Steg QM 220.2 anschließen...?!
llsergio
#1 erstellt: 05. Jun 2004, 14:17
Tach zusammen,
habe heute meine Steg QM 220.2. Da liegt ein Stück Kabel mit bei mit einer 60 A Sicherung. Wo soll die denn hin?
Doch nicht etwa zwischen meinem Stromkabel und dem Stromachnschluss der Endstufe, oder? Das Kabel ist ja ziemlich dünn.....
schnappes
#2 erstellt: 05. Jun 2004, 15:56
dieses Kabel habe ich weggelassen. Die Endstufe braucht auf 4Ohm Stereo Betrieb max 58Ampere, für das ist das Kabel gerechnet. Da ich (und du auch, soviel ich weiß) die Stufe brückst, sind diese 60Ampere Maxstrom dann aber viel zu wenig (braucht bei MaxAuslastung 110Amp), außerdem ist das Kabel dann auch zu dünn.
mfg
Benni
llsergio
#3 erstellt: 05. Jun 2004, 17:35
Häää ???
Also käme das normalerweise zwischen Stromkabel und Stromanschluss?
Vielleicht noch mal erklären für Ausländer von andere Baustelle. Ich nix verstehen?!?
schnappes
#4 erstellt: 05. Jun 2004, 21:20
Ja das Kabel wäre als Pluskabel gedacht. Also vom Plusverteiler zur Endstufe, denn sie ist intern nicht separat abgesichert.
Aber wie gesagt, die Sicherung ist zu klein und das Kabel zu dünn, wenn du die Endstufe brücken willst, denn dann braucht die VIEL mehr Saft!
Also weck mick mit dem Scheiß Kabel und eines dran mit ordentlich Querschnitt und ner 100Ampere Sicherung!!
mfg
Benni
llsergio
#5 erstellt: 05. Jun 2004, 21:31
Aber ich habe ja schon eine 150 A Sicherung direkt hinter der Batterie. Was bringt es dann wenn ich ein paar Meter weiter vor der Endstufe noch mal so ne Sicherung setze? Und was mache ich mit meinem Cap? Davor oder dahinter?
schnappes
#6 erstellt: 05. Jun 2004, 21:46
Also wenn du ne 150Ampere Sicherung an der Batterie hast, dann passt das schon!
Schließ das Pluskabel von der Batterie am Cap an, und fahr dann mit einem maximal 30cm langen Stück Kabel weiter vom Cap zur Endstufe! Das gleiche beim MinusPol machen, auch der sollte so kurz wie möglich sein zwischen Cap und Amp.
mfg
Benni
Steg 220.2 wichtige frage
VW_Power am 21.12.2005  –  Letzte Antwort am 23.12.2005  –  6 Beiträge
GZHA 2350 vs. Steg 220.2
Corolla_1991 am 28.12.2003  –  Letzte Antwort am 29.12.2003  –  6 Beiträge
2 AS an steg 220.2
VW_Power am 14.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  4 Beiträge
ETON PA 2802 Vs. Steg QM 310.2X
cdyago am 19.04.2006  –  Letzte Antwort am 19.04.2006  –  5 Beiträge
steg 220.2 x und dvc2 : dvc 4 ohm
mr.blade am 08.11.2004  –  Letzte Antwort am 08.11.2004  –  2 Beiträge
steg qm 105.4 warm besser?
bruce_will_es am 12.04.2007  –  Letzte Antwort am 13.04.2007  –  3 Beiträge
Steg QM 75.4 Halter --> Woher?
inter82 am 09.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  5 Beiträge
komplettanlage
A64bFocal am 22.04.2013  –  Letzte Antwort am 22.04.2013  –  2 Beiträge
Steg QM 75.2x nur für den Hochton ?
choosen_one am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 08.06.2006  –  4 Beiträge
Steg Qm 310.2x frage zum Subsonic Filter
bruce_will_es am 26.06.2007  –  Letzte Antwort am 28.06.2007  –  13 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedmagnoud
  • Gesamtzahl an Themen1.559.549
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.071
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
