2 oder 4 Kanalverstärker
Pider5
#1 erstellt: 13. Jul 2004, 19:57
Hallo Leute
ich hab ma ne Frage :bin in Sachen Autohifi noch Noob:
Frage : Was ist besser 2 oder 4 Kanalverstärker (Vor und Nachteile). ist 4 Kanal so viel besser als 2 Kanal.?
Weil ich ein Autoradio von Elta mit 2 CHinchausgängen habe
und mir nen Verstärker besorgen will.
Läuft ein 4 Kanalverstärker mit 2 Kanälen ?
Danke
Cooles Forum
Hubasepp
Gesperrt
#2 erstellt: 13. Jul 2004, 20:16
Hallo, das kommt darauf an für was du den Versäkrer nutzen willst, an 4 Kanäle kannst du 4 Speaker hängen, an 2 Kanäle nur 2. Du kannst die 2 Ausgänge an deinem Radio durch ein Y-Kabel aufsplitten und somit auch einen 4 Kanal Verstärker anschliessen.
mrniceguy
Moderator
#3 erstellt: 13. Jul 2004, 23:43
Wie schon mein Vorredner gesagt hat kommt es ganz darauf an für was du deine Endstufe brauchst, wenn du ein kleines System aufbauen willst, z.B. Frontsystem und Sub, dann eignet sich ein 4-Kanäler am besten. Wenn du jetzt nur einen Sub willst dann reicht ein 2 Kanäler oder ein Monoblock.
Hubasepp
Gesperrt
#4 erstellt: 14. Jul 2004, 14:45
Also teil uns doch mal dein Vorhaben mit, dann können wir dir sagen was besser für dich ist.
Pider5
#5 erstellt: 14. Jul 2004, 17:09
Ist ja Voll Fett hier im Forum.
Grad mal meinen Ersten Tread geschrieben und schon
soviele Antworten.
Also ich hab so ein Schwules Elta MP3 Radio Ausgangsleistung
45 Watt.
Hab mir folgendes Vorgestellt.
Sub baue ich mir Selbst (Reichen 500 Watt ? )
Verstärker: Lightning Bolt (Sollen ja laut Forum gut sein)
Vorne in den Seitentüren Wahrscheinlich: HELIX Blue 62 MK II (Sollen ja laut Forum auch gut sein .Ihr seht schon ich hab mich Informiert).
Hinten: Sony XS-F1320 (Hab ich auf dem Schrottplatz gefunden
, Sind die eigentlich gut ??, also laufen tun die).
Hoffe auf Antworten
Hubasepp
Gesperrt
#6 erstellt: 14. Jul 2004, 17:14
Hallo, also wie du so schreibst hast du ja ne Menge vor. Wenn du 4 Lautsprecher und einen Subwoofer anschliessen willst dann reicht dir eine 4 Kanal Endstufe garnicht. Aber wenn du mich frägst dann ist es eb besser die Sony Tröten wegzulassen. Was schwebt dir denn Für ein Subwoofer vor? Wenn du einen Subwoofer mit 500 Watt RMS kaufen willst dann bringt er dir aber nicht viel wenn du ihn an die Bolt hängst, die Bringt die Leistung nie her. Zu den Helix Blue, die sind an und für sich nicht schlecht, gerade für den Einsteiger. Sie sind aber ziemlich pegelarm und vertragen auch nicht allzuviel leistung, wieviel leistet denn die Bolt Stufe RMS an 4 ohm? Also ich würd auf jedenfall ein Frontsystem anschliessen und Kanal 3+4 für den Subwoofer brücken. Aber kauf dir da kein 500 Watt klump, (gehe jetzt mal von ebayprodukten aus da ein guter 500 Watt Subwoofer nicht billig ist) Was hörst du denn für Musik?
Pider5
#7 erstellt: 14. Jul 2004, 18:02
Also die Sonytröten kann ich doch übers Radio mit rearfill
mitlaufen lassen (leise).
Was genau für ne Bolt ich mir holle weiss ich noch nicht
die Lightning Audio Bolt 2.300.4 hat an 4 Ohm zb 50x 4
Ist 500 Watt für nen Sub wirklich so viel?
Also ich hab da mit den Watttzahlen keine wirkliche Vorstellung (Man hört ja immer nur :"ich hab 1000 Watt Sub oder so ")
Wieviel verträgt den die Bolt wenn ich Kanal 3 und 4 brücke ? Also Sub
Musikrichtung:Techno oder Hip Hop ( Also Basslastig)
Muss ja nicht unbedingt Bolt sein.Welche würden sich noch
für mein System lohnen ?
Danke
[Beitrag von Pider5 am 14. Jul 2004, 18:35 bearbeitet]
Hubasepp
Gesperrt
#8 erstellt: 15. Jul 2004, 09:14
Hallo, also 500 Watt sind nicht zu viel für einen Sub generell aber für deine Endstufe zu viel, für was willst du einen 500 Watt Subwoofer wenn du diese Wattzahl mit der Enstufe nicht herbekommst? Du hast ja dann nicht die Power im Auto die auf dem Subwoofer steht sondern die die deine Endstufe bringt. Die werte auf dem Subwoofer geben nur an wieviel du maximal an Power dranhängen solltest. Soweit verstanden? Die Bolt is ansich net schlecht, ich denke mal dass sie im Gebrückten zustand um die 100 Watt liefern wierd, +/- 20Watt. Wenn du viel Hip Hop hörst kann ich dir diesen Woofer empfehlen. http://www.powernetshop.at/pd206189714.htm?categoryId=54 der ist für den Einstieg nicht schlecht. Also wenn die Bolt 4x 50 Watt bringt dann geht das mit den Helix Blue auch in ordnung, wenn du allerdings mehr Pegel willst würde ich eher zu einer günstigen und leistungsstärkeren Carpower Wanted 4/320 tendieren und einem angepassten Frontsystem.
Rochford 4 Kanalverstärker
pmx1 am 18.03.2004  –  Letzte Antwort am 18.03.2004  –  2 Beiträge
2 Kanalverstärker -> Mono Leistung ?
Enni77 am 23.08.2012  –  Letzte Antwort am 23.08.2012  –  5 Beiträge
2, 3 oder 4 Woofer!
BigB am 24.07.2004  –  Letzte Antwort am 25.07.2004  –  17 Beiträge
2 Ohm oder 4 Ohm ?????
weeny am 05.08.2004  –  Letzte Antwort am 05.08.2004  –  2 Beiträge
2- oder 4-Kanal Endstufe
lucky18 am 29.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.05.2010  –  6 Beiträge
2 Ohm/4 Ohm
ian666 am 13.08.2005  –  Letzte Antwort am 13.08.2005  –  2 Beiträge
4 Ohm??? 2 Ohm???
fazer_2004 am 19.02.2004  –  Letzte Antwort am 19.02.2004  –  6 Beiträge
2 Ohm 4 Ohm ???
Pofex am 12.01.2004  –  Letzte Antwort am 12.01.2004  –  3 Beiträge
4-Kanal = 2 Cinch
roschti am 13.10.2004  –  Letzte Antwort am 13.10.2004  –  6 Beiträge
BTL-Betrieb bei Autoverstärkern
Rimodar am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 20.12.2005  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.056
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.473
