HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Watt Frage, reichen die aus? | |
Watt Frage, reichen die aus?+A -A |
deviant
20:24
erstellt: 26. Jul 2004, |
Ich wollte mir in nächster Zeit die Rainbow SLC 265 Compos kaufen(je 100W rms) . 4 Stück, vorne 2, hinten 2. Jetzt brauch ich nur noch eine gescheite Endstufe. Ich habe da ein eine Carpower Wantet 4/320 (4x 80W)gedacht. Jetzt meine Frage reichen die 4x80W oder sollten mehr Watt an den Lautsprechern anliegen? 100? Oder wäre ich mit einer anderen Endstufe besser beraten? Wegen den Kabeln hätte ich so an 20mm² gedacht, weil irgendwann noch ein Subwoofer reinkommt, mit einer eigenen Stufe. Ist das OK? Vielen Dank für die Antworten. |
SchallundRauch
21:16
Also: 1. Ist ein bisschen wenig, reichen tut es, spar dir aber lieber das Hecksystem(zumindestens auf eins) und investiere das Geld in eine bessere Endstufe (Die Wanted ist nunmal "nur" ein einsteiger-amp) 2. Wenn du später erweitern möchtest ist 20qmm viel zu dünn, dann mind. 35, besser 50qmm nehmen (Ich habe zwar auch nur 35qmm liegen (Insgesamt 700, bald wieder etwas über 1100W/RMS), dafür aber eine Zusatzbatterie im Kofferraum) |
polosoundz
22:27
Juujuuuu, SchallundRauch ist wieder da! ![]() ![]() ![]() |
deviant
17:46
erstellt: 27. Jul 2004, |
Aha Ok. Wenn das nur eine Einsteigerendstufe ist, was denkst du sollte ich dan nehmen? Und warum sollte ich das Hecksystem weglassen? Hab ich da nicht viel davon?Sollte ich ein kleineres nehmen? z.B. Rainbow SLX 265? Von Carpower gibt es noch eine Vortex 4/400 mit 4x 100 Watt aber die kostet um die 400€, das ist mir schon ein bischen zuviel, weil ich nicht unbedingt mehr als 300 € ausgeben will. 35mm² ist meiner Ansicht schon viel. Da bräuchte ich gleich noch einen Verteilerblock, denn die 35mm² Leitungen kann die Endstufe bestimmt nicht aufnehmen. [Beitrag von deviant am 27. Jul 2004, 17:54 bearbeitet] |
Klangpurist
18:46
Muss es unbedingt carPower sein? Ich meine es gibt auch andere gute Amps. Und miener Meinung reichen dem SLC die 80Watt der Wanted schon locker aus. Da geht mit 20Watt mehr nicht unbedingt mehr. @Dennis: Hab ich was verpasst? oder war das vor meiner Zeit? ![]() |
deviant
19:06
Nein, muss nicht unbeding eine von Carpower sein. Ich hab mich mal ein bischen umgeschaut und gerade die 2 gefunden. Ich hab jetzt noch eine von Ground Zero gefunden die GZHA 4150x hat 4x100W und kostet 300€. Da ist die CP schon um einiges billiger. In der Auto Hifi haben sie aber damals nur 4x 76W gemessen. ![]() Wenn du meinst das die 80W reichen? Aber sollte ich hinten doch andere nehmen? |
SchallundRauch
19:21
Ich persönlich würde das Hecksystem weglassen, ist normalerweise bei guten Frontspeakern unnötig. Zur Frontendstufe, am besten Frontsystem ordentlich verbauen, alle Kabel für die Endstufe ziehen und dann zum Car-Hifi Dealer des vertrauens fahren, dann kann man meist mehrere Endstufen an der eigenen Anlage probehören. Ich würde mir z.B. auch mal die Steg 4-Kanäler (bzw. wenn nur Frontsystem reichen ja auch 2-Kanäle) und die µ-Dimension Endstufen anhören, Die JR5.4 soll ziemlich genial klingen z.B. (Konnte sie bisher leider selber noch nicht hören) @as-xion+2er_polo na, kein Stroker mehr verbaut? Gruß Ansgar |
matzesstyle
20:00
Moin, also das die Dimension absolut ziemlich genial klingen soll! Das kann ich aaaaabsolutst bestätigen! ![]() Was die auch an Pegel an ihren 50, zwar untertriebenen, Watt raushaut, ist nicht von schlechten Eltern! BTW: Welcome back ![]() |
deviant
20:51
Na gut, aber wegen dem Hecksystem: Ich hab eunen Golf 3 (hat eigentlich fast jeder!?!) und der hat hinten in den Türen auch schon Lautsprecher drin. Wenn ich nur ein Frontsystem einbaue bringen die Standart Lautsprecher nichts mehr. Klarer Fall die müssen raus! Deshalb wollte ich dort auch neue Lautsprecher. :/ Brau ich da gar keine SO guten? |
matzesstyle
17:03
erstellt: 28. Jul 2004, |
Wenn du da keine SO guten Sound brauchst dann lass doch einfach die oroginal LS drin! Als Rearfill langen die völlig aus und um die Fondpassagiere zu unterhalten wohl auch, wenngleich dir das relativ egal sein kann! ![]() |
Klangpurist
18:15
