HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Wie kann das passieren????? | |
Wie kann das passieren?????+A -A |
ax@work
00:32
erstellt: 13. Nov 2003, |
Hallo erstmal, Ich hab mir heute nach langer Anstrengung eine Endstufe eingebaut und wollte sie(RTO Dellinger 400w) gleich mal mit ner 300w Bassrolle antesten. Der Sound war einwandfrei(ca.30 min) später hab ich sie auf low level geschaltet und etwas aufgedreht. Sie ging dann aus und wieder an,aber mit geringerer Lautsärke. Daraufhin hab ich lauter gemacht und sie ging wieder kurz an und dann aus. Beim 3. mal hat sie dann angefangen zu qualmen und der spass war vorbei. Woran kann das gelegen haben?Kann man sie so schnell überlasten? Hat schon einer damit Erfahrngen gemacht?? Brauch nun ne neue.Hat noch einer nen Tipp welche(bis 50 juros? thx im vorraus |
b-se
16:30
Was ist dir denn jetzt abgeraucht...AMP oder SUB??? ![]() Egal was es auch war,....für nen fuffi bekommst du auf jeden Fall nix anständiges neues! Ich würd erstens mal nachsehen, ob du die Filter richtig eingestellt hast (Bass= Low-Pass bei ca 80 Hz, LS= High-Pass auch bei ca 80 Hz) Zweitens würde ich mal alle Kabel prüfen und scahuen, ob du nicht vielleicht einen kurzen hast, weil Kabel zusammen kommen! ![]() Gruß b-se |
ax@work
19:57
Die Endsufe ist durchgebrannt,zumindest ein Teil der Platiene davon. Nachdem ich sie von normalen,in den low-pass geschaltet habe. Kann das ne Überlastung gewesen sein? Beide Sicherungen waren dran. Wie meinst du das mit den Filtern? der war max. aufgdreht [Beitrag von ax@work am 13. Nov 2003, 20:10 bearbeitet] |
b-se
23:50
Ein Filter ist dafür da, dass man den LS einen bestimmten Frequenzbereich zuweisen kann, um sie vor beschädigung bewaren kann und damit sie sauber klingen/höher belastbar sind! Wie ich schon oben geschrieben habe, mußt du die Frequenzen einstellen um ein sauberes Klangbild zu erzeugen! Hast du nachgeschaut, ob vielleicht das + und - Kabel am Verstärker zusammengekommen sind (eine Lize reicht!) Hast du Kabelschuhe zum Anschluß verwendet? ![]() Gruß b-se |
SchallundRauch
01:31
erstellt: 14. Nov 2003, |
Ich tippe mal auf zu niedrige Anschlußimpedanz, Kurzschluß an den LS-Ausgängen oder stark unterdimensionierte Stromversorgung. Mein Beileid Für 50€ wirst du wohl kaum ne neue Stufe bekommen (außer was gebrauchtem aber selbst da wird die Luft schon Dünn) Wobei, muß mal gucken, hab noch ne kleine Audio Gods 2-Kanal die könnteste für 50€+Versand haben. Ist zwar nix dolles, besser als die RTO denk ich mal aber schon Steht glaube ich 600Wmax drauf, haben dürfte sie so ca. 2x65 oder 1x200Wrms, für nen kleinen Sub auf jeden Fall ausreichend. Wenn du interesse haben solltest kannste dich ja bei mir melden <Sandstrandschranz@tiscali.de> Gruß Ansgar |
minze
02:09
trottel! sorry, aber das musste sein! wenn die kiste zweimal in serie abschaltet, dann ist das ein indiz auf einen fehler (ob nun zu geringe last durch den sub oder durch ein verdrahtungsfehler oder was auch immer!). jedenfalls stellt man dann den betrieb sofort ein und sucht den fehler bzw. konsultiert das handbuch oder das forum und wartet nicht noch das dritte gnadengesuch des amps ab! eine neue endstufe für 50 eur wird schwierig. ich habe mir aber eine blaupunkt gta 250 für eur 69,00 gekauft. hat lt. verpackung 400w. das sollte für die nächsten rauchzeichen reichen. |
SchallundRauch
02:27
Harte Worte, leider wahr aber hätte man auch netter sagen können ![]() Ich denke er hat schon genug ärger mit seinem Amp, da brauch man nicht auch noch draufhauen, oder ![]() Wie gesagt, jeder hat mal nen schlechten Tag oder traut sich mal zuviel zu. Oder hast du noch nie nen Fehler bei einem Einbau gemacht oder nen AMP oder LS geschrottet? Falls du schon mehrere Einbauten gemacht hast und auch ansonsten öfters an der Anlage rumbastelst und dir dabei noch nie ein Fehler unterlaufen ist, respekt und viel erfolg in Zukunft, irgendwann trifft es jeden. Gruß Ansgar (Der auch schonmal nen Sub geröstet hat und trotzdem noch gerne schraubt) |
