Remotekabel an Autoradio
jan300000
#1 erstellt: 31. Aug 2021, 15:38
DF41668A-0FEB-42DA-A535-367FB7D13878
Hallo
Mein Problem ist, dass ich nicht weiss wo ich mein Remotekabel des Subwoofers anschliessen kann.
Auf dem Bild sollte man alle Anschlüsse sehen können.
Ich hoffe das Bild reicht um mir helfen zukönnen.
Lg Jan
Rabia_sorda
#2 erstellt: 31. Aug 2021, 16:01
Das SEAT - Radio hat anscheinend keinen Remote-Anschluß und du müsstest entweder das Remotekabel an das Zündungsplus des Autos anschließen oder du brauchst einen High-Low Converter der auch ein Remote-Signal generiert.
Dazu werden dann die Lautsprecherausgänge an den High-Low Converter angeschlossen.
jan300000
#3 erstellt: 31. Aug 2021, 16:04
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Wenn ich das Remotekabel an das Zündungsplus anhängen würde, hätte ich dann nicht immer Strom?
Lg
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 31. Aug 2021, 16:21
Nur wenn du die Zündung einschaltest.
jan300000
#5 erstellt: 31. Aug 2021, 16:25
Das wäre zb der Zigarettenanzünder oder ist das eine dumme Idee?
Rabia_sorda
#6 erstellt: 01. Sep 2021, 00:07
Den kannst du zwar nehmen, aber es muss dann das Remotekabel eine eigene Sicherung bekommen, da der Anzünder bestimmt mit 20 oder 30 A abgesichert ist.
Die Sicherung muss unmittelbar am Zigaretten Anzünder verbaut werden. Wenn in den technischen Unterlagen des anzuschließenden Gerätes nichts weiter aufgeführt wird dann würde ich die Leitung mit ca. 1A absichern.
(Hinweis: 1,5 mm2 Litze darf man bis zu 10 A absichern)
Passat
#7 erstellt: 02. Sep 2021, 10:05
Es gibt für den Zweck CAN-Bus Adapter, die das Remotesignal aus dem CAN-Bus generieren.
Roman
DISCMAN ans autoradio anschliessen
KOBRA1 am 29.11.2004  –  Letzte Antwort am 29.11.2004  –  3 Beiträge
Bluetooth Problem beim Autoradio
pythonzimmer am 18.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  2 Beiträge
Remote-Anschluss
n0meX am 17.01.2004  –  Letzte Antwort am 18.02.2004  –  12 Beiträge
Autoradio an Batterie anhängen.
DerKleineNils1010 am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  3 Beiträge
Opa braucht Hilfe: Kein Remotekabel aber trotzdem läuft SUB auf halber Kraft
car_hifi_noob am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 23.07.2011  –  33 Beiträge
Anschluss des Subwoofers, gebrueckt
atomic3k am 23.10.2004  –  Letzte Antwort am 23.10.2004  –  2 Beiträge
Autoradio zuhause nutzen - wie anschliessen?
xlupex am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 29.04.2009  –  4 Beiträge
Ford Autoradio (Anschlüsse?)
hf am 10.02.2005  –  Letzte Antwort am 11.02.2005  –  7 Beiträge
Hersteller/Typ vom Autoradio identifizieren (Bild inside)
Gritho am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  8 Beiträge
Hallo an alle
Alex-FTP am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.885
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.012
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
