Steigerung
Nachtfalke_on_air
#1 erstellt: 06. Aug 2004, 08:40
Soweit ich weiss braucht man bei einer Steigerung von 3dB die doppelte Leistung. Und wenn man noch mehr steigern will.
Ich denk in nächster Zeit meinen Subs mehr Leistung zu geben. Kriegen zur Zeit jeweils 100 Watt was sie problemlos schlucken und dachte das ich ihnen 300 bis 400 Watt geben sollte.
Nun meine Frage. Bringt es hörbar viel???? ist ja rechnerisch nur eine Steigerung von 6 bis 9 dB oder sogar 9 bis 12?
Sind 2 10er Atomic Energy D4 und hängen noch an meiner AS F6-360 und ich dachte ne F2-300 oder 500 mit anzuschliessen!
polosoundz
#2 erstellt: 06. Aug 2004, 08:48
Der Unterschied wird schon recht brutal sein, überleg doch mal, 9db sind WELTEN Unterschied!
Nachtfalke_on_air
#3 erstellt: 06. Aug 2004, 08:57
So Brutal???
Also sind Doppelspuler mit ner Nennbelasbarkeit von 300 Watt. Also wird da ne F2-500 angemessen sein? Die bringt glaub bei 2 Ohm 425 Watt pro Kanal. oder reicht die 300er?
ich weiss das 10 dB ne LAutstärkeverdopplung bedeutet, aber durch die ganzen DB-drags was man so hört, klingt ne 9 dB steigerung ziemlich wenig an.
Liegt vielleicht au dran weil ich noch nie so ne Steigerung gehört hab.
gerous
#4 erstellt: 06. Aug 2004, 09:37
naja ne steigerun von 140 auf 149 dB ist ja auch heftig!
wenn du jetzt beispielsweise 120dB in der Karre hast,
wäre das ja auch 4 mal so laut!
Blut-aus-Ohren
#5 erstellt: 06. Aug 2004, 09:50
Von 100 uf 400 Watt sind 6dB rechnerisch.
Minus 1-1,5dB kompression sind das nur noch 4,5-5 dB.
Man wirds hören allein wegen der Kontrolle die zunimmt
aber die Haare wirds dir nicht vom Kop hauen.
Nachtfalke_on_air
#6 erstellt: 06. Aug 2004, 10:03
Also lohnen wirds sich net grossartig?
REchnet man des dann proportional? Dacht des sei dann ne ver4fachung der Leistung und müsste dann so 9 bis 12 dB steigern.
Was meinst du mit Verlust durch Kompression?
gerous
#7 erstellt: 06. Aug 2004, 10:05
Naja.. wenn du mehr Leistung hast haste mehr kontrolle.
zumindest in deinem Falle. ist ja auch net verkehrt.
naja ale 3dB ist ein gehörte Lautstärke verdopplung also
wird schon um einiges lauter.
welche subs haste denn? für die meisten langt glaub ich
auch die f2-300
polosoundz
#8 erstellt: 06. Aug 2004, 10:16
Du wirst einen DEUTLICHEN Unterschied spüren, in jeder Hinsicht, egal was MESSTECHNISCH dabei rumkommt!
Nachtfalke_on_air
#9 erstellt: 06. Aug 2004, 10:21
Sin 2 10er Atomic Energy D4. Also 2x4 Ohm. Haben ne Nennbelastbarkeit von 300 Watt. Also vertragen müssten sie was. 100 Watt was sie bis jetzt kriegen juckt sie noch net grossartig.
polosoundz
#10 erstellt: 06. Aug 2004, 10:23
Jap, würd ich die 300er F dranhängen, das sollte schon jede menge Spaß bringen...
Blut-aus-Ohren
#11 erstellt: 06. Aug 2004, 10:23
Kompression ist wen der Lautsprecher nicht um
das mass lauter wird, wie Energie zugeführt wird.
Hat ursachen Schwingspulenerwärmung fürt zu höheren Wiederstand. Oder mechanisch durch Sicke und
Zentrierspinne.
Je nach Frequenz kommt entweder die Erwärmung oder
die Mechanische komression als Bremse.
Auf jeden fall wirds aber was bringen wie schon gesagt.
polosoundz
#12 erstellt: 06. Aug 2004, 10:26
Ach Moment, D4, dann lieber die 500er! Also dann auf insges. 4 Ohm brücke und dann mit 800 Watt für beide...
Nachtfalke_on_air
#13 erstellt: 06. Aug 2004, 10:31
Sowas wollte ich hören.
Alles dann gebrückt? Geht mir da net dann der Dämpfungsfaktor flöten? Ist doch dann 1 Ohm!?!
Die 500er wäre schon net schlecht. Falls mal neue Subs fällig werden. Passt auch größentechnisch schön zur F6-360!
Werd noch ein wenig sparen müssen um mir den zu holen.
polosoundz
#14 erstellt: 06. Aug 2004, 10:34
Nee nee, ist dann 2 Ohm/Kanal...
Du schließt beide Woofer auf je 2 Ohm (Spulen parallel), die beiden dann in Reihe dann hast du ganz normal 4 Ohm, das brückst du an der 500er... Macht dann gute 800 Watt, also 400 pro Sub...
Nachtfalke_on_air
#15 erstellt: 06. Aug 2004, 10:37
Axo
Also stinknormal anschliessen? Die 800 Watt hatten mich ein wenig verwirrt.
Aber könnte sich dann auch gebrückt anschliessen? Gibt doch dann 600 Wat pro Sub. Aber wird wohl zu viel sein für die Atomics?
