HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » anlage einbaun wie??? | |
anlage einbaun wie???+A -A |
idi
#1 erstellt: 16. Jun 2004, 15:08 | |
hallo erstmal hab von nem freund so ne Anlage geschenkt bekommen die er sich bei ebay geholt hat und sich dann doch noch was anderes gekauft hat. jedenfalls wollt ich die jetzt bei mir einbaun, nur leider hab ich keine ahnung welche kabel wo hin gehörn, laut verpackung sin alle kabel schon dabei sollt man halt nur noch wissen wies geht. hoffe ihr könnt mir helfen und schon ma danke |
OpelFuRA
#2 erstellt: 16. Jun 2004, 15:14 | |
hi, schau wir mal ob wir dir helfen können... wsa hast du denn da bei dir so liegen, steht bestimmt sonst auch auf der Verpackung drauf was drinne wa oder??? schreib mal alles hier rein, dann können wir dir auch genau sagen was du zur not brauchst bzw. was wo genau hinkommt |
idi
#3 erstellt: 16. Jun 2004, 15:29 | |
Ja, also ne Frequenzweiche mit 2 mal 3 wege Anschlussterminals, 2 mal 150 W an 4 Ohm, sechs Vermutlich Lautsprecherkabel allerdings haben die so ein komisches Metallstück am ende chinch kabel, ein etwas dickeres längeres kabel zwei dünnere längere Kabel ein dickeres kurzes Kabel so ne art Schlauch und noch ein paar gelbe kleine Stecker mit so ner art gabel dran und ne Sicherung plus die 6 Lautsprecher und der Verstärker hoffe du kannst mit der beschreibung was anfangen |
idi
#4 erstellt: 16. Jun 2004, 20:48 | |
Kann mir niemand helfen? |
scHl8ter
#5 erstellt: 16. Jun 2004, 20:53 | |
etwas detaillierter wäre nicht schlecht kann mir so nicht viel vorstellen.. was sind das für boxen ? alles 6 die selben ? und was ist das für ein verstärker ? bezeichnung oder leistungs daten wären net schlecht.... |
Bytie
#6 erstellt: 16. Jun 2004, 20:58 | |
am einfachsten wäre es wenn du mal bilder machen könntest und dann noch die genauen bezeichnungen der teile hier postest |
mrniceguy
Moderator |
#7 erstellt: 16. Jun 2004, 20:58 | |
Ich vermute mal es ist ein 3Wegesystem? Stimmts? Hast du vielleicht irgendwelche Bilder oder eine Anleitung oder sowas? Denn unter
Kann man sich ja fast alles vorstellen. |
idi
#8 erstellt: 16. Jun 2004, 21:01 | |
des sin 2 mittel Tief und Hochtöner der verstärker hat 800W aber wollt wissen wie ich des zusammensteck, weil die Kabel und stecker sin alle schon dabei, weis halt net wo se hinkommen Des is des set http://cgi.ebay.de/w...item=2481614054&rd=1[/url] |
mrniceguy
Moderator |
#9 erstellt: 16. Jun 2004, 21:09 | |
An der Frequenzweiche müßte ein Eingang sein, dort schließt du den Verstärker an, dann müßten dort an der F.Weiche noch drei Ausgänge sein, einen für Tief- Mittel- und Hochton. An diese Ausgänge kommt je ein LSP (Tief, Mittel und Hochton halt). Den Verstärker schließt du ans Radio mittels Cinchkabel an, das remote kommt ans Radio und an die Endstufe (dort wo Power Antenna, REM oder Remote drannsteht). Die Stromversorgung des Verstärkers mußt du dir von der Batterie holen, ein Massekabl vom Verstärker/Batterie an die Karrosserie legen und das Pluskabel vom Pluspol der Batt zum Pluspol des Verstärkers durchs Auto ziehen. In der Plusleitung muß max 30 cm nach der Batterie eine Sicherung eingebaut werden (damit wird das kabel abgesichert). |
idi
#10 erstellt: 16. Jun 2004, 21:30 | |
und wie mach ich die Kabel an dei Frequenzweiche dran? weil an der Frequenzweiche sind nur so metallplätchen mit nem loch und an den LS kabeln is so ne art steck oder schiebe vorichtung dran |
mrniceguy
Moderator |
#11 erstellt: 16. Jun 2004, 21:41 | |
Kannst du nicht ein paar Bilder mit einer Digicam machen, ich kann mir gerde nichts darunter vorstellen. |
pun1sh3r
#12 erstellt: 16. Jun 2004, 21:42 | |
so wie ich das verstehe,hast du an den ls-kabel enden bereits so ne flachsteckhülse oder wie das heisst dran.also ich schließe die kabel entweder mit der puren litze an die weiche an,oder mit einer Ringöse! also schneide die schiebevorrichtung ab und schließe das kabel direkt an oder mach ne ringöse dran! viel spass mfg benny p.s. hab mir grad mal den link angeschaut....hätt mir vorher lieber mal die einsteigertips durchgelesen,ich bezweifle mal,dass die anlage viel bringt..... [Beitrag von pun1sh3r am 16. Jun 2004, 21:44 bearbeitet] |
OpelFuRA
#13 erstellt: 17. Jun 2004, 08:35 | |
psssst... benny die hat sich doch ein freund von ihm gekauft und er hat sie dann vom freund geschenkt bekommen also isser unschuldig *g* |
OpelFuRA
#14 erstellt: 17. Jun 2004, 08:41 | |
ich würde die kabelschuhe oder was auch immer an den Boxenkabeln hängt ebenfalls, wie benny, abknipsen und das kabel dann noch ein wenig abisolieren und ran an die weiche... ist meistens die beste möglichkeit... habe immer das problem mit schuhen, das mir das kabel da einfach rausflutscht *g* kriege die dinger einfach nie richtig fest |
king_rollo
#15 erstellt: 17. Jun 2004, 10:46 | |
Also ich würde die dinger dranlassen, sonst muss er nämlich löten, und ne schlechte lötverbindung ist schlechter als ne saubere (maschinell erstellte) steckverbindung. er sagt doch er hat nur die steckverbinder und eine metalllasche mit einem loch, also nix mit schrauben. Ansonsten ist das ein typisches heckablagen-system, da beide weichen in einem gehäuse hängen. hat wohl fast jeder mal am anfang gehabt;) |
Einsteiger Anlage Slipknot am 11.02.2004 – Letzte Antwort am 11.02.2004 – 4 Beiträge |
Könnt ihr mir helfen? fubuman am 18.07.2003 – Letzte Antwort am 18.07.2003 – 2 Beiträge |
Anlage geht ma wieder nicht mehr. rocky041288 am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 63 Beiträge |
Hilfe bei auto-stero anlage DerJoSE am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 14 Beiträge |
eine frage hoffe ihr könnt mir helfen! houze__styler am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 8 Beiträge |
Problem mit Anlage *BMW_E36* am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 4 Beiträge |
keine ahnung von dem radio!! flint87 am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 5 Beiträge |
Verstärker Test LordNicon am 12.02.2004 – Letzte Antwort am 12.02.2004 – 17 Beiträge |
Was wollt ihr,Klang oder Druck? kappe am 26.01.2004 – Letzte Antwort am 27.01.2004 – 30 Beiträge |
Haben alle Endstufen ne Gehäusesicherung? welchennamengitbtsnochnicht am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 4 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.916
