HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Noob braucht Hilfe! Vieeel Hilfe!!! | |
Noob braucht Hilfe! Vieeel Hilfe!!!+A -A |
stroop
01:10
erstellt: 07. Jul 2004, |
aaalso bin ja schon lang genug unterwegs hier im forum und ich denke ich bin vom watt=laut-anfang weg- nu hab ichn problem: gaaaaanz viele fragen die mich plagen ![]() hatte jetzt vor mir nen axton cab 307 oder 308 zu kaufen ,nachdem ich heute gehört habe wie der abgehen kann ![]() aber ich brauch noch die passende endstufe dazu- vorerst soll sie nur für den sub sein, später aber vielleicht noch 2 13er boxen aufnehmen können (habe jetzt noch schlechtere an meinem hs). 1) also was soll ich mir für ne endstufe holen? sie sollte so im bereich von 150euro liegen- hatte da auch an axton gedacht, aber welche bringt genug leistung, um den sub und später auch die front-ls zu betreiben? außerdem hab ich noch ein paar viel wichtigere fragen: verkabelung! hab zwar viel threads zu richtigen kabeldurchmessern gefunden, aber nix , wo die kabel dann auch ranmüssen ![]() ich weiß also noch dass es ein stromkabel gibt das man von der batterie zur endstufe verlegen muss- an welcher seite des fahrzeugs am besten? außerdem: an welchen pol muss das kabel an der batterie, und worein muss es an der endstufe, gibs da ne bezeichnung? hab mir mal ein paar endstufen angesehen, hier is eine bei dem man die anschlüsse gut sieht: (dass sie scheisse ist is was anderes) ![]() weiter: es muss ja auch ein kabel vom sub zur endstufe verlegt werden- das is ganz normales dickes ls-kabel oder? und wie mache ich die an der endstufe fest? dranschrauben, oder gibts dafür stecker, in die ich das kabel erst reinzwängen muss, bevor ich sie in die endstufe stecke? was is ein powercap, was macht es? was kann passieren wenn ich keins hab? an welches kabel soll es angeschlossen werden und wo? es soll auch eine sicherung ca. 30 cm hinter anfang des stromkabels (?) an der batterie angebrcht werden- was muss ich da beachten? was muss das ding für werte haben und wie mach ichs zwischens stromkabel? (welches ich dafür auseinanderschneiden muss oder?) dann gibs ja noch das chinch kabel- welches wie ich so gehört habe, an der andern seite des autos ( nich am strom) zum hs führt- muss ich da was besonderes beachten? und zu guter letzt noch eine frage: was is das massekabel? is das das teil welches ich an der karosserie festschraub? wofür mach ich das genau? und wo kommt es raus/her? ich hoffe ein erfahrener zeitgenosse nimmt sich für mich die zeit und rettet mich vor dem versehentlichen anschließen des massekabels an die lautsprecher oder ähnlichem- im voraus danke stroop ps: kennt einer eine page wo ich all die sicherungen,kabel,caps etc billig und ohne die gefahr verarscht zu werden kaufen kann? |
themad
06:31
Massekabel an die Lautsprecher wär nicht schlimm. Plus an Masse wär schon schlimmer. Ich würde dir wirklich empfehlen, den Fachhändler deines Vertrauens den Einbau übernehmen zu lassen und ihm dabei über die Schulter zu schauen. Kannst ja alles schon mal vorbereiten (Kabel ziehen), dann wirds günstiger. Aber wenn du nicht genau weisst, was Plus und Minus ist und wo es drangehört und wo nicht, dann lass die Finger davon, bevor dir die Batterie hochgeht. Beispiel? Du schraubst Minus an Batterie an. Dann schraubst du Plus an die Batterie, rutscht mit dem Schlüssel ab und kommst auf das Metall der Karosserie -> Bumm (also heiss, Säure etc) |
stroop
09:38
eigentlich hab ich ja meine leute die mir helfen, nur will ich von all den fragen oben nen plan haben, dass ich da leute dran lass die davon ahnung haben versteht sich von selbst- aber ich wüsst halt gern all die obigen sachen bevor ich mich noch blamier *g* |