@Blut
Danke für die Info. Wieder einma etwas schlauer geworden!*gg*
[Beitrag von Nachtfalke_on_air am 06. Aug 2004, 10:42 bearbeitet]
gerous
#16 erstellt: 06. Aug 2004, 10:43
kann man auch muss man nicht muss man mit vorsichtig umgehen. weil is das doppelte wie atomic angibt!
nei 2dvc würde ich aber auch die 500er nehmen!
polosoundz
#17 erstellt: 06. Aug 2004, 10:45
Hä? Ist doch gebrückt, habs doch oben genau beschrieben!
Nachtfalke_on_air
#18 erstellt: 06. Aug 2004, 10:47
Naja. Vielleicht wenn ich ma drücken gehen will!*gg* Denk mal das die 400 Watt da erstma reichen werden.
Vielen Dank für die Hilfe!
gerous
#19 erstellt: 06. Aug 2004, 10:48
die liefert doch bei 2Ohm brücke 1,18kW
Die SS parralel und die Woofer parralel
und gebrückt macht das 1Ohm pro kanal und
damit ~600W RMS pro woofer oder irre ich?
Nachtfalke_on_air
#20 erstellt: 06. Aug 2004, 10:49
Also hab ich doch richtig gerechnet? Oder bin ich Heinblöd!
polosoundz
#21 erstellt: 06. Aug 2004, 10:51
Hä? NEIN! Das sind doch D4 Woofer! Also JEDER Woofer hat 2 Spulen á 4 Ohm, d.h. er lässt sich entweder auf 2 oder auf 8 Ohm betreiben, und das ganze ZWEI mal!
Also schaltet man jeden Woofer auf 2 Ohm, die beiden dann in Reihe, macht für BEIDE Woofer VIER Ohm, und das gebrückt an der F2 500 ganz normal 800 Watt bei 4 Ohm brücke! Anders gehts nicht...
gerous
#22 erstellt: 06. Aug 2004, 10:51
hast du.. wir reden von den woofern parralel und
dennis von den woofern in reihe.. da sinds dann
4Ohm und damit 800W
polosoundz
#23 erstellt: 06. Aug 2004, 10:53
Neeeeeeeee! Woofer parallel geht nicht! Das wären dann EIN Ohm, und gebrückt an der Stufe dann 0,5 Ohm, das ist zuwenig!
D.h. parallel geht schon, aber nur wenn jeder Woofer auf ACHT ohm geschaltet ist, dann kommen wir aber WIEDER bei 4 Ohm brücke und 800 Watt raus, also wie gesagt: was anderes (sinnvolles) geht mit DEN Woofern nicht...
[Beitrag von polosoundz am 06. Aug 2004, 10:55 bearbeitet]
gerous
#24 erstellt: 06. Aug 2004, 10:54
Hast recht Dennis... Sonst müsst die f2-500 ja 0.5Ohm
stabil sein...
polosoundz
#25 erstellt: 06. Aug 2004, 10:55
Nachtfalke_on_air
#26 erstellt: 06. Aug 2004, 10:55
Gestatten Heinblöd!!!
Dann is klar. Sorry. ist wohl noch zu früh für mich!!
Alles gebrückt wären dann 0,5 Ohm? Und wird wohl die 500er net lang mitmachen.
Oder seh ich des falsch?
Edit: Da warst wohl schneller!*gg*
[Beitrag von Nachtfalke_on_air am 06. Aug 2004, 10:57 bearbeitet]
gerous
#27 erstellt: 06. Aug 2004, 10:55
man kann natürlich auch 2 500er nehmen
Nachtfalke_on_air
#28 erstellt: 06. Aug 2004, 10:59
Übertreiben brauchen wirs heute net Gerous!
Fahr morgen aufd Streetparade und will noch schlafen können. Wenn ich dann an sowas denk kann ich bestimmt net einschlafen!*gg*
Edit: Da steht ja ne Schnapszahl
Ich geb ne Runde aus!
[Beitrag von Nachtfalke_on_air am 06. Aug 2004, 11:01 bearbeitet]
gerous
#29 erstellt: 06. Aug 2004, 11:08
das dürfte die net lang mitmachen.. sagen wir 2 min
bei normaler mukke und dann isse im protect und gut
ist das für die Stufe auch nicht..
Übertreiben brauchen wirs heute net Gerous! :D
war auch nur a scherz.. oder spam wie man will..
sowas hat n händler mit nem angebot von nem helon zum
ek auch bei mir verurscht
Nachtfalke_on_air
#30 erstellt: 06. Aug 2004, 11:20
Dann wäre das ja geklärt!
Da hilft nur sparen.
Oder gebraucht kriegt sowas in der Größe net?
Ist auch net zu eilig!
Zusammenhang "Watt" und "Db"
micherne am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 19.03.2011  –  17 Beiträge
Watt-Leistung
Andres1908 am 27.09.2003  –  Letzte Antwort am 29.09.2003  –  4 Beiträge
Atomic Energy 12"?
Eraser_87 am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 14.02.2005  –  3 Beiträge
Mehr Leistung durch 6-Kanal-Amp...?
starter am 11.12.2004  –  Letzte Antwort am 11.12.2004  –  6 Beiträge
Wiederstand & Leistung
orli am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 01.11.2006  –  2 Beiträge
WATT???!!!
Corsa_b am 01.09.2003  –  Letzte Antwort am 19.09.2003  –  16 Beiträge
Frage zu Leistung
#Paulo# am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 24.04.2005  –  2 Beiträge
Car- HIFI mit wenig Watt
waschiwaschi am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2008  –  8 Beiträge
Sioux VS Atomic &AS?
LandeX am 12.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  10 Beiträge
F6-360 anschließen
pornopunto am 15.07.2005  –  Letzte Antwort am 15.07.2005  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPowerhammer3
  • Gesamtzahl an Themen1.558.128
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.738
