Ich weiß nimma weiter!
Focal-FAN
#1 erstellt: 04. Jan 2004, 17:42
Hallo bin neu hier und weiß mir nicht zu helfen! Bin grad am zusammenstellen einer Anlage die wahrscheinlich in einen MAZDA MX-6 reinkommt! Die Meisten Teile hab ich auch schon!
Tuner:
Clarion DXZ 838 RMP
Subwoofer :
JL-Audio 3x 25cm W0 in geschlossenen Gehäuse (125 WRMS per Woofer, 4 Ohm Endwiederstand!!)
Speakers:
Focal 165 K2P (Fronsystem, 100W RMS, 200 max.)
Infinity Kappa 693.5i (6x9er 3-Wege-Koax-System)
Endstufe:
PhoenixGold SA 3.0x (ist mit 60A abgesichert)
4 Ohm Stereo @ 12/13.8 VDC75/100 WRMS x2
2 Ohm Stereo @ 13.8 VDC150 WRMS x2
4 Ohm Bridghed @ 13.8 VDC300 WRMS x1
Mehr Infos: www.phoenixgold.com/webfaq/Sapphire.htm
Was is da unterschied zwischen 12 und 13.8 VDC und wieviel Watt hätt ich da effektiv?
Da das Ja nur ne 2 Kanal is brauch ich noch eine 4 Kanal! Bin am überlegen zwischen:
HIFONICS Zeus Z/ZX 6400 (Is da unterschied nur Form und der leuchtende Schriftzug??)
4 x 170 WRMS/2 Ohm
4 x 85 WRMS/4 Ohm
2 x 350 WRMS/4 Ohm Mono gebrückt
HIFONICS Nemesis NX 880
4 x 220 WRMS/2 Ohm
4 x 110 WRMS/4 Ohm
2 x 440 WRMS/4 Ohm gebrückt
Eine von den 2 sollte es werden! Nur hängt das davon ab wo ich was dran schließe! Entweder ich nehme die Phoenix für das Focal Frontsystem und eine von den Beiden HiFonics für die hinteren Infinity und den Woofer. Nur wie viel würde ich tatsächlich rausbekommen weil das mit den gebrückt versteh i net ganz! Bei da Nemesis steht da zb. 2 x 440W RMS 4 Ohm mono gebrückt! Wieviel Watt hab ich jetzt tatsächlich wenn ich 2 Kanäle fürn Woofer brücke? 220 oda 440?? Und wieveil dan für die Infinity?
Oda ich verwende eine von den beiden für die Boxen und nehme die PhoenixGold für den Woofer die hatt 300 RMS ?!?!?
Wie würdet ihr das machen und welche endstufe würdet ihr nehmen mir is guter Klang sehr wichtig aba habe zb nicht das Geld für Audison
Und bitte erklärt mir das hier genau: 2 x 440 WRMS/4 Ohm gebrückt
Freue mich schon auf eure Hilfe!
[Beitrag von Focal-FAN am 04. Jan 2004, 17:45 bearbeitet]
polosoundz
#2 erstellt: 04. Jan 2004, 17:49
AAALSO:
Die Phoenix Gold willst du für den Sub nehmen richtig? Dürfte allerdings etwas schach sein für deienen Sub, also 500 Watt rms solltens schon sein an 4 Ohm...
An die 4 Kanal hängst du dann halt dein Focal Frontsystem und die Koaxe... Muss es unbedingt ne Hifonics sein? Was wolltest du denn ausgeben?
6x9 ist übrigens die Größe in Zoll, 3-Wege heißt das System besteht aus einem Tieftöner, einem Mitteltöner und einem Hochtöner, jeder bearbeitet dabei "seinen" Frequenzbereich... (Tieftöner = Bässe, MT = Mitten, HT = Höhen)
Koax heißt eigentlich dass alle diese Einzellautsprecher in einem vereint sind, das Gegenstück wäre ein Kompo-System, besteht aus seperaten Tieftönern und Hochtönern (das wären dann 2 Wege, es gibts aber 3 Wege Systeme)
Focal-FAN
#3 erstellt: 04. Jan 2004, 17:58
Danke für die schnelle antwort aba das mit den Coax system is ma jetzt peinlich gg! Hab mi da beim kopieren vertan meinte die angeban wies jetzt sind? Und was sagst du zu phoenix für frontsystem und eine hifonics für hinten?
