JBL GTO400 mit FW-121 Sub Kondensator oder Batterie?
ape-man
#1 erstellt: 05. Nov 2020, 18:29
Liebes Forum,
ich bin sicher, das dieses Thema schon des Öfteren behandelt wurde. Jedoch habe ich beim Durchforsten der ganzen Threads nichts für mein Problem Anwendbares gefunden - ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Mit meinem "Kleinen" verhelfe ich einem 30 Jahre alten Golf 2 zu neuem Glanz. Im Zuge dessen kam die Diskussion betreffend audiophiler Aufrüstung in Gang. Nun habe ich einen JBL GTO 4000 und einen Impulse FW-121 Sub in der Bucht erstanden. Der Sub soll ein eigenes, großes Gehäuse erhalten, in dem auch der Amp, die Kabellage etc. unterkommen soll.
Den Amp haben wir mal zum Test angeschlossen - der Sub wurde gebrückt. Der musikalischen Vorliebe meines Sohnes (Chillhop, Dubstep...) war es dann geschuldet, das die Lichtleistung des Autos ziemlich in die Knie ging.
Daher benötige ich (Laie der ich bin) dringend euren Rat. Kondensator (wenn ja, welche Leistungsdaten)? Oder besser eine kleine Batterie mit im Resonanzkörper verbauen?
Ich sage schon einmal "Danke" und hoffe auf vieeel Input.
Arne
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 05. Nov 2020, 19:13
·Leistung (RMS) an 4 Ohm: 4x50 Watt
·Leistung (RMS) an 2 Ohm: 4x75 Watt
·Leistung (RMS) in Brücke geschaltet: 2x150 Watt
Sinnvoller wäre es wohl, mal die Stromkabel im Motorraum mitsamt der Batterie auszutauschen, denn bei der Leistung sollte das Licht noch nicht flackern.
Bei älteren Fahrzeugen oder einem Upgrade des Generators auf eine Variante mit höherer Stromlieferfähigkeit, empfiehlt sich aber das Big 3. Dazu gehören:
- Verstärkung des Massebands
- Verstärkung der B+-Leitung von Batterie zum Generator
- Verstärkung der Generatormasse mit direkter Verbindung zum Minuspol.
Gut möglich, dass bei dir die wichtigen Stromführenden Kabel schon korrodiert sind und somit die Leitfähigkeit in den Keller gegangen ist.
ape-man
#3 erstellt: 05. Nov 2020, 20:14
Hallo St3f0n,
danke dir für die schnelle Antwort. Ich werde mir die Kabel einmal anschauen und gebe Laut ob Problem gelöst.
Wenn ich die Leistung der Batterie bewerten sollte, so macht sie nach meinem Dafürhalten eigentlich noch einen ganz brauchbaren Job - was das Starten anbelangt. Aber Massekabel, LiMa etc. schaue ich mir an.
Gruß und Dank
Arne
Gel-batterie oder kondensator?
AUDI_4-live am 19.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  7 Beiträge
Batterie oder Kondensator
Shark_91 am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.10.2008  –  6 Beiträge
neue batterie bze kondensator notwendig?
Alechs am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  27 Beiträge
Batterie problemlos laden wenn Kondensator verbaut?
xinos am 29.04.2011  –  Letzte Antwort am 29.04.2011  –  2 Beiträge
Kondensator
Flames am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  3 Beiträge
Kondensator???
Machine-Head am 15.05.2004  –  Letzte Antwort am 16.05.2004  –  5 Beiträge
Kondensator?
angelo8324 am 02.05.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  5 Beiträge
Problem mit 2ter Batterie
Hakkebasti am 11.03.2011  –  Letzte Antwort am 01.04.2011  –  6 Beiträge
Frage zu Batterie laden
hamlet am 03.09.2006  –  Letzte Antwort am 03.09.2006  –  5 Beiträge
Kondensator
günni812 am 24.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  5 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTristanConway
  • Gesamtzahl an Themen1.555.873
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.461
