Was soll ich reinkloppen?? Peugeot 106 (Bjh. 92)
EVO_schNitzeL
#1 erstellt: 26. Nov 2003, 21:32
Gleich mal als Neuling die Standardfrage.
Was soll rein??
Lassen wir das Geld erstmal aussen vor. Mein Vorbesitzer hatte die glorreiche Idee.
(Der Karren steht noch net vor der Tür genaue Modellbezeichnungen kommen noch)
1 JVC Tuner
2 3-wege von Jensen (inner Hutablage)
Soweit OK
SO unn jetzt die Krönung "Litze" als Boxenkabel für die 3-Wege.
Klar das muss raus unn neues rein dachte dan an 0,75 oder 1 mm². Der Tuner wird wohl net mehr als 30W Sinus haben, weil iss nix besonderes soviel habsch schon gesehen :-)
jetzt zum Bass. dachte an Rexflex oder Bandpass jedenfalls ne Kiste für hinten rein.
Leistung?? Hab gar keine Ahnung bei Car-Audio.
Wieviel Watt sollen es eurer Meinung nach sein fürn ANfang?
Also im Brustbein sollte man es schon spüren, naja wenigstens so leicht
jetzt schonmal danke für eure Antworten
mfG schNitzeL
P.S. Wenn ich ne Digicam in die Finger kriege fotografier ich die Kabel sonst glaubt mir das ja keiner. Bin ja selbst fast umgefallen.
b-se
#2 erstellt: 28. Nov 2003, 13:31
Hey EVO_schNitzeL,
also du hast schon recht, dass du erstmal die vorhandenen komponeneten ausbauen solltest...
Zu den Kabeln: Du solltest besser 2,5 verlegen, 0,75 oder 1,00 sind auch noch zu dünn!
Mit dem Beraten ist so ne Sache, wenn man gar keine vorgaben zum Budget und Musikgeschmack hat, aber ich probier dir trotzdem was zusammen zu stellen:
Headunit: Alpine CDA9812R =480.-
LS (13er,16er??): Composystem je nach Musikgeschmack:100-300
Endstufe: z.b.Carpower Wanted 4/320 = 160
Sub: 100-?; Preisgünstig=Spirit W300 =100
Kabelset: 35qmm = 70,-
Zusammen:ca 960.- (allroundanlage, einsteiger)
(Kannst natürlich auch 10 mille ausgeben...
Wenn du jetzt noch ein paar Angaben postest, dann kann man dir bestimmt konkreter helfen!
b-se
EVO_schNitzeL
#3 erstellt: 28. Nov 2003, 13:38
Naja Musikgeschmackt geht leider von Hip-Hop bis Techno also ist jede "Bassart" vertreten. Aber persönlich hab ichs gern "hart" und TIEF ;-).
DIe 3-Wege müssen wegen Geldmangel erst mal drinbleiben.
NE MDF Platte iss ja schnell gekauft. unn radio iss schnell ausgetauscht hatte vor:
Jetzt erstmal Bass rein. Und alle Kabel zu verlegen. Also<Strom Cinch und vernünftige kabel für die hinteren Boxen
EVO_schNitzeL
#4 erstellt: 28. Nov 2003, 13:42
Hab da was gefunden
Wie siehts denn damit aus????
EVO_schNitzeL
#5 erstellt: 28. Nov 2003, 14:05
FÜr Dumme:
Carpower ist 4 Kanal
2 Kanäle
für den Sub (abtrennen bei 50Hz???) entweder gebrückt oder bei 2 Schwingspulen kann doch sein das man die einzeln anschliessen kann????
1 Kanal
jeweils für das Hintere System (insgesamt 2)
also nur 2 kabel nach hinten Strom und 1x Cinch
und am besten beide Kabel auf der Fahreseite entlang ;-)
Ne also links Strom rechts Cinch oder umgekehrt
b-se
#6 erstellt: 28. Nov 2003, 19:42
Bevor man ein vernünftiges Frontsystem hat, sollte man (meiner Meinung nach) erst gar nicht anfangen Bass in die Karre zu hauen, da die Musik ja nicht mur aus Bass bestehen soll, oder????
Zu deiner Frage mit der Carpower:
Ist ne 4 Kanäler....Kanal 1+2 für Front(Heck )system und 3+4 für den Sub gebrückt.
Mit nem Doppelsub würd ich erst gar nicht anfangen, da die auch entsprechend Leistung brauchen und soviel bekommst du nicht aus ner 4 Kanäler raus!! Da brauchst du schon nen 2oder 1 Kanal-Amp, der dann auch entsprechend kostet!
Außerdem hab ich schon öfters gelesen, dass die billigen Rockfort Woofer auch nicht unbeding das Ware sein sollen!
Dann lieber nen einzelnen Sub gebrückt an die Carpower!
Ich könnte dir noch nen Boa 300 Alu empfehlen!