Naja is so arbeite direkt an der quelle gg und bekomme eine dre beiden hifonics neu für 230 euro!
Naja maximal 300 will i ausgeben!
polosoundz
#4 erstellt: 04. Jan 2004, 18:02
Hmmm aslo sinnvoller ist es für die Lautsprecher eine 4-Kanl zu nehmen und den Sub über eine sparate Endstufe laufen zu lassen weil diese am meisten belastet wird...
hast du die P.G. schon?
Wenn du die Hifonics billig bekommst nimm sie halt, schlecht sind sie auf keinen Fall! Wenn du beide billig bekommst nimm die die vom UVP her mehr kostet, also die Qualitativ bessere...
Focal-FAN
#5 erstellt: 04. Jan 2004, 18:13
Also die Phoenix is ne Klangendstufe so wiet ich weiß soll besser wie Soundstream und Audison sein, aba schau dir mal die Werte an und wiviel watt hab i jetzt tatsächlich? Wollte zb an die nemesis an 2 kanäle die infinity und die anderen 2 kanäle den woofer aba wieviel RMS hab i da?
PS: Die Phoenix hab ich schon!
polosoundz
#6 erstellt: 04. Jan 2004, 18:17
Halt ich fürn Gerücht... Also schlecht ist sie auf keinen Fall, aber besser als Audison auch wieder nciht, mit Soundstream wird sie in etwa auf dem selben Level spielen...
Wenn du den Sub (4Ohm) an die 2-Kanal Phoenix anschließt (gebrückt) hast du nur knapp 300 Wat...
Die Lösung Hecksystem UND Sub an die 4-Kanal zu hängen ist weniger gut, wie gesagt braucht der Sub die meiste Leistung und beeinflußt dann den Klang/die Leistung der Heckspeaker...
Focal-FAN
#7 erstellt: 04. Jan 2004, 18:55
Und würdest dir eher die nemesis oder die Zeus nehmen? Hör hauptsächlich Metal/Punk/Hiphop und abundzu Techno!
polosoundz
#8 erstellt: 04. Jan 2004, 19:00
Wie gesagt, ich würde die qualitativ bessere nehmen, also die die laut Hersteller mehr kosten sollte...
(Oder hol dir fürs gleiche Geld gebraucht bei ebay ne orginal Olympus Gen XI, ist am besten... )
weiß nicht mehr weiter ;(
berliner2205 am 20.06.2003  –  Letzte Antwort am 22.06.2003  –  6 Beiträge
ich weiß nich mehr weiter
djo am 07.07.2004  –  Letzte Antwort am 08.07.2004  –  6 Beiträge
Subwoofer Aussetzer - nicht nachvollziehbar? Ich weiß nicht mehr weiter :(
*ALPINE am 20.08.2017  –  Letzte Antwort am 19.11.2017  –  22 Beiträge
könnt ihr mir weiter helfen ?
subuku am 12.05.2003  –  Letzte Antwort am 29.09.2003  –  28 Beiträge
radio ist kaputt.
kingpende am 23.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  5 Beiträge
Rückbank Raus . wie weiter?
Thooradin am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2007  –  22 Beiträge
wie gehts weiter?
HappyFive am 19.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2005  –  8 Beiträge
weiss nicht mehr weiter
elton282000 am 21.09.2004  –  Letzte Antwort am 21.09.2004  –  6 Beiträge
ICH WEISS NICHT MEHR WEITER
digitaldesignfan am 14.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  43 Beiträge
hochtöner rauschen!! weiß nicht warum
eMGeee am 03.06.2006  –  Letzte Antwort am 03.06.2006  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedFid_Bruns
  • Gesamtzahl an Themen1.559.572
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.547
