HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » UKW Antenne in Stoßstange einbauen | |
UKW Antenne in Stoßstange einbauen+A -A |
Ralfii
#1 erstellt: 24. Jan 2021, 16:28 | |
Hallo. Für einen Youngtimer (Mercedes 124 mit Kunststoff-Stoßstangen mit unlackierten Pralldämpfern möchte ich die Antenne gerne entfernen und eine Antenne in die Stoßstange einbauen. Ein bisschen habe ich mich schon informiert, das die Viertel-Wellenlänge ca 75cm beträgt. Die Originale Antenne hatte ca 80cm. Leider ist die Stoßstange natürlich Waagerecht montiert, und nicht wie die normale Antenne Senkrecht. Die Stoßstange hinten ist ganz gerade und hat innen einen Schaumstoff im Pralldämpfer, den ich entsprechend bearbeiten könnte, da könnte ich sogar die ganze Antenne reinlegen, würde aber gern ein Stück Kabel oder Draht verwenden. Wie könnte eine Antenne aufgebaut werden ? Einfach 75cm Kabel in die Stoßstange, oder einen Dipol aufbauen, oder wie könnte man das realisieren ? Gruß+Danke ! |
Car-Hifi
#2 erstellt: 24. Jan 2021, 18:45 | |
Tach auch, nicht nur, dass Du auf diese Weise keine senkrechte Ausrichtung sicherstellen kannst, Du wirst auch immer wieder schlechten Empfang haben, wenn andere Fahrzeuge Deinem zu nahe kommen. Wenn ich mich nicht irre, gibt es von Antennentechnik Bad Blankenburg eine UKW-Antenne für den Stoßfänger. |
Ralfii
#3 erstellt: 24. Jan 2021, 21:48 | |
Nabend. Es gibt doch auch diese Scheiben Klebeantennen, die sind auch waagerecht montiert, könnte man sowas in die Stoßstange machen ? Die Antennenkonstruktion am Mercedes W124 ist halt etwas rostanfällig. Ich habe das rostige Blech ersetzt, und die Stelle wird eh lackiert, da würde ich am besten gern keine Antenne mehr einbauen. Wie gut denn die die Klebeantennen, die aufs Glas geklebt werden: https://www.ebay.de/itm/201385581755 Eine 16V Antenne würde von der Neigung her auch passen, aber am liebsten hätte ich halt keine Sichtbare Antenne..... |
Car-Hifi
#4 erstellt: 24. Jan 2021, 23:52 | |
Wichtig ist ja für den Einbau, dass die Antenne wasserdicht ist. Die Glasantennen, für UKW, die ich kenne, sind das Gegenteil von dicht und sind klebetechnisch auch für die Montage auf glattem Glas geeignet. Die Beschriftung der verlinkten Antenne ist inkorrekt. Diese Antenne ist nicht, wie unten im Text beschrieben mit AM/FM kompatibel, sondern mit GSM. Sie taugt also für Dich nicht. Hier mal ein Link zur Antenne von Antennentechnik Bad Blankenburg (ABB): Link |
spl_Freak
#5 erstellt: 25. Jan 2021, 13:25 | |
Von Calearo gibt's eine WoMo Antenne-7677950 (kombiniert FM/DAB) die sich dafür sehr gut eignet. Hab die auch schon ein paar mal erfolgreich verbaut |
flexiJazzfan
#6 erstellt: 25. Jan 2021, 14:21 | |
https://www.ars24.co...sstangenklebeantenne Der Empfang wäre sicher besser mit einer Antenne in einem Heckspoiler - sieht natürlich nicht mehr "seriös" aus. Mit mehreren Antennen, vielleicht einer Nachrüstantenne für die Heckscheibe zusätzlich und "Diversity" Schaltung wäre schon was erreicht. Gruß Rainer |
Audiklang
#7 erstellt: 25. Jan 2021, 17:14 | |
hallo hast eine heizbare heckscheibe ? die kann man auch als antenne nutzen https://picclick.de/...25-253942497469.html Mfg Kai |