Argh, Werkströten müssen raus. Matze hast du noch die Die Original Golf 3 Pappen gehört? Die sind echt ohne zu übertreiben sehr dolle schlecht. Bis jetzt nur von den Original Hyundai Accent Baujahr 97 geschlagen, die waren noch mieser. Ne aber mal im Ernst die Dinger machen noch nichtmal zum Rearfill genug Pegel. Mein Tip: Wenn Dein Radio Hochpassfilter für die Ausgänge hat, dann nimm dir nen paar günstige (Sinus Live 64iL oder Helix Blue) und häng sie unter Hochpass ans Radio. Dann so einstellen, dass du sie von der Lautstärke GERADE SO hören kannst und fertig ist der Rearfill. Und für 250 Euro bekommt man schon sehr brauchbare Zweikanal endstufen. Ich finde die Lösung mit Zweikanälern sowieso viel besser, weil ich niemals für front und rear ne Vierkanal "verschwenden" würde. Die haben ja meist immer gleich viel Watt an allen Kanälen und beim Rearfill wären das ja Perlen vor die Säue. Ich habe das so gemacht: Eine Große Zweikanal für die Subwoofer (AS F2-500), eine mittlere (AS F2-300) fürs Frontsystem und eine kleine (AS F2-130) fürs Hecksystem. Aber die kleine hab ich nur weil mein Radio keinen Hochpass hat. Also kann ich sie net am Radio anschließen ![]() |
deviant
17:38
erstellt: 29. Jul 2004, |
Aha, das höhrt sich eigentlich ganz gut an. Blöd ist nur, das mein Radio auch kein einstelbaren Hochpass hat. :/ Aber wenn ich so darüber nachdenk, von den hinteren hab ich eigentlich kaum was, dan schau ich mal ob ich paar günstige aber doch GUTE find. (Nichts mit Magnat ![]() Was würdet ihr für ein 2 Kanal Amp empfehlen? Und dann müssten 2x 100W doch reichen für die Rainbow SLC, oder? Ach Klangpurist, deine Meinung über die Standart LS vom Golf 3 ist absolut gerechtfertigt. Das hört sich so richtig schlecht an! [Beitrag von deviant am 29. Jul 2004, 17:40 bearbeitet] |
deviant
18:02
Und wie wärs wenn ich hinten ein kleiner 16er Coax reinbau, ans Radio anschließe, fertig aus? ,:/ Ist eine günstige alternative, für die hinteren Plätze reichts und ich hab n schönes rearfill? |
matzesstyle
18:05
Sind doch diese Nokia-PappDinger? Hab ich schon! Als REARFILL für die Fondpassagier sollte es reichen! Klemmst ans Radio und wenn hinten welche mitfahren, machste halt nicht so laut, man will sich ja noch unterhalten können ![]() Aber ok, schlecht sind die! Aber dann haste noch keine Fiat Standart gehört ![]() |
deviant
11:39
erstellt: 31. Jul 2004, |
Und was meint ihr jetzt? |
Klangpurist
12:39
reicht ![]() |
deviant
17:48
erstellt: 23. Aug 2004, |
Was ist jetzt aber, wenn ich hinten doch Koaxe reinbau, dann wäre eine 4- Kanal schon besser, oder? Ich hab auch wieder ein wenig umdisponiert. Ich hohl mir anstatt der Rainbow SLC, die Canton QS 2.16, die Haben im letzten Car- Hifi Test in der Oberklasse gewonnen. Laut Hersteller kosten die 270 €, Aber im UE 2000 hab ich die jetzt für 120 € gesehen. |
Klangpurist
20:25
Wenn, dann Rainbow |
deviant
17:49
erstellt: 24. Aug 2004, |
Ist Rainbow doch besser? Ich kenn mich da jetzt nicht so gut aus. :/ Und weiß jetzt auch nicht, wie das Rainbow SLC 265 zu den Canton QS2.16 stehen. Ich beziehe mich jetzt halt auf die Tests von Car Hifi. Die Cantons kann ich beim UE 2000 Probehören, aber die Rainbows haben die nicht. ![]() |
Klangpurist
21:47
Cantons hatte ich selber einmal aber ich konnte mich mit dem Hochton GARNICHT anfreunden, das war einfach aggressiv. Liefen aber auch nur am Radio. Aber hör sie dir halt mal an. |
Wieviel Watt reichen einem HT ? Bassboost.85 am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 15 Beiträge |
Reichen 30 Genesis Watt für HT? -Hoschi- am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 26.05.2005 – 9 Beiträge |
Audio System Helon 165 (reichen 200 Watt?) Omsel am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 9 Beiträge |
Reichen 16mm² KartoffelKiffer am 06.03.2004 – Letzte Antwort am 06.03.2004 – 3 Beiträge |
subwoofer watt und verstärker watt Whizkid am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 5 Beiträge |
Car- HIFI mit wenig Watt waschiwaschi am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 8 Beiträge |
WATT???!!! Corsa_b am 01.09.2003 – Letzte Antwort am 19.09.2003 – 16 Beiträge |
Meint ihr 2kW reichen für einen X-ion? Wholefish am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 20.07.2005 – 16 Beiträge |
Watt?! menmar11 am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 3 Beiträge |
Belastbarkeit : 210 Watt Max / 70 Watt RMS B4STI am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 6 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMichael05041982
- Gesamtzahl an Themen1.559.701
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.876