Ist nen guter Allrounder für wenig Geld: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2444311944&category=38772
So long...
b-se
MojoMC
#7 erstellt: 29. Nov 2003, 00:23
So, jetzt erstmal aufräumen und klarstellen:
An die Wanted 4Kanal kann man ohne Probleme 2 Subwoofer dranhängen. Am besten brückt man beide Kanäle, dann kann man da 2 Subwoofer oder einen Subwoofer mit Doppelschwingspule dranhängen. Die Impedanzen unbedingt beachten! Es kommt nicht wirklich auf die Anzahl der Kanäle an. Es gibt zwar 5Kanäler, die einen extra Sub-Kanal haben, der eine andere Leistung hat - aber die Wanted hat 4 gleichstarke Kanäle.
Zu RockfordFosgate: Die RFZ-Serie ist die billigste Serie von denen. Eher für HipHop denn für Techno geeignet.
Die von dir gezeigte Kiste ist hierbei für die Wanted nicht geeignet, denn die Subs werden wohl verschaltet und du hast nur 1 Terminal. Du könntest aber wiederum diese Kiste an 2 gebrückte Kanäle der Wanted hängen und an die restlichen beiden ein Frontsystem. Aber dann ist die Kiste nicht ausgelastet.
Schmeiss die Jensen 3-Wege auf der Ablage raus, denn gut klingen tun sie nicht. Sie ziehen nur neugierige Blicke (von finsteren Gestalten :D) auf sich, sie stellen eine Gefahr für die Insassen dar und bei einem Konzert stehst du ja auch nicht mit dem Rücken zur Bühne, oder? Und bitte mach dir keine MDF-Platte rein, das grenzt an Selbstmord.
EVO_schNitzeL
#8 erstellt: 29. Nov 2003, 00:49
Was denn sonst wenn nicht MDF?? Ne Spanplatte hängt doch gleich durch un ein anderes Material was net so teuer ist fällt mir net ein.
MojoMC
#9 erstellt: 29. Nov 2003, 00:54
Gar nichts!
Wenn keine Lautsprecher auf der Ablage sind, muss auch kein viel zu schweres Holzbrett rein. Meinst du, das bleibt an seinem Platz, wenn du mal einen Unfall baust? Da reichen schon niedrige Geschwindigkeiten.
Originale Ablage rein und gut ist. Wenn die schon verbastelt wurde, kann man auf dem Schrottplatz eine neue suchen oder die alte durchlöcherte mit Stoff beziehen. Dann kommt auch etwas mehr Bass vom Subwoofer in den Innenraum.
EVO_schNitzeL
#10 erstellt: 29. Nov 2003, 10:03
BEi dem Karren muss ich dann aber Doorboards basteln. Weil vorne sonst nix reinpasst.
MojoMC
#11 erstellt: 29. Nov 2003, 12:10
Hat der 106 in den Türen überhaupt keine Einbauplätze? Normal sind ja 16er oder 13er. Evtl. gibts auch schon fertige Doorboards für einen angemessenen Preis. Schonmal bei Jehnert z.B. geguckt?
EVO_schNitzeL
#12 erstellt: 29. Nov 2003, 16:28
Einbauplätze ja. aber verdammt klein hab net nachgemessen aber mehr als 13 iss es wohl net und die Einbautiefe iss höchstens 10cm grob geschätzt.
Nächstge Woche Samstag steht er vor der Tür dann wird das hier konkreter.
Dann plan ich und im Frühjahr Sommer wenn Geld angespart ist wird gekauft.
Hab keine Garage und im Winter stundenlang draussen *brrr* das muss net sein.
Deshalb muss ich jetzt ausloten was was kostet.
Werde wohl werst Frontsystem vernünftig machen.
nächste Stufe Jensen raus. Dafür was anders rein und bass
und zum schluss erst tuner neu is ja auch mit der grösste brocken
Peugeot 106 dämmen ?
PUG106S2 am 10.08.2004  –  Letzte Antwort am 12.08.2004  –  3 Beiträge
Frage zum Peugeot 106 XRD
Pyl am 08.08.2004  –  Letzte Antwort am 08.08.2004  –  2 Beiträge
Ausbau des Serienradios vom Peugeot 106
zaja am 29.08.2004  –  Letzte Antwort am 29.08.2004  –  5 Beiträge
passt mein xion in einen 106?
Tak69 am 25.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2005  –  2 Beiträge
Astra 1.4i bj 92' ..
RAW-mEAT am 16.09.2003  –  Letzte Antwort am 17.09.2003  –  7 Beiträge
Peugeot 307 Türdämmen
hakan31 am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  7 Beiträge
Peugeot 307 Türen präparieren
DoctorSid am 15.05.2005  –  Letzte Antwort am 22.10.2007  –  19 Beiträge
Einbauorte Peugeot 307 ?
Mr.Stereo am 11.10.2005  –  Letzte Antwort am 04.11.2006  –  7 Beiträge
Dämmen im Peugeot
globe20001 am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 16.03.2005  –  2 Beiträge
Anfänger - Peugeot 206
stefan017 am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 20.02.2007  –  4 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedCraigham
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.275