Jag_Willi
#8 erstellt: 19. Aug 2021, 13:35 | |
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem die der Beitragersteller: Mein Youngtimer ( Jaguar XK8 Cabrio) aus 1998 hat eine Stabantenne, die sehr, sehr lang ist und auch noch durch Windgeräusche pfeift. Die Optik der langen Antenne war zu dieser Zeit evt. schick, ich finde sie eher peinlich ( es fehlt noch der Fuchsschwanz ) . Deshalb will ich umbauen auf eine Antenne, am besten in der hinteren ( Kunststoff) Stoßstange. Die 1 Beitrag weiter oben verlinkte Antenne kann auch DAB+. Kann das original Radio nicht und wird, so lange es FM gibt, auch drinbleiben. Auf was muß man denn achten ? Zu der Antenne im Link sind folgende technische Angaben zum FM Empfang : AM/FM(L = 24 mt Z = 50O C = 101p/Fm) DAB(L = 24 mt Z = 50O C = 101p/Fm) . Ist das gut oder schlecht oder belanglos ? Könnte man einfach eine Stabantenne reinlegen, evt. noch einen UKW Verstärker dran klemmen und der Empfang wäre so weit erst mal OK ? Ich fahre mit dem Auto ca. 3000km im Jahr und fast nur lange Strecke. Oder kennt jemand einen Link, der grundsätzlich auf das Thema UKW Antenne im Auto eingeht und auch zum Thema Störgeräusche. Ich hatte mit einer UKW Kabelantenne experimentiert + Antennenverstärker ( aus einem SLK) und habe da (nicht drehzahlabhängige) Störgeräusche . Grüße, Willi |
Ralfii
#9 erstellt: 11. Sep 2021, 07:02 | |
Guten Morgen. Mittlerweile ist das Auto so umgebaut worden, das das Antennenloch zugeschweißt wurde. Die Antenne habe ich an die Heckschiebenheizung angeschlossen, und die Kabel der Heckschiebenheizung habe ich komplett abgeklemmt. Da es ein reines Sommerfahrzeug ist, brauche ich keine HSH. Auf der rechten Seite war die HDH auf Masse geklemmt, das habe ich entfernt und Isoliert. Auf der linken Seite habe ich den Innenleiter einfach an die HSH angeschlossen. Funktioniert soweit ganz gut, ist zwar HF-Mäßig sicher nicht die erste Wahl aber mein Lieblingssender SWR1-BW kommt hier überall rein. Gruß Ralf |
Car-Hifi
#10 erstellt: 11. Sep 2021, 09:36 | |
Vielen Dank für die Rückmeldung und gute Fahrt! |
UKW-Antenne verlegen BrainRunner am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 6 Beiträge |
antenne einbauen Daywalker00 am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 08.09.2005 – 4 Beiträge |
Antenne Svener1984 am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 8 Beiträge |
UKW Empfang Störung - help sirrob am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 3 Beiträge |
antenne SP am 19.04.2006 – Letzte Antwort am 19.04.2006 – 5 Beiträge |
Winkelanschluss Antenne wie anbringen Max1984 am 28.11.2017 – Letzte Antwort am 28.11.2017 – 4 Beiträge |
Antenne Massefrei??? Vento am 14.02.2004 – Letzte Antwort am 15.02.2004 – 2 Beiträge |
antenne passiv/aktiv unterschied?? schtewam am 29.09.2005 – Letzte Antwort am 29.09.2005 – 3 Beiträge |
Antenne Diebstahlgesichert leon2004 am 16.05.2004 – Letzte Antwort am 21.05.2004 – 4 Beiträge |
antenne golf2 schtewam am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedholleybreland
- Gesamtzahl an Themen1.554.727
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.452