minze
02:37
hallo ansgar, nun, ich will nicht noch draufhauen. nur, es nervt mich halt, wenn ich ein solches vorgehen sehe. vor allem, wenn ich dann noch lese, dass er vor der zweiten abschaltung auch noch lauter gedreht hat. ich meine, wärst du nicht stutzig geworden, wenn sich der amp plötzlich abschaltet? ich möchte jetzt hier nicht mißverstanden werden oder gar als arrogant erscheinen, aber mein vorgehen wäre eben ein anderes gewesen. ich habe schon mehrere radios eingebaut und manchmal war da auch munteres kabelknipsen und neuverdrahten angesagt. aber wenn beim einschalten nix passiert wäre, dann hätte ich sofort wieder den saft abgestellt und das setup nochmal gecheckt. genauso gehe ich (beruflich) beim assembling von pcs vor; wenn es nach dem einschalten laut piept, dann als erstes wieder den strom weg. dadurch hatte ich bislang noch keine bruzzler (klopf auf holz). aber ich gebe dir recht, dass die sache an sich ärgerlich ist. beim nächsten amp wird er hoffentlich besonnener handeln. |
SchallundRauch
02:49
Jupp, wollen wir es hoffen!!! Gutes Nächtle Gruß Ansgar |
iLLuM!nATuS_tm
15:01
hi ich denk das kann man unter "erfahrungswerte" abstempeln, aber selbst bei eher miesen endstufen wie der rto tuts mir beim lesen weh, dnen es is immernoch ne endstufe ![]() also zu schade zum abrauchen. wie auch immer "trottel" hätte man nit sagen sollen, auch wenn ichs im ersten moment auch gedacht hab. aber am anfang kann das passieren, da denkt man auhc nit so dran was da für saft drübergeht. übrigens is GENAU DAS der grund warum ich mir so ne endstufe auf keinen fall kaufen würde ![]() MFG illu |
ax@work
00:57
erstellt: 17. Nov 2003, |
Kabelschuhe waren dran. Das + und - zusammengekommen sind glaub ich nicht,weil sich die amp erst bei hoher Lautschtärke ausgeschalet ist. Hab jetzt eine vo Kumpel drann(Pioneer gm-x332) Die läuft momentan einwandfrei ausßer das sie nach ca.3 Stunden kurz ausgeht weil sie übelst warm wird oder so. Ist das normal??? ![]() |
SchallundRauch
21:52
Naja, wenn es erst nach drei stunden volllast passiert und die Stufe sehr warm ist kann sowas schon mal passieren. Ist dann nicht tragisch, würde dann aber trotzdem versuchen die Kühlung der Stufe zu verbessern. Gruß Ansgar |
litotec
14:49
erstellt: 18. Nov 2003, |
Also irgendetwas harmoniert da noch immer nicht richtig würd ich sagen. Wenn der Amp immer so am Hitzelimit spielt kann das wohl auf dauer auch keine rechte lösung sein, oder ?? |
Geht das??? Brösi am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 18 Beiträge |
Subwoofer Magnet abgefallen wie passiert das blackbandt am 09.11.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 17 Beiträge |
Audio System F2-500 MK III 1Ohm Stabil? Jörn94 am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 31 Beiträge |
Wie viel DB sind lanzeitig schädlich??? Top_Secret_15_J am 18.03.2004 – Letzte Antwort am 19.03.2004 – 12 Beiträge |
Wie kann das? Remote ZooCrew am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 13 Beiträge |
Problem mir Nässeschutzfolie Golf 3 Sunstriker am 27.05.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 4 Beiträge |
wie am besten umabuen? Stitchyde am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 2 Beiträge |
subwoofer 800w ohne verstärker stefanio am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 38 Beiträge |
4kanalamp und doppelschwingspule NochWenigerAhnung am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 6 Beiträge |
gefährlich???? evert am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2005 – 27 Beiträge |
2003
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
- Gesamtzahl an Themen1.559.232
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.910
