Wanted 2/300 oder 2/600?
Corolla_1991
#1 erstellt: 24. Nov 2003, 14:52
Hi!
Ich habe entschlossen mir eine Carpower Wanted zu kaufen. Ich habe einen Sub mit 300W RMS, also dürfte eigentlich die 2/300 völlig ausreichen oder?
Allerdings ist die 2/600 für die Leistung was sie bringt sehr günstig zu haben. Und wenn ich 2/600 kaufen würde könnte ich jederzeit noch den Bass aufrüsten wenn ich einen mit mehr Druck möchte.
Was würdet ihr tun?
Dann wollt ich noch fragen, weiss jemand den Dämpfungsfaktor von den Carpower Amps? Über den hab ich noch nie was gelesen.
MFG
Christopher
polosoundz
#2 erstellt: 24. Nov 2003, 14:57
Hi!
Also wenn du sicher bist dass du mal aufrüsten willst und mit dem jetztigen Bass vorsichtig umgehst würd ich auf jeden Fall die 600er nehmen! Vor allem wenn sie grad so billig ist! (Wo eigentlich und WIE billig )
Dämpfungsfaktoe der 600:
Bass 230 / Höhen 130, also recht gut!
Hell0r
#3 erstellt: 24. Nov 2003, 15:17
also mein Arbeitskollege hat die 2/300 an nen emphaser ebrxt3
geht verdammt gut. der grund warum ich sie mir nicht gekauft habe is der fehlende subsonic filter.
Aber wenn du das geld hasst dir die 2/600 zu kaufen und du dir sicher bist dass du aufrüstest würde ich mir die 2/600 kaufen.
Corolla_1991
#4 erstellt: 24. Nov 2003, 16:50
Hat den die 2/600 einen Subsonicfilter?
Und ist der Dämpfungsfaktor echt so hoch, also kann man das irgendwie nachlesen?
In der aktuellen Car/Hifi ist so ein Test von Monoendstufen drin da ist die Wanted 1/800 drin und die hat da ziemliche schlechte Werte beim Dämpfungsfaktor.
ICh weiss nicht ob es die Endstufe billiger gibt aber bei Ebay gibts die immer neu für 399 oder 379 oder irgendwas in der Art was ich eigentlich für günstig halte.
MFG
Christopher
Ewgeni
#5 erstellt: 24. Nov 2003, 18:10
Was ist ein Subsonicfilter??? wozu brauche ich denn?
Und was hat es sich mit dem Dämpfungsfaktor auf sich?
Corolla_1991
#6 erstellt: 24. Nov 2003, 19:11
Ein Subsonic bewirkt das der Subwoofer keine zu tiefen Frequenzen wiederspielt. Wenn einen Subsonic zb bei 20Hz einstellt spielt er keine Töne die Tiefer sind als 20Hz, bei 40Hz keine die tiefer sind als 40Hz.
Das ist dazu da um zu verhindern das der Subwoofer einen mechanischen Tod erleidet. Je tiefer die zu spielende Frequenz nämlich ist umso weiter muss die Membran des Subwoofers auslenken. Die Auslenkung geht nur in beschränkten Maasen. Ohne Subsonic kann es sein das zu weit auslenkt und dadurch schaden erleidet.
Auf Deutsch gesagt könnte man es auch einen Tieftonschutz nennen.
Die Dämpfung spielt eine sehr wichtige Rolle wenn es um die Präzision der Wiedergabe gibt.
Die Dämpfung besagt wie schnell/gut/präzise (o.ä.) die Endstufe die Membran des Subwoofers wieder auf die Mittelstellung bringt.
Bei einer geringen Dämpfung spielt der Subwoofer unpräzise. Dann kann es zb sein das der Subwoofer seine Membran für einen Bassschlag auslenkt und dieser Bassschlag dann eigentlich länger zu hören ist als er eigentlich in dem Song ist. Der Grund dafür ist dann das die Endstufe nicht dafür gesorgt hat das sich die Membran des Subwoofers wieder schnell zurückzieht.
Mfg
Christopher
polosoundz
#7 erstellt: 24. Nov 2003, 19:18
@corolla:
joup ist so hoch, steht im Auto-hifi-Test Ausgabe 01/2002!
Dass die 1/800 nen schlechten DF hat leigt daran dass es ne digitalendstufe ist, die 2/600 ist ne analoge und hat deswegen bauartbedingt nen besseren DF!
Stimmt 400 Tacken ist in der Tat günstig, für weniger hab ich auch noch nicht gesehen...
@Ewgeni:
Ein Subsonicfilter ist im Prinzip ein Hochpass mit ner niedrigen Trennfrequenz, z.B. 20Hz, Sinn ist es damit den Woofer zu entlasten! denn mit subsonicfilter spielt er alles unterhalb der Trennfrequenz nicht mehr (für die besserwisser: er spielts noch, aber gaanz leise...) da diese Frequenzen vom Ohr eh nicht wahrgenommen werden (nennt sich infraschall) und den Woofer nur unnötig belasten da er umso mehr Hub macht je tiefer die Frequenzen werden, und warum sollte er was man eh nicht hört also spielen? deswegen nimmt man ein Subsonicfilter...
Der Dämpfungsfaktor gibt vereinfacht gesagt an wie schnell eine Endstufe in der Lage ist die durch ein Basssignal ausgelenkte Woofermembran wieder in die Neutrallage zu bringen um dann "für einen neuen Basschlag bereit zu sein". Je höher also der DF desto schneller kann eine Endstufe das, hat also eine umso höere "Kontrolle" über die Membran, Ergebnis: Präziserer Klang, mehr Druck! (wieder für die Besserwisser: Erklärung war stark vereinfacht...) Werte um 100 sind ok, je mehr desto besser!
