HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Hab eine kurze Frage zum Kondensator | |
Hab eine kurze Frage zum Kondensator+A -A |
hamlet
#1 erstellt: 09. Jun 2004, 12:43 | |
Hallo, und zwar, muss man das Masse Kabel vom Kondensator an die Karosserie vom Auto machen oder kann man das Masse Kabel auch an die Masse von der Endstufe dran machen? Und noch eine kurze Frage: Ist es schlimm wenn man den Kondensator beim Anfang wenn man ihn kauft, nicht mit dem Ladewiderstand aufläd? Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Danke |
Maze007
#2 erstellt: 09. Jun 2004, 12:57 | |
kannst an verstärker ran weil du must ja eh den kurzesten weg finden vom Kondensator zum Verstärker (max. 30 cm). Ja es kann sein das das Teil Explodiert aber sonnst kann nix pasieren |
surround????
Gesperrt |
#3 erstellt: 09. Jun 2004, 12:57 | |
masse ist überall gleich also wurscht ich glaube wenn der kondi ne ladeelektronik hat muß man keinen wiederstand nehmen bin mir aber nicht 100% sicher |
hamlet
#4 erstellt: 09. Jun 2004, 13:03 | |
Weil ich hab ihn vergessen aufzuladen. Habe deshalb Angst, das er kaputt gehen könnte. Aber er funktioniert trotzdem. Also das Kabel zwischen Kondensator und Endstufe müsste so kurz wie möglich sein? |
surround????
Gesperrt |
#5 erstellt: 09. Jun 2004, 13:07 | |
ja sollte kurz sein bei mir is es aber auch länger wie ein meter also nicht verrückt machen lassen wie lang is es denn bei dir??? |
Ralfii
#6 erstellt: 09. Jun 2004, 13:14 | |
Warum muss man diese kondensatoren mit dem widerstand aufladen ? das frage ich mich schon immer. und die hersteller liefern nichtmal einen mit.... wenn ich später die batterie abklemme, dann ist er doch auch leer. zumindest die billigeren Cs haben keine ladeelektronik und keine abschaltung. die anschlüsse gehen direkt in den kondensator rein. der remoteeingang ist "zierde" und wird nur zum einschlaten der spannungsanzeige benützt.... |
hamlet
#7 erstellt: 09. Jun 2004, 13:17 | |
Meinst du das Plus Kabel oder Masse? Die Kabellängen zwischen Kondensator und Endstufe liegen bei ca. 20 cm. Ist es eigentlich egal wenn der Kondensator nur ca. 3cm von meinen beiden Endstufen entfernt ist? |
gsxfblau
#8 erstellt: 10. Jun 2004, 09:40 | |
Also mal so nebenbei wenn du den Querschnnitt von Endstufe zum KOndenstor groß genug dimensionierst gehn auch ruhig bis zu 70 cm! Klar bei nem Wettbewerb wirs dann nix mit Platz 1 aber manchmal gehts eben ni anders! -Kabel von Endstufe Zum Kondi und dann an Karosserie! Explodieren kann der nicht wenn du ihn einfach anschließt aber es kann sein das er durchbrennt und dann ist nix mehr mit Stromspitzen puffern!!! |
essidge
#9 erstellt: 10. Jun 2004, 10:20 | |
Um so näher du den Cap am Verstärker hast, umso mehr bringt er auch. Prinzipiell hilft ein Cap immer, auch wenn er zwei Meter vom Verstärker weg ist, nur halt nicht mit der Leistung, wie wenn er direkt dran wär! |
gsxfblau
#10 erstellt: 10. Jun 2004, 10:38 | |
na das erklär mal wieso?! |
gerous
#11 erstellt: 10. Jun 2004, 16:05 | |
weil der innenwiederstand vom cap mit dem wiederstand der leitung addiert wird. je mehr sich das dem innenwiederstand der batterie nähert desdo "langsamer" ist der cap und bring damit nix mehr |
hamlet
#12 erstellt: 11. Jun 2004, 07:16 | |
Also so wäre es richtig: Das rote Pluskabel kommt von der Endstufe und geht in den Kondensator und das Masse Kabel geht vom Kondensator an die Karosserie. Richtig? |
