HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Problem mit Regelung, Lautstärke bei Mixer und hig... | |
Problem mit Regelung, Lautstärke bei Mixer und high low adapter+A -A |
nastyyy
#1 erstellt: 01. Mai 2023, 10:33 | |
Hallo zusammen, ich habe in meinem Auto serienmäßig Verstärker verbaut (jeweils einen für links und rechts). Die ganze Zeit hatte ich einen High Low Adapter zwischen den Lautsprecher Ausgängen des Radios und den Verstärkern, das funktionierte auch ganz gut. Jetzt habe ich mir aber ein altes Autotelefon verbaut (Ist ein Oldtimer deswegen passt das auch ), dort war ein Lautsprecher dabei, diesen wollte ich aber aus optischen Gründen nicht irgendwo hinbauen und deswegen dachte ich mir, dass ich ja theoretisch einfach einen kleinen Mixer kaufen könnte in den dann das Signal vom High Low Adapter und das Audio Signal vom Telefon kommt. Leider ist dann das Radio extrem leise und das Telefon ist auch nicht wirklich laut (beim Telefon wäre das aber noch verkraftbar). Dann habe ich den High Low Adapter entfernt und das Radio direkt an dem Mixer angeschlossen und es wurde merkbar lauter (logischer weise). Dadurch lässt sich aber komischerweise der Fader nicht mehr einstellen und an dem Mixer kann ich das Signal auch nicht mehr leiser drehen. Die Spannung kommend vom Telefon ist so ca 40mV und die Spannung vom Radio on HL Adapter ist so ca 400mV. Ich weiß dass natürlich eigentlich zwischen dem Radio (hat leider nur Lautsprecher Ausgänge) und den Verstärkern im Auto eigentlich ja der High Low Adapter kommen müsste, da das Signal ja sonst doppelt verstärkt wird, wieso ändert sich denn dann das Signal im Mixer, müsste dieser das nicht auf voller Lautstärke einfach durchreichen? Oder gibt es vielleicht was anderes was ich verbauen könnte? High Low Adapter Audio Mixer Edit: Habe gerade gelesen, dass passive Mixer anscheinend immer ein dB Verlust haben, heißt wenn ich mir einen kleinen aktiven Mixer kaufe und dann das Radio wieder mit dem High Low Adapter daran anschließe, sollte es funktionieren? Edit 2: Ok, das Telefon an dem Mixer angeschlossen ist auch zu leise, gibt es einen kleinen Vorverstärker der das Signal ganz minimal verstärken kann bevor es in die Verstärker im Auto geht? Dann sollte es ja eigentlich passen oder? Vielen Dank im Voraus + VG Thorben [Beitrag von nastyyy am 01. Mai 2023, 11:21 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 01. Mai 2023, 11:53 | |
Moin, Bei deinen Basteleien bekomme ich langsam Angst dabei etwas zu zerschießen, wie z.B. den internen Verstärker des Radios. Bei dir sind es die Anschluss-Impedanzen sämtlicher Geräte, die dir diese Probleme bereiten. Einen passiven Mixer kannst du daher nicht verwenden. Hierzu musst du etwas Aktives nehmen, wie z.B. ein kleines Mischpult (für 12V). |
nastyyy
#3 erstellt: 01. Mai 2023, 19:52 | |
Moin, schon mal Danke für deine Antwort! Heißt Radio -> High Low Adapter, Telefon -> Aktiver Mixer -> Verstärker würde dann so funktionieren? VG Thorben |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 01. Mai 2023, 21:01 | |
Das würde ich stark annehmen. |
High-/Low-Wandel-Adapter P.L.B. am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2005 – 2 Beiträge |
welcher high low adapter? delisches am 13.09.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 16 Beiträge |
High- Low Adapter Wiesl89 am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 2 Beiträge |
High Low Adapter vfb-david am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 6 Beiträge |
High low Adapter Zimbo1990 am 21.03.2015 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 4 Beiträge |
Qualität High-Low Adapter hilfi am 27.05.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 2 Beiträge |
Problem mit Woofer und High Low Adapter 323FBAV6 am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 2 Beiträge |
Fragen zu High low Adapter Raico0n am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 4 Beiträge |
Instalation von High Low Adapter Hias149 am 13.07.2019 – Letzte Antwort am 14.07.2019 – 7 Beiträge |
Helix AAC High End High-Low Adapter GTV/166 am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 8 Beiträge |
2023
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedharry-stuttgart
- Gesamtzahl an Themen1.557.917
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.947
