Radio-Sound schlecht, dröhnt.
TRMxViper
#1 erstellt: 27. Feb 2025, 14:08
Hallo zusammen,
ich habe ein Dynavin V8 Flex mit DAB Antenne in meinem VW T5. Der Radioempfang ist nicht der Beste, aber das nur nebenbei.
Was mich sehr stört ist der dröhnende Klang, sehr deutlich bei z.B. Radiosprechern mit tiefer Stimme. Dabei ist es egal, ob ich einen Sender über FM oder DAB höre.
Kennt Ihr das? Kann man da was machen? Ich hab am Klangbild schon viel versucht, die Tiefen/Bass fast komplett raus genommen und das Dröhnen bleibt...
Danke für Eure Tips
Gruss Sebastian
Bollze
#2 erstellt: 27. Feb 2025, 18:05
Schlechter Radioempfang : Möglicherweise muss eine aktive Antenne über das Antennenkabel mit Spannung versorgt werden, die Originalen Radios von VW geben in diesen Fall eine Spannung am Antennenstecker auf das Kabel, was normale Autoradios nicht tun, ohne Strom sind aktiven Antennen oft schlechter als passive Antennen. Ob man bei einen VW T5 auch die originale Antenne mit Spannung versorgen muss, weiss ich nicht sicher, wenn ja, dann sollte es auch Adapter dafür geben... Wenn die VW- Werksantenne nur für UKW ausgelegt ist, dann kann damit nur schlecht DAB empfangen.
Manche DAB-Antennen zum Nachrüsten sind aktiv, bedeutet sie brauchen auch eine Spannungsversorgung.
War der Klang von den originalen VW-Radio auch so schlecht ?
Originale Radios bei VW stammen derzeit z.B. von Herstellern wie Panasonic, die klanglich und von den Empfangseigenschaften meist sehr gut sind, wo nicht jeder Hersteller mithalten kann.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 27. Feb 2025, 18:18 bearbeitet]
TRMxViper
#3 erstellt: 27. Feb 2025, 20:03
Also mein T5 ist BJ2014 und an den Klang des Originalradios kann ich mich nicht erinnern. Das hab ich ja direkt nach Kauf vor ca. 4 Jahren, gegen das Dynavin und die LS gegen Neue getauscht, weil ein originaler LS defekt war...
Das mit aktiver Antenne und so hab ich meine ich seiner Zeit beachtet. Da ich aber nen Wackelkontakt in den Hochtönern habe und Radio und Kabel eh bald nochmal raus müssen, wollte ich vorab alle Infos sammeln und evtl. Ersatzteile besorgen...
Also ist das Dynavin einfach schlecht und man kann nichts tun? In den Einstellungen finde ich jedenfalls nichts mehr was helfen könnte... Andere Quellen wir Android Auto und mp3s von Speicherkarte sind vom Klang her nicht so dröhnend, das scheint wirklich nur der Radioteil zu sein...
Bollze
#4 erstellt: 28. Feb 2025, 06:58
Da auch die Lautsprecher getauscht sind, können auch die Lautsprecher eine Rolle spielen.
Kein altes Markenradio zum Vergleichen da ?
Der Klang des Radios (UKW und DAB) ist bestimmt vor allen durch das Soundprozessing seitens der Sender.
Dröhnt auch der Sender DLF ? (Deutschlandfunk) der fährt ein neutrales Tonprozessing, es kommt fast schon eine natürliche Klangwiedergabe raus.
Der Dudelfunk, will heute die Hörer mit knackigen Sound beglücken, über DSPs wird entsprechend nachgeholfen... möglicherweise dröhnt es dadurch schon etwas mehr.
Moderne Radios nutzen auch bei UKW die digitale Technik, die SDR-Technologie, dabei erfolgt die Stationsselektion, FM-Demodulierung und Stereodecodierung auch bei UKW über einen DSP, das heisst an Ende der Kette steht wie auch bei DAB ein DAC, manche der fernöstlichen Halbleiterhersteller neigen gern dazu, den Sound durch den DA- Wandler etwas mehr "knackiger" zu machen, eine neutrale Wandlung wäre besser... Wenn an vielen Stellen in einer Signalkette der Sound "optimiert" wird, ist die Suppe irgendwann mal versalzen.
Hinzu kommt der Umstand, dass beim DAB fast nur der HE-AAC-Codec eingesetzt wird, dessen Schwächen liegen aber bei den oberen Tönen.
Ich kenne das Radio nicht, es könnte ( muss nicht ) bereits ein Class D Verstärker eingebaut haben, Class D : mehr Leistung, bei weniger Stromverbrauch und weniger Platz und Material zum kühlen notwendig. Class D IC , wirklich gute IC müssen erst noch entwickelt werden oder sind teuer. Sie können alle Leistung und Dynamik, alles kein Thema, aber den Ton originalgetreu verstärken ? Da ist mir noch der klassische Klasse AB-Verstärker lieber, dieser war eigentlich bis vor kurzen auch der Standard bei den Autoradios war und dicke Kühlrippen bzw -Körper (ein Erkennungsmerkmal) an Autoradio sorgten dafür, dass der AB-Verstärker IC seine Wärme los wurde.
Soweit meine Thesen dazu, die nicht stimmen müssen..
Bollze
[Beitrag von Bollze am 28. Feb 2025, 07:16 bearbeitet]
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedfarnsie
  • Gesamtzahl an Themen1.558.714
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.709
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
