HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Newby braucht Hilfe/Beratung | |
Newby braucht Hilfe/Beratung+A -A |
paluki
#1 erstellt: 29. Jul 2004, 11:19 | |
Hi, ich habe folgendes: Blaupunkt Acapulco MP52 (4x26W sinus) irgend ne alte 2stufige Endstufe (möglicherweise defekt) In meinem Auto sind vor der Windschutzscheibe irgendwelche Hochtöner drin, in den Türen irgendwelche Billig-Gurken. Möchte mir zulegen: HELIX BLUE 62 MKII für die Türen Habe keine High-End-Ansprüche. Könnte ich die Endstufe an den Helix betreiben? Macht das Sinn? Wie schliesse ich die Frequenzweiche an (ist da ne Anleitung dabei, wenn ich die kaufe)? Geht das auch ohne Endstufe, falls die kaputt ist? Danke für jede Hilfe, bin da echt ein Nullinger paluki |
rob21
#2 erstellt: 29. Jul 2004, 11:47 | |
Hallo, also am beste postest du mal deine Musiktichtung und wieviel du in etwa ausgeben möchtest. Lies dir auch die Einsteigertipps durch! Was hast du genau vor? So mit allem drum und dran, (Subwoofer, Frontsystem, Endstufe)? |
paluki
#3 erstellt: 29. Jul 2004, 12:03 | |
möchte eigentlich momentan nicht viel investieren. Die Endstufe ist wahrscheinlich defekt. Also erstmal vergessen! Das Auto: Peugeot Boxer Lieferwagen. Also nix Platz hinten. Möchte nur bisschen besseren Klang haben. Die Boxen, die drin sind, sind echt jämmerlich. Endstufe kommt vielleicht mal in nem halben Jahr oder so. Möchte da aber auch nicht viel mehr als 100 € ausgeben. Helfen jetzt die Boxen alleine überhaupt? Musik: gerne mal Hardrock, sonst nix bestimmtes Ach ja: Die Helix sind angegeben als 165mm 2-Wege System, ist das der Aussendurchmesser der Lautsprecher? So gross sind nämlich die, die jetzt drin sind. Bin echt ein Nullinger, sorry |
rob21
#4 erstellt: 29. Jul 2004, 12:12 | |
also, wenn du die StandardLS gegen bessere austauschst wirst du schon mal eine Besserung hören, aber du darfst dir nicht zu viel erwarten, weil LS sich an einer endstufe immer besser anhören, klar wegen Leistung. Achso und dein Radio hat keine 4x 26 RMS. Durchmesser 165mm ist DIN Größe, das passt schon! Die Frequenzweichen solcher Combosysteme werden ganz einfach angeschlossen. 2 Ausgänge für HT und TMT, ein Eingang für die Endstufe bzw Radioendstufe. |
paluki
#5 erstellt: 29. Jul 2004, 12:42 | |
Hi rob21, vielen Dank für Deine Hilfe. Wieso hat mein Radio keine 4x26 RMS? In der Anleitung steht: 4x26 Watt sinus nach DIN 45324 bei 14,4V 4x50 Watt max. Power Was weiss ich hier nicht? Was würdest Du mir empfehlen, wenn ich noch ca. 100 € für eine Endstufe ausgeben möchte? Brauch ich sonst noch was? Danke! paluki |
rob21
#6 erstellt: 29. Jul 2004, 12:53 | |
Sinus und RMS ist ein großer Unterschied, das sind zwei ganz verschieden Messverfahren und RMS zählt!! nur diese Werte sind ausschlaggeben über die Leistung eines Produktes. Wenn du wirklich nur Lautsprecher für vorne betreiben willst, reicht eine kleine 2 Kanal Endstufe. Die hier wäre zu empfehlen: klick! preiswerte Endstufen gibts auch von Lightning Audio und Axton. edit: dazu brauchst du dann noch die ganz Verkabelung, Stomkabel, Massekabel, Cinchkabel, Lautsprecherkabel,... hier der Link von der LA: klick! [Beitrag von rob21 am 29. Jul 2004, 13:02 bearbeitet] |
platineye
#7 erstellt: 29. Jul 2004, 14:06 | |
Sinus und RMS muss nicht ein großer Unterschied sein, der Unterschied an dieser Stelle bzw. bei deiner Frage ist das Messverfahren nach der DIN 45324 und das liefert eben viel höhere Werte als RMS was tatsächlich rauskomt! |
paluki
#8 erstellt: 29. Jul 2004, 14:18 | |
Danke platineye! Welchem RMS-Wert entspricht das dann ungefähr? ...man wird doch überall nur beschissen... paluki |
platineye
#9 erstellt: 29. Jul 2004, 14:30 | |
Keine Ahnung was so bei dem Blaupunkt rauskommt, aber normalerweise kannst du ruhig davon ausgehen, dass der Wert nicht über 16WRMS pro Kanal liegen wird... PS. Ansonsten kannst du auf jeden Fall Rob21's Empfehlungen folgen! [Beitrag von platineye am 29. Jul 2004, 14:33 bearbeitet] |
Blaupunkt Acapulco MP52 /MP3 AH1990 am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2009 – 2 Beiträge |
Anschluss Helix Blue 62MKII Appi am 06.05.2004 – Letzte Antwort am 06.05.2004 – 8 Beiträge |
Aufwand für Boxeneinbau in Türen Zymran am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2005 – 5 Beiträge |
HELIX Blue 62 MK II Sophos am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 9 Beiträge |
Protection problem mit helix endstufe hilfe ! EiCoN am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 59 Beiträge |
Helix HXA 40 defekt ? moving_shadow am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 3 Beiträge |
Blaupunkt Acapulco MP54 Bildschirmschoner Dieter_Parker am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 3 Beiträge |
Helix Blue Herian am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 15.06.2004 – 3 Beiträge |
MP52 ClioMatt am 14.05.2004 – Letzte Antwort am 14.05.2004 – 3 Beiträge |
Helix PP20 r0b84 am 22.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 4 Beiträge |
2004
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKabelkalle
- Gesamtzahl an Themen1.557.901
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.506