willi1984
11:54
was is das massekabel? Ein stinknormales Stromkabel(mindestens so dick,wie das +-Kabel! is das das teil welches ich an der karosserie festschraub? Ja! wofür mach ich das genau? Damit der Stromkreis geschlossen wird ![]() ![]() und wo kommt es raus/her? Von der Endstufe an die Karosserie! es muss ja auch ein kabel vom sub zur endstufe verlegt werden- das is ganz normales dickes ls-kabel oder? Ja! Wie du schon sagtest: Möglichst dick! und wie mache ich die an der endstufe fest? dranschrauben, oder gibts dafür stecker, in die ich das kabel erst reinzwängen muss, bevor ich sie in die endstufe stecke? Schon verzwirbeln und in das Loch stecken. Festschrauben! Eventuell noch mit einem Kabelschuh befestigen. was is ein powercap, was macht es? was kann passieren wenn ich keins hab? an welches kabel soll es angeschlossen werden und wo? Powercap braucht man ab einer (Endstufen)Leistung von etwa 500 Watt. Es gibt der Endstufe die nötige Energie,die sie manchmal von der Batterie nicht sofort(oder zu langsam) zur Verfügung gestellt bekommt. Wenn du keins hast,kann es sein,dass dein Bass nicht so dolle wird. Ne zweite Batterie ist aber in jedem Fall SINNVOLLER!!! es soll auch eine sicherung ca. 30 cm hinter anfang des stromkabels (?) an der batterie angebrcht werden- was muss ich da beachten? was muss das ding für werte haben und wie mach ichs zwischens stromkabel? (welches ich dafür auseinanderschneiden muss oder?) Da gibt es extra Sicherungsbehälter. Die Sicherung einfach dazwischenklemmen(zwischen zwei Kabelstücke) und möglichst nah an der Batterie festmachen(das Kabel). dann gibs ja noch das chinch kabel- welches wie ich so gehört habe, an der andern seite des autos ( nich am strom) zum hs führt- muss ich da was besonderes beachten Nein! Es gibt bei den Radios meist zwei Chinch-Ausgänge. Einfach nur anschliessen und bis zur Endstufe verlegen. Bei 4-Kanal einfach die Anschlüsse verdoppeln(Y-Kabel) Jetzt kann ich nit mehr! ![]() [Beitrag von willi1984 am 07. Jul 2004, 11:55 bearbeitet] |
stroop
17:18
thaaaanx willi dafür nu bin ich schonmal nen ganzes stück schlauer- der rest kommt denk ich durch ausprobieren oder zugucken. falls ich nochn paar fragen hab meld ich mich ![]() ![]() stroop ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Noob braucht hilfe!! deforce am 20.08.2003 – Letzte Antwort am 24.08.2003 – 4 Beiträge |
noob braucht hilfe SP am 18.09.2003 – Letzte Antwort am 18.09.2003 – 4 Beiträge |
Noob braucht Hilfe ???!! Pider5 am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 5 Beiträge |
Noob sucht hilfe Chegger am 27.07.2004 – Letzte Antwort am 29.07.2004 – 6 Beiträge |
Noob braucht dringend Hilfe bei einer Standardverkabelung Radio > Verstärker > Subwoofer ismsl am 20.04.2016 – Letzte Antwort am 20.04.2016 – 12 Beiträge |
Newbie braucht hilfe!!! oernes am 14.01.2004 – Letzte Antwort am 14.01.2004 – 2 Beiträge |
Neuling braucht dringend Hilfe!!! Unvisor am 27.07.2003 – Letzte Antwort am 28.07.2003 – 2 Beiträge |
Neuling braucht etwas Hilfe chr!s am 06.01.2004 – Letzte Antwort am 06.01.2004 – 2 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe Celicat16CH am 26.08.2003 – Letzte Antwort am 26.08.2003 – 6 Beiträge |
blutiger Anfänger braucht Hilfe BenL am 01.10.2003 – Letzte Antwort am 02.10.2003 – 7 Beiträge |
2004
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRogerBor
- Gesamtzahl an Themen1.559.589
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.990
