HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Skoda fabia 03bj. wo alle kabel verlegen? | |
Skoda fabia 03bj. wo alle kabel verlegen?+A -A |
GregDragmire
14:01
erstellt: 22. Sep 2021, ||
hallo! der titel sagt eigentlich alles ![]() hab einen "neuen" skoda und würde gerne meine alte hifi anlage einbauen! für das pluskabel hab ich jetzt schon mehrere sachen gelesen allerdings nichts mit bildern und manchmal war auch nicht schlüssig ob das jetzt mein auto model war... daher wollte ich fragen: pluskabel vom motorraum nach innen und bis hinten durch wo lang ohne das man es sieht? pluskabel ist auch bisschen dicker (durschnitt weiß ich nicht genau, messe ich später) passt das trotzdem? von hinten wo die endtsufe sein soll will ich auch die frontlautsprecher befeuern, also die kabel von der endstufe bis in die FL wo lang? wie in die türen rein? cinchkabel das gleiche spiel bis ins radio. masse dann hinten wo am besten legen? bilderliche untermalung wäre echt ein träumchen ![]() danke im vorraus! ![]() [Beitrag von GregDragmire am 22. Sep 2021, 14:03 bearbeitet] |
EW_76
22:18
erstellt: 24. Sep 2021, ||
Hallo
Was für eine alte Anlage hast du, die du da einbauen willst.
Pluskabel von der Batterie, über eine Sicherung zur Endstufe. Zum einbauen wirst du wohl einiges auseinander bauen müssen, um die Kabel zu verstecken. Du erwartest Bilder von irgendwelchen einbauten, wie wäre es wenn du Bilder von deinem Fahrzeug machen würdest. Gruß Elmar |
st3f0n
Moderator |
23:35
In den meisten VAG Fahrzeugen kommt man direkt hinter der Starterbatterie in den Innenraum. Da läuft auch ein dicker Kabelstrang durch eine Tülle. Batterie ausbauen, kleines Loch in die Tülle stechen und mit einer Durchziehhilfe (Schweißerdraht o.ä.), welche an das Kabel mit Klebeband befestigt wird, durchziehen. Im Innenraum den unteren Teil des Armaturenbretts zerlegen und an der Seite vom Auto nach hinten legen. Edit: Habe mir gerade mal Bilder vom Motorraum angeguckt und die Batterie sitzt weiter vorne. Schau mal, wo der dicke Kabelstrang ins Auto führt und geh auch da mit deinem Stromkabel durch. Kann sein, dass du was demontieren musst, um da ran zu kommen. [Beitrag von st3f0n am 24. Sep 2021, 23:37 bearbeitet] |
GregDragmire
22:03
erstellt: 27. Sep 2021, ||
hiho! ja dachte fahrzeug bezeichnung und model etc. wäre ausreichend aber mache die tage mal bilder von dem wagen ![]() mein problem ist halt das ich nicht weiß wie man genau die "seite" des auto aufmacht um die kabel zu verlgen und ob es da nicht vielleicht paar tricks und kniffe gibt die einem das leben einfacher machen, da ich bei meinem nissan micra k11 damals alles selbst auf eigene faust gemacht habe und daraus gefühlt 10 stunden arbeit wurden für die kabel wobei ich viele teile kaputt gemacht hab und das ganze auch nicht schön sauber verstecken und zu machen konnte... die endstufen bezeichnung falls sie euch hilft suche ich auch mal raus. im auto sind noch die original frontlautsprecher drin doch da überlege ich auch neue zu holen da meine endstufe pro lautsprecher 115W "ballert" und ich die auch gerne ausreizen würde. meine aber glaube ich mal gehört zu haben das die watt zahl bei FL garnicht so wichtig sein soll... mein auto radio ist ein altes pioneer mosfet irgendwa.. muss ich auch mal rauskramen haha. edit; ahh hab hier meinen alten thread mal ausgepackt mit werde gang meines alten micras den ich dank eurer hilfe damals mit hifi verbaut habe ![]() ![]() ![]() [Beitrag von GregDragmire am 27. Sep 2021, 22:11 bearbeitet] |
GregDragmire
11:43
erstellt: 07. Okt 2021, ||
Joze1
Moderator |
14:48
Das sieht aus, als ob der Einbaurahmen fehlen würde, der zum Radio dazugehört... Der wird im Einbauort durch Haltenase verklemmt, dann schiebt man das Radio selbst ein, welches sich dann wiederum über entsprechende Nasen dort verklemmt. |
GregDragmire
14:56
erstellt: 08. Okt 2021, ||
ahh okay verstehe... kann ich dann eventuell so ein "universal" teil holen falls es sowas gibt? bzw worauf sollte ich achten? denn davor war ja ein einbauraudio drin das zum rest der amatur etc passt. musste auch erstmal eine passende blende kaufen damit es nicht so banane aussieht. aber da ja der schacht nicht für mein altes pioneer radio ausgelegt ist hab ich angst irgendwas zu kaufen das eventuell nicht passt... es handelt sich um ein Pioneer DEH-4300UB radio. hab mal radio einbaurahmen gesucht aber bin mir echt unsicher ob die passen... [Beitrag von GregDragmire am 08. Okt 2021, 15:14 bearbeitet] |
EW_76
21:14
Genau, der scheint bei deinem Radio zu fehlen. Normalerweise werden die Autoradios mit passendem Rahmen geliefert, wo ist der von deinem Radio geblieben.
