Was soll ich tun??
Golf2GTI
#1 erstellt: 23. Dez 2003, 16:57
hallo,
ich habe eine
Axton C608 5-Kanal Endstufe 4x65 / 1x255
Axton Compos ( CAC215 ) mit weiche 100 W
Axton Speaker ( CAX328 ) 120 W
Audiobank Sub
JVC MP3 Radio
Meine Stromkabel sind gute "Powerkabel" mit einer
60 A-Sicherung
Die Lautsprecherkalbel sind standard 2x2,5
alles ist gut angeschlossen und eingestellt, alles läuft super nur vor 3 tagen trat dieses problem auf:
die music läuft, ton geht komplett weg, danach lautes knallen in unregelmäßigen abständen. sehr unangenehmes geräusch. nach neuem anschalten läuft es wieder ein paar sekunden dann dasselbe nochmal. das ging dann die ganze zeit bis ich es dann ganz gelassen habe.
kann mir jemand helfen???
danke
SchallundRauch
#2 erstellt: 23. Dez 2003, 17:19
Kontrollier mal die Verkabelung, hört sich nach wackler oder Kurzschluß an!!!
Gruß Ansgar
Golf2GTI
#3 erstellt: 23. Dez 2003, 19:14
ich bin noch etwas unwissend, deshalb die frage wie ich ein "wackler" erkennen kann??
Fuchs
#4 erstellt: 23. Dez 2003, 19:22
brauchst nur bissl am Kabel "herumschütteln", aber ned dran reissen!!
Anlage laufen lassen...
an den Kabeln "schütteln"...
schaun obs knaxt...
vielleicht sitzt a Stecker ned so wies sein soll, bei an Kumpel von mir fällt der regelmäßig vom Sub runter
[Beitrag von Fuchs am 23. Dez 2003, 19:23 bearbeitet]
kappe
#5 erstellt: 23. Dez 2003, 19:23
wenn du an denn Kabel wackelst und es hört auf zu knaken.
Also Radio an Cd laufen lassen und mal an denn kabeln Wackeln,kannst auch so erst mal schaun ob du irgend wo siehst ob ein Kabel nicht richtig fest ist,oder ob vielleicht ein paar adern von einem Lautsprecherkabel irgend wo zusammen kommt.
Und wackel mal an denn Cinch anschlussen an der Entstufe hatte ich auch schon oft das diese nicht mehr richtig fest waren und am Gehäuse der entstufe angelegen haben.
mfg
Golf2GTI
#6 erstellt: 24. Dez 2003, 13:54
die kabel habe ich jetzt überprüft, ein freund hat mit einem messgerät alles nachgemessen ( fragt mich nicht was ) war wohl alles im grünen.
die musik lief gestern ohne prob. es passiert ja einfach so. spontan eben.
naja, danke erstmal für die hilfe und frohe weihnachten
LunaticToast
#7 erstellt: 24. Dez 2003, 16:59
Wie alt ist denn die Endstufe?
Im schlimmsten Fall liesse sich noch auf eine Kalte Lötstelle in der Endstufe tippen, aber das würde ich als allerletztes in Betracht ziehen.
Durch Messen bekommt man auch keinen sporadischen Kurzschluss raus. den würde man beim messen auch nur bemerken wenns halt wie beim Musik hören knackst.
Hilft wirklich nur Verkabelung hinten am Radio angefangen zum Amp, bis zu den Lautsprechern überprüfen.
Viel Glück
Ecki
]M_C_P_u_n_t_o[
#8 erstellt: 24. Dez 2003, 17:09
Würde darauf tippen, dass etwas mit deiner Endstufe nicht stimmt, höhrt sich zumindest so an, wenn du alle Kabel nachgecheckt hast und alle im Grünen war!
Probier doch mal einen andere Endstufe anzuschließen (vielleicht von einem Freund) und check dann mal was da passiert.
Golf2GTI
#9 erstellt: 25. Dez 2003, 14:47
werde jetzt demnächst mal die verkabelung checken. die endstufe ist ca. 1-2 monate alt, von daher glaube ich nicht das da etwas nicht stimmt.
thx erstmal,
falls jmd. noch was anderes einfällt, immer schön melden danke
Was tun?
bassbeat010 am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  2 Beiträge
Kofferaumschloss klappert was tun?
Wambo10v am 28.09.2008  –  Letzte Antwort am 29.09.2008  –  5 Beiträge
Golf scheppert, was tun?
KingOfBass am 04.08.2018  –  Letzte Antwort am 05.08.2018  –  4 Beiträge
Was tun bei Betrug?
neubicolt am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  26 Beiträge
plötzlicher Leistungsausfall - was tun?!
couping am 30.06.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  10 Beiträge
Chinch Abgebrochen!!! Was tun???
EJ2Forever am 19.02.2004  –  Letzte Antwort am 21.02.2004  –  6 Beiträge
Was würdet ihr tun?
Tief_breit_laut87 am 22.05.2005  –  Letzte Antwort am 22.05.2005  –  6 Beiträge
Autoradio defekt! Was tun?
TheShrrg am 08.01.2018  –  Letzte Antwort am 11.01.2018  –  10 Beiträge
Was tun gegen Schimmel?
Jimbo195 am 13.08.2009  –  Letzte Antwort am 15.08.2009  –  3 Beiträge
Reserverad uneben - was tun?
Shoepe am 25.06.2013  –  Letzte Antwort am 25.06.2013  –  2 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMoartilie
  • Gesamtzahl an Themen1.558.892
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.124
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