Alles verstanden?
polosoundz
#8 erstellt: 24. Nov 2003, 19:19
Hm da hat der Corolla wohl grad schon geantwortet während ich verfasst hab!
Ewgeni
#9 erstellt: 24. Nov 2003, 23:06
ok danke jungs! Würdet ihr mir dann eine WANTED 2/300
für meinen Sub(Emphaser) 500RMS emphehlen?? HAt sie den nötigen DF und Subsonic?
Hell0r
#10 erstellt: 24. Nov 2003, 23:30
also die 2/300 hat keinen subsonic
amathi
#11 erstellt: 24. Nov 2003, 23:47
hi,
ich würde dir auf jeden fall zur wanted 2/600 raten.ist immer besser zuviel leistung als zuwenig zu haben.
mfg adi
polosoundz
#12 erstellt: 25. Nov 2003, 07:54
Joup, da hatamathi absolut recht, nimm die 600er, zumal du dann für spätere "Aufrüstaktionen" wesentlich besser gewappnet bist!
Ewgeni
#13 erstellt: 25. Nov 2003, 14:47
Aber wofür wenn ich sie Brücke hat dei endstufe doch 530Rms und mein woofer verträgt doch nur 500! Wofür soll ich mir eine stärkere kaufen???
polosoundz
#14 erstellt: 25. Nov 2003, 19:27
Typischer Anfänger-Denkfehler:
Ein Sub geht nicht bei ZUVIEL Leistung kaputt sondern bei ZUWENIG! Denn wenn deine Stufe maximal 530 watt bringt und dein woofer 500 verträgt läuft die Endstufe ja wenn du den Sub wirklich bis zu seiner Grenze (also 500 watt) belastest auch an ihrer Grenze da sie ja nur 530 liefern kann, sie fängt also an zu verzerren! dabei "verliert sie quasi die Kontrolle über die Woofermembran" und der macht dann bei jedem Basschlag mehr Hub als normal, was ihn logischerweise zerstören kann!
Hat eine Endstufe aber mehr Leistung als der Sub verträgt hat sie immer die volle Kontrolle über die Woofermembran (da sie ja nicht verzerrt weil sie ja noch Leistungsreserven hat), auch wenn der an seiner Grenze läuft! Wenn die 600er also 1000 watt macht und der woofer bei 500 an seiner grenze läuft belastest du die Endstufe also grad mal zur Hälfte, und das macht sie natürlich locker mit ohne zu verzerren -> volle Kontrolle!
Ergo: AUF JEDEN FALL DIE 600er HOLEN!!!
[Beitrag von polosoundz am 25. Nov 2003, 19:31 bearbeitet]
Ewgeni
#15 erstellt: 25. Nov 2003, 23:24
Ist ein gutes Argument, was natürlich dagegen spricht, ist der doppelte Preis!
Oder die Alternative wäre den billigeren kaufen, und die Endstufe nicht zu 100% auslasten :)))
Corolla_1991
#16 erstellt: 28. Nov 2003, 15:43
Hi nochmal!
Okay die Frage ist irgendwie in Definitionen untergegangen, aber hat die 2/600 nun einen Subsonicfilter?
Weil gerade wenn eine so hohe Leistung auf meinen Sub wirkt hab ich besonders viel Angst um ihm.
Mfg
Chris
polosoundz
#17 erstellt: 28. Nov 2003, 17:20
neeeeeeeeeeeee hat se nicht, aber wenn du VORSICHTIG (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) damit umgehst brauchst du keinen subsonic, und zur not holst du dir halt für ca. 20 euro diese cinch-steckfilter, die gibts auch als subsonic mit ner trennfrequenz von 25 Hz...
[Beitrag von polosoundz am 28. Nov 2003, 17:21 bearbeitet]
einstellung wanted 2/300
yasin am 12.02.2004  –  Letzte Antwort am 16.02.2004  –  11 Beiträge
Frage zur Wanted 2/600
Reitrok am 05.04.2004  –  Letzte Antwort am 05.04.2004  –  10 Beiträge
Wanted 2/300 auf 1Ohm brücken?
JiggyG am 05.02.2004  –  Letzte Antwort am 05.02.2004  –  4 Beiträge
X-ion und Wanted 2/300
Slaine am 24.06.2004  –  Letzte Antwort am 24.06.2004  –  4 Beiträge
Frage zu Carpower Wanted 2/300
BuRNHeLL am 02.04.2006  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  9 Beiträge
Carpower Wanted
Geldgott am 22.03.2005  –  Letzte Antwort am 22.03.2005  –  3 Beiträge
Sicherungen der Carpower 2/300
Calsonic am 12.10.2004  –  Letzte Antwort am 12.10.2004  –  3 Beiträge
Emphaser + Wanted?
BiAAtcH am 10.10.2003  –  Letzte Antwort am 10.10.2003  –  3 Beiträge
Carpower Wanted 4/320: Sub + 2 HT
p3hdl am 21.08.2005  –  Letzte Antwort am 21.08.2005  –  6 Beiträge
Carpower Wanted hinüber?
lil'JayDee am 17.09.2004  –  Letzte Antwort am 17.09.2004  –  2 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhubertchen1953
  • Gesamtzahl an Themen1.557.903
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.636