Ausprobieren, versprechen kann das wahrscheinlich niemand, da die Hersteller ihre eigenen Rahmen passen zu den Radio´s fertigen. |
st3f0n
Moderator |
05:21
erstellt: 09. Okt 2021, ||
GregDragmire
13:52
mhhh schlechte aussichten.. nagut ich danke euch trotzdem. ich recherchiere einfach mal nach dem original einbaurahmen und suche einen raus der ähnlich aussieht... die radio blende hab ich schon gottseidank! nur der rahmen fehlt... sobald das erledigt ist werde ich denke ich versuchen ein passendes frontsystem rauszusuchen... wobei ich bisschen angst vor den hochtönern habe.. die sind seitlich in der ecke der fenster tür hinter einem plastik teil versteckt und das werde ich wohl am plastikteil drehmeln müssen etc um neue hochtöner befestigen zu können und ich habe noch nicht wirklich den plan wie das von statten gehen soll.. wäre natürlich traumhaft wenn die neuen einfach reinpassen würden... spricht was dagegen hochtöner mit heisskleber festzumachen? die drücken ja nicht so arg, könnte das halten? |
st3f0n
Moderator |
16:51
Die Ecke, die du da beschreibst nennt sich Spiegeldreieck. Das ist ziemlich gängig in den Autos und liefert mit die einfachste Integration eines Hochtöners. Um die Spiegeldreiecke demontieren zu können, musst du die Türverkleidung abbauen. Die originalen Hochtöner sind in der Regel mit 3 - 4 Plastikhaltern befestigt, die man sogar mit einem Messer durchtrennen kann. Hochtöner raus, neuen Hochtöner mit Heißkleber einkleben. Währenddessen natürlich darauf achten, dass du nicht die Membran der Hochtöner eindrückst. ![]() Besser wäre es aber, wenn du die Spiegeldreiecke mit der Dremel öffnest und die Hochtöner auf dich oder zwischen die Kopfstützen ausrichtest. |
Skoda Superb kabel Verlegen Mario_D am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 18 Beiträge |
Skoda Fabia, Problem beim Verstärkereinbau sebbi2910 am 30.12.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2006 – 5 Beiträge |
phantomeinspeisung usw skoda fabia totale am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2012 – 3 Beiträge |
iPhone im Skoda Fabia pusher am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 7 Beiträge |
Wo Kabeldurchführung Skoda Fabia Combi BY uwe1234 am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 3 Beiträge |
Heckablage beim Skoda Fabia Combi apostelbraeu am 23.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 3 Beiträge |
Skoda Fabia - Alternative Aux Platine ClownyBastard am 26.12.2015 – Letzte Antwort am 09.01.2016 – 6 Beiträge |
LS einbau im Skoda Fabia 2 Fabia_Fahrer am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 24 Beiträge |
16er in die Türen eines Skoda Fabia Kuhni_Kühnast am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 6 Beiträge |
WICHTIG!!! Einbautiefe FS im Skoda Fabia Kuhni_Kühnast am 15.08.2005 – Letzte Antwort am 16.08.2005 – 3 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMoartilie
- Gesamtzahl an Themen1.558.890
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.104
