu aber etwas nass. Ich möchte sie noch mit Holz verkleiden. |
thomasat
#46 erstellt: 23. Okt 2020, 19:08 | |||
Also bringt es nichts, eine Trennung einzubauen? Was kann ich akkustisch verbessern in meinen Fall? |
st3f0n
Moderator |
#47 erstellt: 23. Okt 2020, 19:19 | |||
Bitte bearbeite deine Beiträge um sinnlose Doppelposts zu vermeiden. Gruß Stefan -Moderation- |
thomasat
#48 erstellt: 27. Okt 2020, 13:19 | |||
Hab gestern alles angeschlossen, und die Anlage funktioniert super, sie sit sehr laut und der bass kommt auch gut. es kommt Disco Feeling in der Sauna auf! es ist noch eine kleine Öffnung im gehäsue ca. 2x3cm, in der rechten oberen ecke vorne , soll ich die noch verschließen und abdichten oder ist so etwas zu vernachlässigen? die box ist 170cm Lang, 25cm hoch und 40cm tief und wenn stellt sich die frage wie ich das loch zumachen soll, mit holz und silikon, oder mit einem dämmstofffilz den ich einfach reinstecke? [Beitrag von thomasat am 27. Okt 2020, 13:56 bearbeitet] |
thomasat
#49 erstellt: 09. Nov 2020, 10:22 | |||
Hatte in Zwischenzeit die Lautsprecherbox schon einigemale in betrieb und meine Saunagäste waren alle begeistert von der Qualität und dem Druck die der Sound in der Sauna entwickelt! liegt dies auch daran dass die Sauna an sich ein relativ dichter und kleiner raum ist, und daher auch mit relativ wenig watt Leistung der Sound so laut zu hören ist? |
Ingor
#50 erstellt: 09. Nov 2020, 13:21 | |||
Bei der Sauna-Party würde ich gerne mal Mäuschen spielen. Volle Dröhnung bei 50 Grad. Ja, natürlich spielt der kleine Raum eine wesentliche Rolle. Je näher man an einer Schallquelle sitzt, desto lauter ist sie und der Schall wird in dem kleinen Raum ja auch noch reflektiert. Da benötigt man nur ein paar hundert mW für gehobene Lautstärke. |
thomasat
#51 erstellt: 10. Nov 2020, 10:01 | |||
hier ein Video, mit der halben Dröhnung, aber man sieht wie gut die Sound Qualität ist! https://www.youtube.com/watch?v=vlW6G171tXI [Beitrag von thomasat am 10. Nov 2020, 10:01 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#52 erstellt: 10. Nov 2020, 11:23 | |||
Du bist der erste, der Sound Qualität visualisiert. . Ich hatte bisher nur meine Lauscher dazu benutzt..... |
Autoradio einbauen chrlauen am 24.09.2005 – Letzte Antwort am 24.09.2005 – 5 Beiträge |
Autoradio einbauen Souljumper am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 3 Beiträge |
Autoradio für Mono Lautsprecher Paffman am 12.02.2016 – Letzte Antwort am 12.02.2016 – 4 Beiträge |
BMW - wie autoradio ausbauen/einbauen nonoc am 09.06.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 4 Beiträge |
Autoradio in Ford Fiesta Bj05 einbauen shavo1704 am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 3 Beiträge |
Autoradio + Lautsprecher jedi am 27.10.2002 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 5 Beiträge |
Autoradio einbauen. Chinch Stecker wohin damit ? FlatFX am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2005 – 7 Beiträge |
Autoradio Einbauprobleme xfurkane am 14.06.2015 – Letzte Antwort am 16.06.2015 – 6 Beiträge |
Autoradio Jan86 am 26.03.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2004 – 3 Beiträge |
Autoradio ausbauen benniz am 08.05.2004 – Letzte Antwort am 08.05.2004 – 2 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedrolando72#
- Gesamtzahl an Themen1.554.835
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.035
