HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Problem: Astra + Sony | |
Problem: Astra + Sony+A -A |
Frankenhammer
00:08
erstellt: 11. Jul 2004, |
Hiho zusammen! Ich hatte mich gestern dazu entschlossen, mein Sony-Radio (XR-C5001R) samt 10-fach Wechsler, in meinen Astra (G 1.6 16V) einzubauen. Kabel inkl. Endstufe, etc. alles richtig angeschlossen. Alles funktioniert, überall kommt Musik und alles ist gut eingestellt. Nur ein Problem gibt es. Jedes Mal, wenn ich den Zündschlüssel aus dem Schloss entferne und ihn nach z.Bsp. 5 Minuten wieder reinstecke und umdrehe, setzt sich mein Radio auf Werkseinstellung zurück. D.h. Uhrzeit ist dann wieder 1:00, meine Bass und Höhen-Einstellungen am Radio sind weg, Radio-Sender natürlich auch. Bei dieser Prozedur, gibt es jedes Mal wie einen "Neustart" des Radios. D.h. das Display springt für 1 Sekunde an, geht wieder aus, der CD-Wechsler zieht an und dann kommt auch die Displayanzeige wieder. Da ich die Anlage erst vor ein paar Tagen aus meinem alten Auto ausgebaut habe und genau gleich wieder angeschlossen habe, weiß ich beim besten Willen nicht, wo der Fehler liegen könnte. Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Gruß Frankenhammer PS: Es stecken die Original-Opel-Kabel hinter im Radio (für den Strom und die Frontboxen). |
muddie
12:34
Schau mal da ! Ich denke das ist dein Problem ![]() ![]() |
muddie
12:35
Schau mal da ! Ich denke das ist dein Problem ![]() ![]() oder einfach: Mit Listerklemme Kabel 4 und 7 tauschen (steht an Stecker) |
Frankenhammer
17:14
D.h. einfach die beiden Kabel durchschneiden und mittels Listerklemme vertauschen? So das dann gelb <-- Listerklemme --> rot --> Radio und rot <-- Listerklemme --> gelb --> Radio rauskommt? |
muddie
17:20
ja so ungefähr ! Auf jeden fall das dauerplus mit dem zündungsplus ! So hab ichs auch gemacht und funktioniert auch |
Frankenhammer
19:54
Ich hab jetzt "nur" noch das Problem, daß ich gar kein gelbes Kabel habe. :-) In mein Sony-Radio laufen die Original-Opel-Stecker rein, bis auf den etwas breiteren, der liegt blind mit drin. Wenn ich aber nach der Postion gehe (Pol 4 und 7 sind laut dem Link Dauerplus und Schaltplus), betrifft das von den Original-Kabel ein dickes Rotes und ein dünnes Rotes. Kann das sein? |
Rauscher
00:44
erstellt: 12. Jul 2004, |
mein vater hat auch ein astra und ein sony radio, und beim kabelbaum, der vom radio ausgeht, sind die betreffenden kabel mit steckern verbunden, einfach tauschen ... |
muddie
09:08
das is dann noch einfacher ... aber die roten kannste ja einfach probiern !!! |
fazer_2004
09:48
Hi! Fahre selbst nen Astra und Du musst einfach die 2 Roten Kabel vertauschen - und schon funzt das ganze! Hatte auch das selbe Problem mit meinem Clarion! mfg fazer_2004 |
JonnyW
11:33
was für astras habt ihr? also welches baujahr? habe einen von 92 also f zu hause stehen, dann weiß ich ja schonmal, was ich machen muss wenn ich das problem habe. oder redet ihr über einen der neueren astras? |
Frankenhammer
13:34
Also meine ist 09/1999 erschaffen worden. Ich hab mir jetzt folgenden Adapter ersteigert: ![]() Da steht über der Grafik, daß die Pole durch den Adapter schon getauscht werden. Müsste doch so sein, oder? Ist glaube ich dann die sauberste Lösung. |
maschinchen
14:10
Ist nicht wirklich die sauberste, aber die einfachste (und teuerste ![]() MAn kann auch im Original-Stecker mit einer NAdel die Kontakte der Beiden KAbel lösen und herausziehen, um sie dann zu tauschen. Das ist auch sauber ![]() |
muddie
14:38
Bekommt man die Kabel wirklich aus dem Stecker ? Ich habs vergeblich versucht :-) |
maschinchen
14:41
die kabel bekommt man heraus. da gibts spezialwerkzeug (etwa 30 euro) oder eben die methode mit der nadel (bzw. zwei nadeln) |
Frankenhammer
15:02
Da kommt das Werkzeug aber doch nen Bruchteil teurer als der Adapter. :-) |
maschinchen
15:08
DFas ist richtig, aber wenn du dein zehntes Autoradio ohne Adapter eingebaut hast, dann hat es sich schon längst gerechnet. |
muddie
15:11
Gibts von dem Werkzeug nen bild ? |
maschinchen
16:19
Problem Astra G Coupe minibitch am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 6 Beiträge |
Anlage im Astra Denyo am 16.09.2003 – Letzte Antwort am 16.09.2003 – 3 Beiträge |
Opel Astra F Denyo am 15.09.2003 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 4 Beiträge |
Soundboard Astra F Steve78 am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 20.11.2004 – 10 Beiträge |
Ideensammlung Astra Caravon 2006 BacardiAnton am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 5 Beiträge |
Astra F Einbau-Hinweise Bassboost.85 am 30.07.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 49 Beiträge |
Türdämmung astra f SHA-GY_69 am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 18 Beiträge |
Autoradio einbau in Opel Astra Gilgamesch am 22.01.2004 – Letzte Antwort am 23.01.2004 – 4 Beiträge |
Autolautsprecher im astra f caravan. Lopo1989 am 20.06.2022 – Letzte Antwort am 05.05.2023 – 48 Beiträge |
Astra 1.4i bj 92' .. RAW-mEAT am 16.09.2003 – Letzte Antwort am 17.09.2003 – 7 Beiträge |
2004
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.725
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.410
