HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Frequenzweichen im Jeep Grand Cherokee ZJ nachrüst... | |
Frequenzweichen im Jeep Grand Cherokee ZJ nachrüsten?+A -A |
Teamkill
21:30
erstellt: 30. Nov 2020, |
Servus, Ich steh grad vor ner Überlegung und wollte mal fragen, ob mir jemand, der sich etwas mit passivweichen auskennt, dabei helfen kann. Bitte steinigt mich nicht für die Gegebenheiten. Ich würde am liebsten einfach n anständiges 2-Wegesystem und ne Headunit einbauen, aber das steht leider nicht zur Debatte. Nicht mein Auto. Aber von nem guten Freund. Und weghören kann ich dann doch auch nicht ![]() Und zwar is die Ausgangslage folgende: Jeep Grand Cherokee ZJ von Mitte der 90er orginal Radio orginaler externer 4-Kanal-Verstärker unter der Rückbank orginal Hochtöner im Armaturenbrett; hören sich den Umständen entsprechend ok an Alle vier Türlautsprecher wurden durch Audison AP-6.5 2 Ohm ersetzt, weil die orginalen Sicken zu Staub zerfallen sind^^ Nicht wundern 2 Ohm sind die orginalen auch. Das passt. Türen wurden im gleichen Zug sogar recht anständig mit Alb gedämmt und gut verschlossen, auch wenn das Alu etwas dicker sein könnte. Auch die Ankopplung an die TVK ist durch die orginalen Aufbauringe gegeben. Hinten waren orginal Koaxen. Jetzt nichtmehr. Jetzt ist mir mehr oder weniger zufällig aufgefallen, dass die Tmts full range spielen und ich denke, dass zumidest ne einfache Frequenzweiche dem ganzen System doch noch bisschen auf die Sprünge helfen würde in Puncto möglicher Lautstärke und Bühne. Die alten Tür-Lautsprecher haben auch keine Bauteile integriert und laut Schaltplan sind HT und TMT einfach paralell an den Verstärkerkanälen angeklemmt. Hochtöner müsst ich mal noch anschauen, ob da was in Richtung Weiche dran hängt, aber ist ja für die Grundidee erstmal egal. Wobei ich glaube, dass die schon was dran haben. Ohne kann ich mir kaum vorstellen. Ich bin ja versucht, einfach mal n paar Weichen, die ich noch rumliegen hab, an die tmt zu klemmen. Oder vielleicht kann man das ja schon mit simplen Elektronikbauteilen lösen? Und wie verhält sich der Impedanzverlauf? Ich hab mich bisher nie mit Weichenbau auseinandersetzen müssen ![]() Bevor ich jetzt aber willkürlich irgendwas anfange, wollt ich einfach mal noch andere Stimmen hören zu diesem Unterfangen. Mfg Phil |
Audiklang
22:26
hallo und was willst jetzt trennung haben ? hochpass ? tiefpass ? Mfg Kai |
Teamkill
23:04
Also ich denke, dass generell überhaupt mal ein Lp schon völlig reicht. Ab ner gewissen Lautstärke verzerren die hohen Töne vom tmt halt arg. Der Kick dagegen bleibt sauber. und die hochtöner auch. Hab grad beim stöbern die Kabelweichen von Audio System gefunden. Die FWK MW sollten doch dem Zweck dienen, oder? Ham sogar die passenden Stecker^^ Beschreibung ist recht dürftig: Audio System FWK MID / W Tiefmittelton-Kabel-Frequenzweiche Beschreibung: - 6 dB Tiefmittelton-Kabelweiche - Sehr kompakt - mit hochwertiger FERRIT-Spule |
zuckerbaecker
01:18
erstellt: 01. Dez 2020, |
Kannst ja mal testen. Ich finds ja witzig wenn man ne Frequenzweiche anbietet und nichtmal die Trennfrequenz angibt. |
Teamkill
10:23
Du sprichst mir aus der Seele |
zuckerbaecker
12:03
Von Audio System gibts auch Weichen, die Du mit Jumpern individuell anpassen kannst. ![]() |
Passat
14:04
erstellt: 02. Dez 2020, |
Ich würde mal schauen, ob die Hochtöner eine Weiche haben. Üblicherweise steckt da dann nur ein Kondensator im Anschlußkabel. Wenn so etwas komplett fehlt würde ich mal testen, ob das System nicht aktiv angesteuert wird, d.h. sich in der Endstufe eine Aktivweiche befindet. Grüße Roman |
Teamkill
00:55
erstellt: 04. Dez 2020, |
Weichen heut verbaut. simpler Mod und voller Erfolg. Mögliche Lautstärke höher und Bühne n ganzes Stück nach oben gewandert. ![]() Aktive Trennung schließ ich in dem Ami-Backstein ziemlich sicher aus. Allein schon vom hören. Und die jumperweichen wären auch schon wieder zu viel Aufwand mit Zeit und Geld gewesen. Wie gesagt sogar die Flachstecker ham gepasst. Absolut pnp^^ halbe Stunde erledigt. Danke für die Antworten. Mfg Phil |
Scheibenantenne nachrüsten sgrund am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 3 Beiträge |
Subsonic nachrüsten? Chris0786 am 25.06.2017 – Letzte Antwort am 29.06.2017 – 12 Beiträge |
Aux nachrüsten Randi2303 am 22.09.2019 – Letzte Antwort am 22.09.2019 – 4 Beiträge |
Steckdose im Kofferraum nachrüsten RiemcheN am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 3 Beiträge |
Alarmanlage nachrüsten? pun1sh3r am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 12 Beiträge |
Lenkradfernbedienung nachrüsten? Totengraeber am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 3 Beiträge |
GPS nachrüsten gerscher74 am 23.04.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 3 Beiträge |
Frequenzweichen mart1n am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 26 Beiträge |
Dynaudio-Soundsystem im Passat nachrüsten m-fidelity am 03.06.2020 – Letzte Antwort am 04.06.2020 – 12 Beiträge |
bmw e39 Hifi nachrüsten bmwm3micha am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 2 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCampine
- Gesamtzahl an Themen1.559.730
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.566