gerous
#13 erstellt: 11. Jun 2004, 17:33 | |
es kommt ein rotes aus dem motorraum (plus) das geht an den Kondi Plus und von da aus gehts weiter an endstufe plus. dann kann man entweder vom, Verstärker GND zum Kondi GND und dann zur Karosse, oder Verstärker GND und Kondi GND einzel zur Karosse. Bei der Masse ist es Prinzipiell egal wie lang das Kabel vom Kondensator weg ist. Von der Karosse auf jeden Fall möglichst kurz. Generell gilt: Lieber n kurzes als n langes kabel und lieber mehr querschnitt.. mfg Gerous |
hamlet
#14 erstellt: 11. Jun 2004, 17:56 | |
Also stecken dann 2 Plus Kabel im Plus vom Kondensator? Eins von der Batterie und eins von der Endstufe. Ich hatte es vorher so, dass das Plus direkt an die Endstufe ging, dann ein weiters Plus an der Endstufe hing, dass dann zum Kondensator ging und das Masse Kabel vom Kondensator an der Masse an der Endstufe hing. Also es steckten zwei Plus und zwei Masse Kabel in der Endstufe. |
gerous
#15 erstellt: 11. Jun 2004, 18:29 | |
also nochmal von Vorne: Das Cap wird parralel zur Endstufe angeschlossen. soll heissen beide hängen an der batterie. Das mit dem von der batt zum Cap zu Endstufe war so gemeint dass man quasi das Kabel an der Stelle wo es am Cap soll absioliert, da den Cap dran macht und dann das kabel weiter bis zur Endstufe führt. So hat man alles Parralel aber hat n Kabel gespart. mfg Gerous |
hamlet
#16 erstellt: 11. Jun 2004, 18:42 | |
Das ist ziemlich kompliziert. Also sind dann zwei Plus Kabel an der Batterie? Und zwei Plus Kabel muss ich duch den Motroraum Ziehen? Tut mir leid aber ich peils immer noch nicht wirklich. Kann man das mir vielleicht mit einer Skizze verdeutlichen? Aber nur wenn es keine Umstände macht. |
Maze007
#17 erstellt: 11. Jun 2004, 19:09 | |
hamlet
#18 erstellt: 11. Jun 2004, 21:36 | |
Vielen Dank. Jetzt hab ich es verstanden. Aber ich hatte an der Batterie bis jetzt immer nur ein Kabel dran. Muss man da auch an die Batterie Masse dran machen? |
gerous
#19 erstellt: 12. Jun 2004, 17:34 | |
je nach wertigkeit der Anlage empfiehlt es sich das standart kabel im motorraum von der karrosse zur batterie gegen ein vernünftiges auszutauschen -> kleinerer wiederstand. mfg Gerous |
Kurze Frage zum Kassettenadapter Simius am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 21.08.2005 – 7 Beiträge |
Frage zum Kondensator Magnat_freak am 20.06.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2005 – 2 Beiträge |
kurze frage zum Grundton gulli808 am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 10 Beiträge |
Kondensator Black_Devil343 am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 3 Beiträge |
Kondensator Flames am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 3 Beiträge |
Einfache Frage zum Thema Kondensator Rockkid am 28.05.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 9 Beiträge |
Kondensator? angelo8324 am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 5 Beiträge |
Kondensator Ausbau Amphi am 09.02.2021 – Letzte Antwort am 09.02.2021 – 6 Beiträge |
Kurze Frage. largpack am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 7 Beiträge |
Kurze Frage... Carstein_87.5 am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 3 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKrawallzimmer11
- Gesamtzahl an Themen1.554.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.211
