HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » JVC KD-G 801 Problem : speichert nicht | |
JVC KD-G 801 Problem : speichert nicht+A -A |
befre
23:52
erstellt: 19. Jun 2004, |
Sodelle Hab seit heute in meinem Toyota Yaris 2004er Modell ein JVC KD-G 801 angeschlossen. Hat eigentlich alles perfekt geklappt, bis darauf das der original Auto Kabelbaum nicht gepasst hat. Also hab ich von nem Freund, der im Autohaus schafft, nen Adapter geholt. Mit dessen Hilfe hat der Kabelbaum dann in das Radio reingepasst. Zusammenfassung: An den Auto Kabelbaum einen Adapter der dann genau ins Radio gepasst hat. Also nicht den genommen, der beim Radio dabei war. Das Radio läuft perfekt, alles funktioniert, jedoch ergibt sich ein Problem: Das Radio speichert nicht! Sobald ich den Schlüssel abzieh und einige Minuten warte, sind alle Daten die ich gespeichert habe, verloren. Darunter fallen : - Equalizer einstellungen - Position auf CD - Menü Einstellungen und und und. Nicht darunter fallen Radio Sender z.b., diese bleiben da wo sie sind. Es ist nun nicht sooo schlimm, aber es nervt schon sehr. Jemand ne Ahnung woran es liegen kann? Fehler beim anschließen? Fehler beim Radio? Dank euch |
mrniceguy
Moderator |
00:17
erstellt: 20. Jun 2004, |
Hört sich nach einem vertauschten Zünd und Dauerplus an. Warum aber die Radiosender nicht gelöscht werden ist komsich. hast du einen Multimeter, denn dann könntest du mal die Kontakte im ISO-Stecker messen und mit den Anschlüssen des radios vergleichen. |
befre
11:17
mit hilfe der kabelfarbe lässt sich da nix draus schließen nehm ich an oder? Naja, werde nochmal alles auseinander bauen, was beim yaris ein riesen gefurwerke ist, und das mal ansehen ![]() |
mrniceguy
Moderator |
11:34
Vielleicht hilft dir ![]() |
befre
11:46
gehen die zahlen von links oben, dann links unten, dann das zweite von links oben und so weiter? ich vergleich mal. sind nur so viele namen *G* |
mrniceguy
Moderator |
11:52
Wenn ich das richtig sehe wird so durchgezählt: 1 3 5 7 9 2 4 6 8 10 .... |
befre
12:19
also, bitte berichtigen falls ich es falsch verstanden habe: Das "Dauerplus" Kabel vom Toyota muss an die Stelle des Radios die mit "Zur einer stromführenden Anschlussklemme im Sicherungsblock zum Anschließen an die Autobatterie (Umgehen des Zündschalters) (konstant 12 V)" stimmt das? falls ja werde ich mich nachher mal an die Abdeckung machen. *stöhn* Wie verbind ich die beiden Kabel? Mit ner Klemme? |
mrniceguy
Moderator |
12:56
Dauerplus ist konstant 12 V+ das stimmt. |
befre
19:52
oki, hab die kabel getauscht, mit weichen überbrückt und alles geht nun. Danke |
JVC KD G 731 Standard am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 2 Beiträge |
JVC KD R-801 Software Update Fehler Jimmy3 am 07.07.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 4 Beiträge |
JVC KD-G 612 ska am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2005 – 2 Beiträge |
JVC KD-G611 PaulPaulsen am 09.07.2005 – Letzte Antwort am 09.07.2005 – 4 Beiträge |
JVC KD-G 321 Fehlermeldung muetze67 am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 5 Beiträge |
JVC KD-G 611 + Radioempfang ?! Master3 am 09.08.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2005 – 4 Beiträge |
JVC KD-G 411 Freisprechen? bo$$ am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 17.03.2005 – 5 Beiträge |
JVC KD-S9R Problem qtarantion am 08.04.2004 – Letzte Antwort am 09.04.2004 – 2 Beiträge |
JVC KD-G411 Problem Beavis87 am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2005 – 3 Beiträge |
JVC KD-SH99R Problem SpaceRunner am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 3 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTobias4597
- Gesamtzahl an Themen1.552.739
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.077
