HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Lautsprecher vorne Rauschen stark nach Verstärker ... | |
Lautsprecher vorne Rauschen stark nach Verstärker Einbau+A -A |
foxpel
18:09
erstellt: 11. Feb 2022, |
Hallo zusammen Ich habe alle Lautsprecher meines Autos getauscht und einen Verstärker nachgerüstet. Soweit läuft alles einwandfrei, jedoch tauschen die LS vorne ziemlich stark, links deutlich lauter wie rechts, sobald ich die Zündung einschalte. Wenn ich den Wagen dann starte, bleibt das Rauschen und die Lichtmaschine pfeift zusätzlich noch. Und beim abstecken der Cinch Stecker für vorne am Verstärker, ist das Rauschen weg. Die hinteren Ls machen keine Probleme. Ich vermute einen Massefehler oder defekte Cinch Kabel(das Kabel war sehr schwierig zu verlegen, vielleicht Kabelbruch?), hätte aber gerne eine zweite Meinung bevor ich die ganze Verkleidung wieder runter reiße. Also verbaut habe ich folgendes: -Sony XMN1004 1000W Verstärker -JBL 607C Stage3 vorne -JBL 624 Stage2 hinten mit Helix AAC.3 Highlow Adapter -Cinch Kabel sind beide doppelt abgeschirmt, für hinten liegt im Kofferraum direkt beim Verstärker, Für vorne wurde auf der Fahrerseite verlegt mit der Remoteleitung -Sicherungshalter 40A 30cm nach der Batterie -Massekabel liegt an der Karosserie, wurde blank geschliffen Plus und Minus habe ich auch nicht vertauscht an den Lautsprechern Hoffe mir kann jemand helfen, das verursacht echt Kopfschmerzen auf längeren Fahrten ![]() |
zuckerbaecker
21:18
. BDA lesen. Gain runterregeln. |
foxpel
20:13
erstellt: 13. Feb 2022, |
Habe das Rauschen/Pfeifen jetzt mit einem Entstörfilter weg bekommen. Jetzt hab ich nur noch das Problem, dass beim Ausschalten bzw. wenn ich Zündung wegnehme, ein ploppen oder leichtes knallen von hinten kommt. Verstärker oder hintere Lautsprecher kann ich nicht genau sagen. Kann mir da jemand weiterhelfen? Wenn ich richtig liege kommt es da der Verstärker erst nach dem Radio abschaltet |
demondevil88
02:44
erstellt: 01. Mrz 2022, |
Moin, du musst doch nich dein Cinch ausbauen um es zu überprüfen... Leg einfach eins durchs Auto. Wenn das Problem dann weg ist liegt es am verlegten Cinch. |
Freeway240516
12:05
Hallo, anders, als über 30000 Beiträge vermuten lassen, ist eine falsche Gain-Einstellung hier wahrscheinlich nicht das Problem. Hört sich eher nach einer defekten Cinchmasse an Radio/Verstärker an, soweit die Masseverbindung der Endstufe wirklich solide ist. Probier mal ein anderes Gerät als Signalquelle an der Endstufe anzuschließen. Wenn die Probleme auch dann auftreten, kann man noch ein neues Kabel versuchen. |
foxpel
14:54
erstellt: 02. Mrz 2022, |
Also am Kabel lag es nicht. Mein Radio hab ich aus Ebay gekauft, anscheinend schafft es nicht den Verstärker gleichzeitig mit abzuschalten über den Remote. Der Verstärker geht 3-4 Sekunden später aus. Ich bin sehr unzufrieden mit dem Soundklang, kriege die Einstellungen nicht optimal hin (Gainer und Equalizer) Gibt es da irgendwelche Faustformeln btw Werkseinstellungen? Hab den Highpassfilter an, 80Hz aus und die Gainer beide auf ca 3/4 gedreht |
st3f0n
Moderator |
14:59
Durchlesen und anwenden: ![]() Es kann an deinem China Radio liegen, dass das alles nicht so klingt, wie es soll. Um das zu testen: Klinke-Cinchkabel aka AUX Kabel samt Handy oder MP3 Player direkt an der Stufe anschließen und Musik ablaufen lassen. Ist es besser geworden, liegts am Cinchkabel oder dem Radio. Tritt noch immer der gleiche Fehler auf, ist es die Stufe. |
Rabia_sorda
15:05
Das liegt nicht am Radio, sondern an deinem Amp. Das hatte ich an einigen alten und auch dem jetzigen Verstärker auch und das interessiert den Tieftöner nicht. Gegen solches Ein-/Ausschaltploppen besitzen Home-Hifi Verstärker oft Relaisschaltungen in den Endstufenausgängen. Selten besitzen Car-Hifi Amps solche Relaisschaltungen. |
foxpel
15:18
Bin am überlegen einfach ein 12V Relais zwischen zuschalten? Das ist ja nur eine Kleinigkeit kriege das schon irgendwie hin.. Wichtiger ist mir der soundklang, wie soll ich den Equalizer am Radio einstellen und die Regler am Amp? [Beitrag von foxpel am 02. Mrz 2022, 15:19 bearbeitet] |
Rabia_sorda
15:29
Eine EQ-Einstellung ist ausnahmslos immer eine persönliche Einstellung = einstellen wie dir der Klang gefällt. |
Polo 9N Lautsprecher Einbau Vorne Dark_Omen am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 2 Beiträge |
Verstärker Einbau Netfire18 am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 8 Beiträge |
lautsprecher einbau wld am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 08.09.2006 – 2 Beiträge |
Nach Einbau der Anlage mehrere Fragen: Freedom am 22.04.2004 – Letzte Antwort am 23.04.2004 – 9 Beiträge |
Anleitung zum Einbau gesucht Alex12891 am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 3 Beiträge |
Boxen Rauschen :( Shinni am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 2 Beiträge |
Tweet Einbau DeadMaN83 am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 2 Beiträge |
Rauschen in den Lautsprecher Maze007 am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 6 Beiträge |
Rauschen an Lautsprecher Wanna_b am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 6 Beiträge |
Golf 3 Lautsprecher Einbau empag am 08.08.2003 – Letzte Antwort am 09.08.2003 – 3 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.090
